    Nov 1999
    [email protected]+ rock solid numa K7S5A !!!
    Ufa. Consegui! Foi um exercício de coragem cortar as pontes certas, mas consegui. Elas são minúsculas, menores e menos visíveis que pode-se imaginar.
    Antes eu havia setado [email protected]+, pela limitação da K7S5A que não tem controle de multiplicadores.
    Agora, cortando a 1ª a 3ª e a 5ª ponte L3 do processador estou a 13,5x147 = 1980 Mhz rock solid. Colocando o bus em 150( 2025 MHz ) pelo PCI ficar em 30 Mhz fica um pouco instável, por isso preferi manter em 147 mesmo. Pra quem ainda não entendeu: passei o multiplicador de 11x para 13,5x .
    Tá ae, [email protected]+ rock solid numa modesta mas valente K7S5A !!!
    >>> CPU: XP 1700+ DUT3C default vcore 1,60v Tbred "B"JIUHB 0311 WPDW
    >>> Volcano 6Cu+ Mod @ 4200 RPM.
    >>> 52 graus em full idle.
    O esquema do corte das pontes aqui: http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht..._painting.html
    Thor
    Rlz hein
    aki 2000+ a frequencia é de quanto mesmo?
    alguem tem uma tabelinha com as frequencis dos xp´s?
    tipo 2400+ etc...
    um dia ainda destravo meu xp 1600+ palomino
    alias alguem ja fez?
    Nov 1999
    Dá pra destravar o 1600+ seguindo o mesmo esquema. Só não sei como é o comportamento dele em over.
    Os clocks são assim, em valores aproximados:
    1700+ = 1.46Ghz
    1800+ = 1.54Ghz
    1900+ = 1.60Ghz
    2000+ = 1.66Ghz
    2100+ = 1.73Ghz
    2200+ = 1.80Ghz
    2400+ = 2.00Ghz
    Thor
    aqui no máximo vou colocar cheepobios e eras isso hehe.
    puta legal o site
    mas assim uma coisa q nao entendi na foto
    tem as L e tal
    e tem rabiscos | e -
    as | sao para liga-las e as - sao para? nao mexer ou rasbiscar com grafite ali mas nao liga-las?
    Membro Avatar de Falcon
    Jan 2001
    Dá pra ir mais, tenho uma K7S5A tb e to rodando um 1700+ T-bred a 2700+ (2200MHz) 147x15
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    2350 equivale a qual xp?
    []'z
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Tcool
    []'z
    Acho que 3000+
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Originalmente enviada por Falcon
    Acho que 3000+
    com que vcore?
    default?
    nussa
    Jan 2000
    aqui em 150 nao liga o windows
    em 147 dá uns paus de vez em nunca... nao tá rock solid
    pra deixar o bus em 133 vcs recomendam que multiplicador?
    o processador é um desses du3tc 1.6
    Com esse vc pode destravar o processador em vez de setar ele.
    Membro Avatar de Netto-19
    PRENDAM O NINE FINGERS!!!
    a k7s5a tem multiplicadores 1/5 e 1/6.
    joga pra 166 de fsb que o pci vai ficar nos 33 mhz. Mas antes joga nos 150, pq ela tem um bug que o pci 1/5 soh pega nos 150mhz.
    abraço
    dcli 101
    Originalmente enviada por Netto-19
    abraço
    ahn? isso é divisor
    e a k7s5a não tem não
    Membro Avatar de RYUDO
    tem sim veiu o roco usuario do forum usa a dele a 166 sem problemas o skema eh cata o speed fan ele liga o dividor 1/5 pra ela
    to pensando seriamente em OC no meu xp 1700+ ate onde pode chega com uma placa mae dessas ae q vcs tao falandO??
    Jan 2001
    Originalmente enviada por XpLoD.GriLo
    Cada caso é um caso....não dá pra falar ao certo qto vc vai conseguir, só testando mesmo...mas acho que pelo menos um 1900+ ou 2000+ vc consegue.....
    Nov 1999
    YmidnightY, onde você lê | é pra ligar ou permanecer ligadas se já estiverem, e onde você lê - é pra cortar a ponte. O 1700+ tem a vantagem de ter inicialmente todas as pontes ligadas em 11x o que facilita muito a mudança dos multiplicadores, já que o trabalho resume-se em apenas separar as pontes convenientemente, e não uní-las. Caso seja necessário unír as pontes faça-o com tinta condutiva.
    Falcon, 15x eu não pensei. Qual a série do teu Tbred B? Tá com overvolt?
