    T-Bred, série com "R"...
    Entre os T-Bred, dizem q a série iniciada com "A" sao os 'high-end', assim como a série "J" sao os 'low-end'. E as séries q comecam com "R", qual a classificacao?
    Tou com um AIRGA, e com possibilidade de trocar por um RIRGA.
    Vale a pena ou eh besteira?
    Soh muda o vCore mesmo?
    []s
    11!
    Re: T-Bred, série com "R"...
    Originalmente enviada por Henrique | SK
    []s
    Amigo, esse seu Tbred ae é Tbred A e não os B que o povo do forum fala tanto.
    Como saber isso?
    Só olhar o término da série.
    Tbred A acaba com A (Exemplo o seu proc)
    Tbred B acaba com B (Exemplo JIUHB)
    Não faz essa troca ae não pq vc vai tar trocando 6 por meia dúzia.
    Os Tbreds A não são bons para overclock porque esquentam muito mais que os Tbreds B.
    Ele vai tar é trocando meia dúzia por cinco mesmo, pq R é mais low end que J
    Velho, eu sei q meu T-Bred eh A.
    A duvida é entre as duas séries, AIRGA e RIRGA.
    []s
    Ahh. Era isso q eu queria saber.
    []s
    Membro Avatar de Skitter
    []s
    Troca, mas a única vantagem q vc vai ter é 1 ponto à mais no overclock, pois as séries de Tbred's A em ordem de "melhor" OC pra "pior" OC são: AJUGA (10) AIUGA (9) RIWGA (8) RIRGA (7) AIRGA (6) AIRDA (5) AIRCA (4)
    AIRGA = nota 6
    RIRGA = nota 7
    Re: Re: T-Bred, série com "R"...
    Troca, mas a única vantagem q vc vai ter é 1 ponto à mais no overclock.
    É ruim heim. R é pior que J
    Aliás, é ordem alfabética. A = Melhor, Z (se existisse) = Pior
    Re: Re: Re: T-Bred, série com "R"...
    Olha o q eu postei então...
    Uhh tah blz. Nem faço over.
    Era soh por curiosidade mesmo, e pra saber se havia alguma vantagem significativa.
    Re: Re: Re: Re: T-Bred, série com "R"...
    Não é. é alfabética mesmo
    Informação dá própria AMD. O fundamento é que quanto mais próxima de A, mais o core se localiza do centro absoluto do silício, melhorando a dissipação de calor.
    Re: Re: Re: Re: Re: T-Bred, série com "R"...
    Mas o q eu postei tb tem fundamento
    Ñ lembro de onde tirei akilo, mas além das odens de melhor OC pra pior OC tem dos Athlon XP Palomino, Athlon XP Tbred A & B, Athlon TBird, Duron Spitfire, Duron Morgan... segue abaixo æ:
    Duron Spitfire Stepping/Revision Codes (in order of highest average overclock to lowest):
    code:
    600-800 AKBA (10) AKCA (9) AKAA (8)
    800-950 ANDA (10) AMCA/ANCA (9) ALCA (8) AKCA (7)
    Duron Morgan Stepping/Revision Codes (in order of highest average overclock to lowest):
    code:
    ALL Speeds AHLDA (10) AHLCA (9) AHHAA (8)
    Version Codes Y (10) Z (9) 9 (8)
    Athlon Thunderbird Stepping/Revision Codes (in order of highest average overclock to lowest):
    code:
    ALL Speeds AYHJAR (10) AYHJA/EYHJA (9) AVHA/BVHA (8) AXIA/BXIA/AVIA/AXIAR (7) AJFA/ARGA (6) ADFA (5) AQGA/AGGA/ASHHA (4) AXHA/ALUM (3)
    Version Codes Y (10) K (9) 9 (8)
    AMD Athlon XP Stepping/Revision Codes (in order of highest average overclock to lowest):
    code:
    XP1500+ AGKGA (10) AGOGA (8) AGKFA (7) AGNGA (6)
    XP1600+ AGOIA (10) AROIA (9) AGKGA (8) AGOGA (7) ARKGA (6) AGNGA (5) AGLHA (4) AROGA (3) ARNGA (2)
    XP1700+ AGOIA (10) AROIA (9) AGKGA (8) AGOGA (7) ANGKA (6) ARKGA (5) AGNGA (4) ARNGA (3)
    XP1800+ AGOIA (10) AROIA (9) AGKGA (8) AGOGA (7) AKYGA (6) AGLHA (5) ARKGA (4) AGNGA (3)
    XP1900+ AGNGA (10) AROIA (9) AGKGA (8) AGOGA (7) AGLHA (6) AGOIA (5) AGKGA (4)
    XP2000+ AGOIA (10) AROIA (9) AGOGA (8) AGNGA (7)
    XP2100+ AGOIA (10) AGOGA (9)
    Version Codes Y (10) F (9) K (8) 4 (7) 9 (6)
    AMD T Bred A & B Stepping/Revision Codes (in order of highest average overclock to lowest):
    code:
    T Bred A's AJUGA (10) AIUGA (9) RIWGA (8) RIRGA (7) AIRGA (6) AIRDA (5) AIRCA (4)
    T Bred B's JIUHB (10) JIUGB (9) JIUCB (8) AIUHB (7) AIUGB (6) AIUCB (5) AIUAB (4)
    T-BRED AMD ATHLON XP FAQ
    XP1700+ tbred 'A' core 1.50v default 1466mhz/266mhz bus
    XP1700+ tbred 'B' core 1.60v default 1466mhz/266mhz bus
    XP1800+ tbred 'A' core 1.50v default 1533mhz/266mhz bus
    XP1800+ tbred 'B' core 1.60v default 1533mhz/266mhz bus (yet to be seen in the wild)
    XP1900+ tbred 'A' core 1.50v default 1600mhz/266mhz bus (yet to be seen in the wild)
    XP2000+ tbred 'A' core 1.60v default 1666mhz/266mhz bus (yet to be seen in the wild)
    XP2000+ tbred 'A' core 1.65v default 1666mhz/266mhz bus (yet to be seen in the wild)
    XP2000+ tbred 'B' core 1.60v default 1666mhz/266mhz bus (yet to be seen in the wild)
    XP2100+ tbred 'A' core 1.60v default 1733mhz/266mhz bus (yet to be seen in the wild)
    XP2100+ tbred 'B' core 1.60v default 1733mhz/266mhz bus
    XP2200+ tbred 'A' core 1.65v default 1800mhz/266mhz bus
    XP2200+ tbred 'B' core 1.60v default 1800mhz/266mhz bus (yet to be seen in the wild)
    XP2400+ tbred 'B' core 1.65v default 2000mhz/266mhz bus
    XP2600+ tbred 'B' core 1.65v default 2133mhz/266mhz bus
    XP2600+ tbred 'B' core 1.65v default 2083mhz/333mhz bus*
    XP2700+ tbred 'B' core 1.65v default 2166mhz/333mhz bus
    XP2800+ tbred 'B' core 1.65v default 2250mhz/333mhz bus
    1700+ 1800+ 1900+ e 2000+ são destravados de fábrica, e vc pode usar os multiplicadores de 5 a 12.5x
    Os 2100+ pra cima, pra destravar é facil, apenas ligando uma ponte L3!
