Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    VALEU Thor...
    Acho que ficou bom em 143
    2Ghz ta de bom tamanho
    Hj de tarde eu faço uns testes mais heavy, agora vou dormir... hehehe
    VALEU MESMO
    Nov 1999
    dreadful, e como ficou? Rodou o Super PI? Tá fazendo em quanto tempo o teste de 1M?
    Acho que dá sim pra vc colocar em 147 Mhz estável.
    Thor
    Jan 2000
    Originalmente enviada por Thor
    Thor
    rodei, só ficou estavel mesmo em 143... 2Ghz... =)
    em 147 não fica estavem nem com o capeta... =(
    é possivel ser os driver de video, mesmo ficando estavel em 143?
    rodou rock solid o dia todo em 143, rodei jogos diferentes, fiz uns testes no sandra, abri programas pesados, usei o maximo dele e nao travou nenhuma vez... =)
    ae thor,
    qto vc faz no teste PI com essa config ??
    Tipo minha mobo naum é muito boa pra over tb (gigabyte 7vax) mas tem ajuste de multiplicadores né..
    Ai fica fácil pra mim..
    consegui o mesmo over q o seu mas meu processador é uma bosta..nem jiuhb é..
    mas fmz..
    consegui 55s no PI...
    ae, Thor, pergunta: Como tao os reguladores de voltagem da sua k7s5a? Aqui no trampo com um xp2100 os bichinho tao fervendo de queimar o dedo no primeiro toque. to achando q a placa nao vai durar muito mais e ate ficou meio instavel ja..comecou a dar umas travadas do nada e baixei pra 1900. vou reinstalar o windows pra ver. As temps tao legais, tem um buraco na lateral com um fan 12' jogando ar direto no cooler de cobre.
    Outra coisa pra tentar encontrar estabilidade: A quantidade de placas influi muito e aquele parametro de PCI Time da bios (acho q é isso, nao vou bootar agora pra ver) deve ser ajustado pra conseguir um melhor desempenho.
    Eu tinha uma mobo com varias coisas espetadas e nao conseguia fazer o over. ai fui tirando todas as placas e vendo com q ela travava. descobri q era a placa de rede. ai fui aumentando o tal o PCI Time (de 32 ate 128) e com valores elevados consegui o over. Quanto maior o valor, mais tempo o chipset reserva pra cada slot pci, o que pode melhorar ou piorar a estabilidade/performance do micro, independente de estar overclocado ou nao.
    abracos
    Mac
    pra eu muda os mult acima de 12,5x na BIOS
    uso a opcao Unlock change mult up 12,5 via BIOS?
    Ligando a ultima ponte da L3, confiram ai plz.
    http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht..._painting.html
    Jan 2000
    o assunto era k7s5a
    Nov 1999
    dreadful, tá ótimo, 2 Ghz é um overclock excelente. Estou até animado em tentar setar 14x ou até 15x quando tiver tempo.
    ElementoS., tá ótima sua máquina. Eu tô fazendo 1 minuto e 1 segundo.
    MacTrash, a K7S5A não tem reguladores de voltagem via setup da BIOS. Se o usuário quiser subir o core terá que mexer diretamente nas pontes L11 no caso dos Tbred B. Estou usando o core padrão de 1,60v.
    Quanto a temperatura, sendo Tbred B não era pra estar esquentando tanto não. Aqui agora tá a 46 graus, mas nunca passa dos 52 nem nas atividades mais pesadas, e olhe que uso o Volcano 6Cu+ com mod pra rodar a somente 4200 RPM. Posso apostar que a pasta térmica está mal posicionada em relação ao processador. Experimente retirar o cooler, limpar e recolocar nova pasta térmica. Posso apostar que vai resolver o problema. Mas é claro que o cooler tem que ser ao menos mediano né...
    Não creio tanto que a quantidade de placas influencie a estabilidade. Estou com todos slots PCI ocupados e nem por isso tenho problemas. De qualquer forma é interessante sua observação, pois no caso de placas PCI antigas, essa regra é bem possível de valer sim. Interessante isso. Não havia pensado nessa possibilidade...
    Jan 2000
    Acho que x14 dá pra fazer sim.
    Em x15 aqui eu não sei se vai, vou testar numa A7S333 pra ver até onde meu proc chega sem subir o vcore. Na A7S333 chega no mínimo em 150 o fsb pq eu já testei antes, se passar disso com multiplicador em x14, eu boto 15x143 ou 16x143 com minha k7s5a.
    Você sabe se alguém já testou 16x?
    Aqui a temp. está 43º/45º CPU e 35º MB, com um coolermaster de 40 reais e 3500RPM (ele é grande que parece até cooler de P4). Aposentei meu 6Cu+ pq fazia muito barulho.
    Outra coisa...
    Como faço pra unir as pontes novamente?
    Eu preciso fechar aquele espaço que eu criei com o estilete para unilas novamente, não é? Como fazer isso?
    Já to ficando com medo de fuçar tanto no processador, o vai e vem de dissipador sendo tirado e colocado é arriscado...
    Esse over me deixou mó feliz, melhorou bem a velocidade, não pode estragar agora... AHUhauh
    issoae [ ]
    Originalmente enviada por EN.BlackKnight
    Tbem to querendo saber. se for real isso ai vai ser de grande valia pra mim.. num vou precisar de Nforce 2 por enquanto..
    Help ae galera
    Falow
    Membro Avatar de Jack.
    Jackson
    Eu acho esse esquema de overclock muito complicado..
    Tem horas que eu acredito e tem horas que eu não acredito..
    Na verdade, e acho que o "overclock" em si é muito irreal, porque mesmo mudando vCore, etc etc fica muito diferente..
