    Cooler Vantec AeroFlow ??????
    Vantec AeroFlow VA4-C7040 ....$ 59.00
    Alguem tem ? ou conhece esse cooler ? e esse sistema TDM (tip magnetic driving) o que é ?
    Falam muito bem desse cooler nos foruns da vida,eu particularmente nunca o encontrei pra comprar, procurei muito!
    No tip magnetic, a bobina que mexe o ventilador não fica no meio, fica nos cantos, sendo que no meio tb tenha fluxo de ar
    Esse cooler é muito bom pois é um dos mais silenciosos e com uma performance boa, mas ele nao é recomendado pra overclock.
    Originalmente enviada por emlucas
    Tem um kra vendendo nos calssificados ...59U$
    Eu se pudese troca o meu V9 por esse Vantec agora no 1x1 eu trocava
    É lindo, muito bom, e muito silêncioso
    Originalmente enviada por Diablo.dbl
    É silencioso mesmo ? alguem sabe quantos rpm ?
    Originalmente enviada por melow mahatma
    Hmmm acho que 5700...
    Os ZALMAN CNPS 600u ** tem 2500....
    Sem contar que o heatsink e maior...
    Originalmente enviada por j0k3r
    Vc tem que mudar o seu nome para Zalmanman ! Vc so fala dele Aff !
    Jun 2001
    Originalmente enviada por Sargador
    Vai me desculpar mais você está COMPLETAMENTE enganado, ao dizer que ele não é bom pra overclock.
    Jun 2001
    É bastante silencioso.
    A ventoinha é de 5600RPM, mas não faz barulho nenhum
    Se quiser comprar, compra aqui www.2cooltek.com sai por 46 dólares com frete incluso.
    huahauhaa! eu uso cuecas, calças, meias, camisetas e tênis ZALMAN pois eles me garantem grande performace com baixas rotações... esse tá um típico norte americano q não tem nada pra fazer e fica fanático por pouca coisa...
    Originalmente enviada por Filipelouvain
    Vc vai me desculpar, mas vc nao tem a MINIMA noçao do q ta falando.
    Editei: so pra eu te dar um exemplo.
    Supondo um XP 1700+ @ 2.4GHz e 1.75V, esse cpu dissiparia 110W no maximo.
    Como o Aeroflow tem uma resistencia termica de 0.39 ele aumentaria em 43°C da temperatura ambiente, enquanto q um Aero7 por exemplo tem resistencia termica de .28 aumentaria 31°C.
    Ja em outro site fala q o Aeroflow tem .30 e o SLK-900 .22, o q da uma diferença de uns 8°C.
    auheuah boa..
    mas ae nao me culpem pelo baguio ser bom..=D
    Ué então to fora !
    Alguem tem alguma page falando mais dele ?
    Membro Avatar de NoOne
    Bom, eu sempre admirei esse cooler mas nunca tive tempo de analizar ele com cuidado. Então hoje decidi dar uma lida nos reviews e analisar o quão bom ele é!
    Features:
    AeroFlow Heat Sink Design.
    TMD (Tip Magnetic Driving) fan.
    Copper Core for superior heat dissipation.
    Fan Size: 70x70x15mm.
    Fan Speed: 5600 RPM.
    Air Flow: 35.5 CFM.
    Noise Level: 38.0 dBA.
    FAN
    Pra quem não percebeu, as élices são presas em um circulo por fora.. e por dentro apenas presas ao centro.
    This TMD fan is built using single-direction winding which has several benefits;
    Longer lifespan.
    Less expensive to build.
    Increased torque.
    Reduced noise.
    No artigo da FrostyTech eles analisaram o barulho do cooler e deu pra perceber que ele não é TÃO silencioso. Acredito eu que se a FAN tivesse 80mm, não seria necessária tanta rotação e assim diminuiria ainda mais o noise level. Eles acabaram analisando o cooler como MEDIUM NOISE LEVEL.
    HeatSink
    Como podemos ver abaixo, o heatsink é todo produzido para direcionar a maior pressão possível no centro, onde o core se localiza.
    BenchMarking
    Aparentemente parece ser um ótimo cooler pra quem não quer saber de overclock. Quem ta pensando em fazer OC extremos aconselho outros coolers, como SLK800-900 com uma fan silenciosa.
    Reviews:
    é assim
    Quanto menor o fan.. mais rapido ele presiza girar pra refrigerar... oque faz o barulho...
    quanto maior o fan.. menor a rotacao.. menor o ruido.. e um desempenho bom..
    dã! todos sabem... nao sei nem pq eu postei!
    Jun 2001
    Pra mim isso é apenas conceito.
    Tenho um aqui, e ele simplesmente deixa meu [email protected] 1,70v ~ 75W a miseros 29ºiddle e 35 em full com temp ambiente de 25º, sem maiores cuidados (nem com artic silver está).
    A 2300mhz ele aquentaria esse over sim, e não seria 43º acima da ambiente, agora se quiser tacar seu XP em 2,0v ae só com os caríssimos SLK e uma fan que vai te deixar pelo menos incomodado com o barulho, pois com uma silenciosa ele tambem iria esquentar.
    Mas eu só disse que vc está enganado por causa disso, ele é bom pra dar overclock, mas não overclocks extremos.
    Supondo que a maioria das pessoas deixam seu xp com v-core a 1,7v, e a média é 2200mhz, ele pode ser usado tranquilamente.
    Ai eu concordo com vc, pro overclock normal ele é um otimo cooler, pois é extremamente silencioso.
    Esse 35°C full load depende da sua mobo, provavelmente é 45°C,
    Pra 75W. No melhor caso o seu cooler teria resistencia termica de 0.30, o q da T - Tambiente = 22.5°C(no maximo).
    Portanto 35°C full load é impossivel, e o calculo q eu fiz daria 47,5°C o q da bem proximo aos 10°C de erro das mobos.
    So pra retificar o meu post anterior, eu usei as potencias dissipadas calculadas por esse site, mas acho q elas estao meio incoerentes, sendo q quando usei um cpu com clock maior como base, o programa ofereceu dados mais acurados.
    http://www.benchtest.com/calc.html#stress
    Portanto pra um cpu com 2.4GHz @ 1.75V = 85W
    Com um Aeroflow daria 25,5°C a mais e com um SLK-900 daria 18.7°C.
    Eu sempre contestei esses testes.
    Imagine voce que minha temperatura seja 25ºC.. e que eu esteja nas seguintes especificacoes
    [email protected]
    [email protected]
    CoolerMaster HAC-V81 Xdrem
    Isso significa que 46ºC (Full Load) - 25ºC = 21 / 84w = 0.25C/W
    Tu não acha que ta um pouco baixo pra um cooler em 3700 RPM (maximo de 5000rpm)..
    Vo dar mais uma calculada e ver se acho algum erro!
    NoOne
    [email protected]
    [email protected]
    NoOne
    Usa 56°C, 56 - 25 = 31 / 84 = 0.36
    Ve se bate com algum o resultado de algum site.
    EDIT: Hehhehe, segundo o review do Tom http://www.tomshardware.com/cpu/2003...ce_is_decisive esse seu cooler tem 0.37 @ 4550 RPM. Entao quer q realmente a sua mobo mostra 10°C a menos do real.