    XpLoD.GriLo, se for Tbred B de série boa dá pra chegar fácil a um 2000+ com FSB estável de 147 Mhz. Daí em diante só mesmo com mods no processador ou na MB pra setar multiplicadores. Fazendo o mod pra colocar em 13,5x como eu fiz, com a escolha do processador correto você deve chegar com alguma sorte ao 2400+. Mas cuidado, não faça nenhum corte ou qualquer tipo de mod de hardware se não tiver exatamente certeza do que está fazendo. Tenha em mente que qualquer modificação feita anulará de imediato a garantia.
    Mas, se mesmo assim a sede de over for maior, faça com consciência e seja feliz a 2400+ !!! :-D
    Thor
    Jan 2001
    Não reparei na série dele, ele tá a 1,85V, e 46º com Volcano7
    tenho um xp1600+ .. uso a cheepo com ele em 1700+ ou 1800+ em rock solid ... destravando ele ... q voltagem, multiplicador e fsb vcs aconselhariam pra mim?
    Jan 2000
    como e com o que fazer os cortes das pontes?
    Nov 1999
    dreadful, pra cortar inicialmente usei um estilete ( gillete) que cortou mas não foi o suficiente pra separar as pontes. Então utilizei um pequeno alfinete pra dar o acabamento e separar em definitivo as pontes.
    É um trabalho meticuloso e exige bastante cuidado. Fiz sob a luz solar direta, usando lente de aumento e mesmo assim foi difícil enxergar com precisão. Tem que ter bons olhos e mãos firmes, e muita, muita coragem. Além de sede de over é claro... hehehe...
    Mas não tem erro, desde que corte a ponte certa funciona na boa, e caso erre é só uní-las novamente com tinta condutiva.
    Thor
    Jan 2000
    Originalmente enviada por Thor
    Thor
    AHUhaUhA
    enquanto vc escrevia isso eu tremia com meu tbred na mão
    cortei com o estilete, X14
    o problema agora é, como conseguir estabilidade em 147fsb... eu nao consigo... =( pior que nao precisa nem rodar algo pesado, só de ficar trocando janela já trava...
    está 133x14=1.87
    mas consigo ficar um bom tempo em 147x14=2.06
    pode ser minha placa de som?
    estou desconfiado dela pq quando fica em modo de segurança não trava e fica muuuuito tempo rodando qualquer coisa...
    Nov 1999
    dreadful, talvez essa instabilidade poderia ser corrigida elevando levemente a voltagem do processador. Dá pra fazer isso mexendo nas pontes também, mas assim, inicialmente não aconselho. Mas pode ser uma limitação física do over que o processador aguenta mesmo.
    Tente mexer no temporizador das memórias pra ver se estabiliza.
    Tentou 143x14= 2002 Mhz ??? Pode ser que estabilize assim.
    Não creio que seja a placa de som... experimente desconectá-la pra ver se o problema desaparece.
    Ah, estranho, li em outros foruns que "não se sabe o porquê" os processadores precisam de um tempo pra serem "amaciados" ... parece bobagem mas o fato é que isto ocorre. Quem me oferece uma explicação lógica pra isto? Não sei se é contra as regras do forum, mas posso postar o link de outro forum onde discutem o assunto aqui?
    Thor
    Jan 2000
    Thor
    realmente nao é a placa de som, tentei ligar sem e deu o mesmo erro...
    eu acredito que não seja a voltagem porque mesmo com o multiplicador em default eu já tinha este problema... =(
    a tela trava e depois de um tempinho volta em 16 cores 640x480
    fala que deu erro num dispositivo e não diz qual
    a placa de video acho que não é, testei outra duas que tenho aqui e foi igual...
    pode ser hd? chipset? o chipset nao ta quente...
    to testando no momento com fsb138, e não deu erro nenhum, depois tento em 143 =)...
    e deixa eu agradecer a todos pq este tópico quebrou um galhão pra mim (e me fez poupar uma grana em placa mãe)
    Nov 1999
    dreadful, se já estava acontecendo o problema antes, então descarte a possibilidade de estar relacionada ao over.
    Com esses erros estranhos tá até parecendo que o seu S.O. tá bixado. Em último caso tente reinstalar tudo.
    Pra saber se o over tá de acordo, estável e tal, entre outros testes, rode o SuperPI http://www.volkspage.hpg.com.br/doompc/SuperPI.zip em modo 1M . Se não der nenhum erro então nada tem a ver com o over.
    Esse lance das cores, tente reinstalar o drive da placa de vídeo.
    Thor