    Se for levar em conta que a parte física do processador foi feita pra rodar em 1.4ghz, eu acho que, de fato, pra alterar mesmo o clock de um processador é muito improvável..
    E também o período de "vida" do processador com certeza deve cair pra caramba..
    Eu sou bem leigo nesse assunto, mais eu sinceramente acho que sobre overlock aumentar mesmo mesmo a velocidade de um processador é complicado..
    Vai saber..
  13. #37
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Originalmente enviada por DevXav
    Vai saber..
    Muitas vezes os processador, por exemplo, 2600+ sao vendidos como 1700+ downgradeados hehehe... por isso que tu consegue muitas vezes com MUITA facilidade rodar um [email protected]+.. ou seja tu nao vai estar forcando o processador e sim rodando ele na velocidade inicial na qual a AMD downgradeou...
    []'z
  14. #38
    Nov 1999
    dreadful, se conseguir tinta condutiva vou fazer 14x ou até mesmo 14,5x. Aliás isso muito me causa dúvidas. Não há um limite para o over via multipicadores? O que será que nos impede de setar multiplicadores altíssimos ? Será que funcionaria 16x147= 2352, ou 17x147= 2499... será que isso não tem limite? Ou o limite seria o aquecimento do processador? Ou a qualidade das memórias? É questão muito subjetiva, alguém explica?
    E para unir as pontes basta passar tinta condutiva, facilmente encontrada em lojas de componentes eletrônicos a um preço entre 15 a 20 reais. Use um finíssimo pincel, ou melhor ainda, apenas um dos fios do pincel. Basta uma leve camada para refazer as pontes. Muito fácil. Bem mais fácil que cortá-las.
    mrbocao, é real. Funciona perfeitamente, tem muitos usuários pelo mundo fazendo o mesmo. Pesquise na net. Só não lhe podemos garantir que o seu processador aguentará um clock específico. Pode chegar a clocks mais elevados ou inferiores aos nossos. Mas o fato é que funciona muito bem quando dá certo.
    DevXav, o fabricante de processador não desenvolve modelos separadamente. A tecnologia usada nos Tbred B por exemplo é a mesmíssima em qualquer clock. Caso o projeto fosse individualizado em cada clock de processador, os custos de pesquisa e produção seriam elevadíssimos o que inviabilizaria a comercialização em larga escala. O que fazem é um mesmo projeto, testam o clock máximo que cada processador dá e "travam" o processador e vendem-o com o determinado clock, especificando o modelo. O que o over faz é simplesmente burlar esta falha no projeto, possibilitando atingir o real clock para que o processador foi fabricado.
    Para se ter um exemplo, o clock final que um XP 1700+ de boa série faz em over e o clock final que um XP 2400+ fazem em over, ambos Tbred B, de iguais tecnologias, é muito próximo, chegando alguns 1700+ a superar os mais velozes 2400+ em over, batendo até mesmo os melhores 2400+. Veja como exemplo a lista abaixo, retirada de outro forum nacional:
    01º) [email protected] 0308 (vcore 2,00|Vdd 2,05|Vdimm 2,85)-Petrus (Prometeia Lian LI cooled - Enermax 465W - Epox 8RDA+ VDD moded - Corsair XMS PC3500)
    02º) [email protected] (vcore 2,00)-JG (WC Innovatek Rev3 - Enermax EG651P-VE - Epox 8K9A2+ - Samsung DDR333 DTL)
    03º) [email protected] (vcore 2,08 )-Marvin (WC - Thermaltake 420W PFC - EPoX 8RDA+ - Samsung DDR333 CTL)
    04º) [email protected] 0310 (vcore 1,80)-hunterlord (V9 Coolmod - Maxxtro 500W - EPoX 8RDA+ rev. 1.1 - Samsung DDR400)
    05º) [email protected] 0308 (vcore 1,80)-hempp (WC - Enermax 651 - EPoX 8RDA - Corsair PC3500)
    06º) [email protected] (vcore 2,10)-Kryptonite (WC + block Swiftech - Maxxtro 500w - EPoX 8RDA - Geil DDR433 PC3500)
    07º) [email protected] 0250 (vcore 1,95)-MAROTTA (SK-7 w/ YSTech - Maxxtro 500w - EPoX 8K5A2+ - Samsung DDR333 DTL)
    08º) [email protected] 0301 (vcore 2,10)-HoTShoT [BH/MG] (V7+ - Troni PS450SX - Abit NF7-S rev. 2.0 - Geil DDR433 PC3500)
    09º) [email protected] 0246 (vcore 2,10)-Darkvenom (V7+ - Maxxtro 500w - Abit NF7-S 2.0 - DDR400 Generica)
    10º) [email protected] 0305 (vcore 1,75)-Gielow2 (V9 - TPK 400W - Asus A7N8X rev 1.4 - Samsung DDR333)
    DevXav, e quanto a "vida" do processador, não precisa se preocupar. Tratando-se um processador como um produto de altíssima tecnologia, feito sob controle de qualidade rigoroso, acredito que seja feito para durar em default mode ao menos uns 15 anos na boa. Agora, acho que beeeemmm antes disso você vai querer trocar de processador não vai?
    " Muitas vezes os processador, por exemplo, 2600+ sao vendidos como 1700+ downgradeados hehehe... por isso que tu consegue muitas vezes com MUITA facilidade rodar um [email protected]+.. ou seja tu nao vai estar forcando o processador e sim rodando ele na velocidade inicial na qual a AMD downgradeou..."...Tcool, é exatamene isso...!
    Thor
  15. #39
    Jan 2000
    vc começa a acreditar quando faz um teste no seu jogo preferido e tem uns 30fps a mais (como aconteceu aqui no meu q3)
    AHuhAUhuAH
  16. #40
    Nov 1999
    ... nada como pagar por um 1700+ e levar um 2400+...
    Thor
