    Duvida 9500 Pro??
    Qual é melhor a Saphire Radeon 9500 Pro com memos infineon -3,3 ou memos 3,0 ou 3,6 ??
    Ouvi dizer que as da Saphire são identicas a da Ati, é verdade?, e se forem diferentes qual é melhor, e se existe muita diferença entre as duas??
    Muito obrigado galera...
    Quanto menor for a latência das memórias, mais rápidas elas serão e mais over você vai conseguir.
    Falow...
    Pessoal,
    ontem fui testar o flash da BIOS da minha 9500PRO.
    Funcionou direitinho, inclusive quando o computador reiniciou com a BIOS nova o Windows instalava os drivers automaticamente pois reconhecia como outra placa (9700PRO ).
    Como estava tarde eu não fiz nenhum teste e voltei para a BIOS original pois vou deixar para testar hj a noite, o legal é que o Windows voltou automaticamente pro driver que eu instalei com a placa original (Cat 3.4)
    Minha dúvida é a seguinte: Quando eu der o flash de novo o Win (XP pro) vai instalar o driver sozinho no startup. Como eu faço para o Win não instalar esse novo driver por conta própria? Ou se não tiver jeito como fazer para remover (MESMO) todo esse driver para poder instalar o Cat 3.4?
    Tô pensando em deixar em 300 core e 290 memória (Infineon 3.3). Será que aguenta na boa ou pode ir comprometendo a placa? Aqui no Rio é quente e uso o gabinete fechado por causa dos gatos hehehehe
    obrigado antecipadamente
    As nossas placas são iguais.. eu fiz aki em 340/290
    3dmark2001se
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6519370
    3dmark2003
    http://service.futuremark.com/compare?2k3=795794
    Tem algum removerdor de drivers para ATi tipo Detonator Destroyer? O Win tá instalando a placa automaticamente no reboot após o Flash da bios
