    Gabinte faz diferença ou é frescura?
    po , eu to montando um pc pra audio fodao, to até comprando cooler zalman sem ruído ( nao vou fazer overclock )
    agora eu queria saber se comprar gabinete sem ser generico faz diferença ou é perfumaria ?
    montar o pc numa caxa de sapato ou num Xaser III da na mesma
    Originalmente enviada por feetbone
    Depende
    Numa caixa de sapato o zalman não cabe
    E tem outra....se for um gabinete em que a fonte fica em cima do cooler, piora mais ainda (gabinetes 3 baias)
    Ou sjea, fazer diferença faz, mas se vc seguir umas regras básicas, a partir daí é perfumaria
    Yep.
    Pega um pelo menos com 4 baias pra cd, e fonte na horizontal que não fique sobre a mobo.
    Membro Avatar de [CH]Chapolin
    pode cre...
    depois que vc cuidou da ventilação, a partir daih eh tudo perfumaria...
    o lance da fonte longe do cooler vem sempre no gabinete de 4 baias ? ( por acaso é caracteristica do com 3 nao ter isso ? )
    ou tem que procurar mesmo ?
    ve se cabe num de 4 baias isso:
    mobo tipo a n force 2 ( com lan onboard)
    com 2 hds ata 133
    1 gravador/leitor de cd
    1 leitor de cd
    1 placa de som
    1 frente da placa de som
    1 placa de video pra jogo
    1 placa de video para captura
    1 x qualquer so pra garantir espaço vazio
    vai rolar ???
    Membro Avatar de cLIX
    é questão de espaço interno...
    como o de 3 baias é menor.. ele só comporta a placa-mãe..
    ai onde ficaria a fonte? que se acha?
    Então. o de 4 baias cabe a MOBO e ainda a fonte. sem que esta fica em cima da MOBO.
    Geralmente o processador fica em cima... então num de 3 baias ficaria embaixo da fonte.. inclusive impossibilitando usar cooler grandes no processador.
    e cabe tudo q vc quiser
    [im]http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/tumbs.gif[/img]
    é que o de 3 só cabe a placa-mãe... exatamente, não sobra nada de espaço. então a fonte fica de lado, em cima da MOBO.
    No caso do de 4 baias. cabe a MOBO e fonte.. esta ficando acima da MOBO.
    No de 3 até cooler maiores não são poss;iveis de ser instalados. porque geralmente os processadores ficam na parte de cima da MOBO. onde a fonte vai ficar...
    O de 4 baias (como o meu) cabe tranquilo.No meu aqui cabe 4x(3 1/2")e 4x(5 1/4") a placas que diz é a sua MOBO qtas vaum caber...
    Originalmente enviada por Hiperurano
    com 2 hds ata 133
    1 leitor de cd
    1 placa de som
    vai rolar ???
    Ae cara, não sei se vai dar, mas se tu puder pegar apenas um Gravador/Leitor em vez de um desses e um leitor, aí é mais tranqüilo.
    Colorado
    e a fonte o que voces acham ?
    usa a que vem nos genericos ou compra separado ?
    compra de 300 ou 400 a ?
    compra separada
    450w pra cima
    marca decente
    compra separada
    450w pra cima
    marca decente
    Psicosquirrel (tá certo agora né? ), tu sabe quantos W reais minha é Maxxtro 500W ?
    Originalmente enviada por Colorado
    agor ata certo ehhehehe
    puts tem q ver qnts amperes tem o +5v e o resto pra ter uma idéia
    me fala ai q eu do um chute mais o menos de qnt q eh
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Aproximadamente 300W...Reais...
    Fontes TT, Antec, etc, etc so pra OC...Pc em Stock, qq fonte de 400W segura tranquilho...
    Aki eu uso as 6 bais....
    Originalmente enviada por BaD-MiNd
    UAhUahUHaUHauHA que monstro!!!
    muito bonito!
    o meu é de duas baias, o monitor de 14 pol. é mais alto que ele
    mas eu falei 400 A, amper é corrente ne ?
    como calcula W mesmo ? w potencia ?
    me lembra fisica ai eheheheh
    Claro q faz diferença, por exemplo no meu, se eu desligo o fan de 12cm q poe ar no gabinete minha temp aumenta 4 ou 5ºC o q é muita coisa.
    Gabinete bem ventilado é tudo.
