    Membro Avatar de Guniz
    duvida a respeito dos Hz do monitor
    tipo
    tenho o monitor da sign
    e usava 1024x768 em 85 hz
    e to usando 1152x864
    soh q nessa resolucao ele suporta ateh 75hz
    mas se eu tirar a opcao de ocultar os modos q o monitor nao suporta
    e colocar 85 ou 100 hz
    pode trazer algum problema para o monitor a curto/longo prazo ?
    ou da pra usar na boa por mais um ano +/- ?
    valeu
    Membro Avatar de Mitsu
    acho q o windows avisa q pode danificar o monitor né?
    sei la, eu nao arrisco no meu !
    Re: duvida a respeito dos Hz do monitor
    Originalmente enviada por inf3rno
    tipo
    valeu
    Pode trazer danos tanto a longo quanto a curto prazo. O defeito varia de monitor pra monitor.
    Muito embora o windows seja bugado nessa parte de suporte a refresh rate, eu particularmente consultaria o FABRICANTE pra ver as resoluções/refresh rates suportadas OFICIALMENTE pelo seu monitor
    O meu vai até 75Hz em 1024x768 e o win só mostra até 60Hz
    E na página do fabricante tá 75Hz....então eu deixo sem medo
    Eu sempre deixo acima.
    Dane-se o monitor, sou mais meus olhos.
    Membro Avatar de [CH]Chapolin
    hahahahah boa hayate!!
    mas nao acontece bem assim..
    o ideal aos olhos seria 85Hz, mas a maioria somente suporta esse refresh até 800x600, e nao em 1024. se vc "forçar" seu monitor ficar em um refresh mais alto do que ele suporta, podem acontecer tres coisas:
    1-vc vai colocar um refresh alto e ele nao vai ligar ou
    2-ele vai ligar e vai ficar em desynch [xeio de linhas como se estivesse "fora do ar"] ou
    3-ele vai ligar e vai ficar no refresh mais alto que ele aguentar [i.e. se ele suporta [email protected], e vc forçar [email protected], ele vai ficar em 75Hz, mas marcando 85Hz]
    ou seja, de um jeito ou de outro, nao vai adiantar muita coisa fazer isso. o aconselhavel é [email protected], mas se for inevitavel [i.e. trabalhar com edição de imagens] utilize [email protected] mesmo.. eu uso assim. me acostumei..
    fazer o q... se a minha velha quer economizar no monitor, dexa ela.. depois ela vai gastar o dobro em oculos..
    bem.. espero ter sido util! t+
    Membro Avatar de NoOne
    O WindowsXP tem um BUG em relação ao refresh rate.
    Quando setado acima da refreshrate que o monitor suporta ele simplesmente usa a refreshrate mais alta suportavel pelo monitor.
    Um exemplo é o meu FT795 Plus, em 1600x1200 ele suporta 75Hz, mas se eu seleciono 85Hz no painel de controle, quando olho no proprio monitor ele mostra 75Hz.
    O mesmo acontece com resoluções mais baixas!
    NoOne
    Interferencia estraga o monitor?
    Já que o assunto é monitor eu tava precisando da dica de algum colega.
    Meu computador fica no quarto e a TV de 29 na sala, porém é como se o monitor e a TV estivessem quase juntos sendo separados pela parede. Mesmo assim quando a TV é ligada a imagem do monitor fica tremendo um pouco, especialmente nos cantos. Certamente rola uma boa interferência. A pergunta é: isto vai danificando meu monitor com o tempo? Se for o caso troco o computador de lado no quarto, vai ficar uma M e esquisito pq é o quarto de empregada pequeno mas o que não pode é deixar um monitor de 19 ir pro saco.
    []s e obrigado desde já
    Até pode danificar.. não que vá acontecer.. mas é bom evitar!
    NoOne
    hehehe valeu NoOne, eu tb já estava achando que seria mais prudente
    quando chegar em casa vou ter trabalho pra burro
    Mar 2000
    Bem... 60hz por 60hz, uma TV normal opera nesse refresh. Ou seja, quem assiste TV por muito tempo corre os mesmos riscos de quem usa resolução de 1024x768/60hz.
    Originalmente enviada por ]PF[.Baskiat
    TV não é 32fps ?
    teste
    tipow... a tv tem uns esquemas diferentes, parece que é 56hz sendo meio quadro por segundo, o que daria 28fps sei la hehehe acho q é isso
    TV = 32Fps, exceto tv de plasma
    Aki no meu 753DFX, se eu boto mais Hz do que diz no Painel de Controle, diz "FORA DE SINCRONISMO".
    Não rola botar mais Hz do que o suportado pelo monitor.
    Membro Avatar de Thomazini
    Tem algum jeito de eu saber se os Hz do meu monitor estão msm na frequencia q eu setei pra funcionar?
    pode pode!
    o power strip tem essa opção inclusive!
    mas aumentando em 2/3 HZ, seu monitor jah fica uma bosta e vc percebe a diferença...
    força d+...e nem eh tanta vantagem assim...
    vai fode teu monitor!
    não arrisca!
    Mar 2000
    Bem, nao sei qts fps é uma TV. Só sei q eh em torno de 60hz a frequencia da tela. Fps e frequencia sao medidas diferentes. Vc pode ter uma tela rodando algo com 80fps na frequencia de 60hz...
    Membro Avatar de Fabdall
    Sei que o meu Samsung 753df chegou 1024 x 768 a 100HZ perfeitamente!!!
    UmK
    UmK está offline
    Originalmente enviada por [CH]Chapolin
    errado
    tem uma quarta opcao
    ele vai e fica no hz q ta
    o meu eh assim
    teoricamente vai soh 75hz em 1024x768
    mas eu uso em 85
    e 1280x960 da pra usar até 68hz, do normal de 60
    uso meu desktop em [email protected], apesar de ele ir em 75, eu uso 72 pra num apelar o meu monitor tanto assim... o normal era ir soh em 60hz
    ah!
    inclusive da pra usar 1600x1200, coisa q meu monitro nem se quer suporta ><
    mas tem q ser numa frequencia escrota de 54hz, dai nem rola... soh pra zoiar mesmo (meu monitor de 15 ruleia, mas ja to pra aposentar ele... 6 anos nas costas tadinho)
    UmK
    UmK está offline
    nem eh
    depende
    pal-m eu ouvi dizer q eh isso ae msm, mas ja vi coisa rodando a -----aparentemente---- mais fps
    agora ntsc roda com o dobro de fps, mas fica tipo sem vsync, toda quebrada a img...
    TV comum = 56hz
    fps ja eh outra coisa
    Tipo, falei merda ali em cima, ele vai a 100hz mas não muda nada. Aparentemente
