    Membro Avatar de RedLaBull
    Overclock: Pentium 4 1,7Ghz
    Eu tenho um P4 1,7Ghz e queria saber uma forma de fazer ele trabalhar a uns 2,4Ghz por ai ou mais, tem quer ser over por programa ou pela BIOS lá, só q na BIOS só vai ate 1833, nao da de coloca mais, as memorias sao 2 pentes de 128mb rambus!
    Membro Avatar de White Label
    Complicado..
    Acho muito complicado você conseguir passar de 2ghz(se passar) com um Willamette. Acho que você ta confundindo esse processador com o de 1.6A (Northwood) que chega a 2.4. O 1.6A NW tem 512k de cache e é bem melhor para overclock que o seu Willamette com 256K. Aí tá o pró...qual a tua placa ?
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    é, meu velho...com esse proc vai ser difícil fazer um oc bom...
    eu consigo só 114 de fsb e olha lá, mais q isso o sistema fica instável...1940GHz apenas...
    procura northwood q o oc vira bem mais...
    com o meu 1.8 willianmate fui até 1.92...mais que isso ou a memoria ou o proc davam pau...hhehee
    Bom, então o meu é esse WILLAMETE ai?
    Na placa mãe ele chega até os 1870! Corrigindo antes q falei ate 1833!
    A placa mãe é uma Asus P4T A850 Chipset ou coisa parecida!
    Será que é ruim esse meu proc aqui entao, eu acho q ele socket 423 e não 478 e se eu vender a minha placa mae sera q ela pega um de socket 478?
    E se eu vender ele quanto que eu pego mais ou menos?
    E será q alguem compra?
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por caverazz
    pelo visto é wilamette sim...se for de socket 423 aí fica mais complicado ainda p/ vc espetar outro processador aí...e memo é complicado tb, pq apesar das rambus serem rápidas, são caras e difíceis de achar hj em dia...
    conselho: se vc for montar outro sistema, monte usando athlon xp, sai mais barato...dá p/ montar sistemas bons com p4 mas sai caro p/ caramba...
    Originalmente enviada por edsonmassao
    Me diz um sistema bom ai, um p4 e outro Athlon!
    Vc acaha q eu vendo o meu combo ai por quanto?
    Pentium 4 1,7Ghz
    Mobo P4T A850 Chipset
    256 RAMBUS
    Não troca não...
    sinceramente, gosto é gosto..
    mas se eu fosse você eu NUNCA sairia de intel para amd...
    veja o que aconteceu comigo, eu tinha um P4 2.0A (Northwood) em uma P4S333, vendi por mais ou menos 900 pila. Fui na loja de um amigo meu aqui e peguei um sistema pra testar...uma SY-KT400 Dragon Ultra Platinum Edition com um XP 2200+ da série AIRGA. Excelente placa, mas com algumas frescurinhas que eu to fora. De cara, a transferência de memória é mt baixa (todo chipset pra AMD é assim) e eu preciso de mt memoria aqui. O sistema demorava uns 15s pra iniciar depois q eu ligava o gabinete (isso tem dizendo no manual da própria plca mae que é normal), bem eu não vejo maneira plausivel para que este fato seja entendido. O processador esquenta pra kralho...over com processador box nem pensar. No pentium 4 o meu 2.0A ficava a 34 com cooler box e batia 2.4 2.5. As outras merdas q dava era no setup...as vezes n funcionava o divisor de pci e a placa endoidava dizendo q o processador tinha 733mhz...atualizei o bios e melhorou um pouco mas ainda continuava com uns bugs. Odiei o sistema...apareceu a oportunidade de comprar uma placa da MSI, a 865P Neo-L...nao foi por outra, comprei um Pentium 4 2.4 chegando a 3 giga(cooler box) e to aqui...feliz da vida com dual channel de DDR 266 transferindo a mais de 3000mb/s..
    é claro qeu AMD é mais barato...nao quero começar nenhuma discussão intel x amd, aprecio ambos os chips mas prefiro intel. Eu, no seu caso, não mudaria para AMD só porque eu tenho um Willamette ou um 423...vende e compra outro intel, é o conselho que eu te dou...ainda mais com essas rambus ai que ja sairam de linha mas sao mt boas memorias.
    o meu pc fico perfect
    (olhe abaixo )
    edit:
    uma correção.. o meu eh 2.4B.. 2.4A eh 400mhz :P, nao sei onde eu tava com a cabeça qdo escrevi
    sera q eu bato 3ghz?
    Vende essa tua mobo e compra uma combo! HUAHUhauhauhuau
    isso foi pra quem? :P
    Originalmente enviada por Rauen
    pro caverazz (meu amigo).
    ah ta
    Re: Não troca não...
    Eu também não gosto muito dos AMD, não sei pq mas nunca gostei.
    Mais se eu fosse vender o meu quanto que eu pegava mais ou menos?
    Eu tava afim de pega um:
    Pentium 4 2,6 ou 2,8
    512 ou 1024mb DDR (tem q ser 266, 333 ou 400, ou a rambus PC800 é melhor?)
    Placa Mãe (qual vc aconselha?, pode ter som e rede onboard)
    Originalmente enviada por _Nand0_
    Joga aquele teu P3 866 com AGP de meio X na fossa!
    iuahaiuhiauha
    Re: Re: Não troca não...
    se você pegar um P4 de 2.6 ou 2.8 eles serão 533 de barramento, daí não é legal você pegar nenhuma P4"x"533 pq com certeza não suportarão HT e de nada adianta usar um 3.06 sem HT. Eu te aconselharia a pegar alguma placa mãe com chipset intel que suportasse HT...já que voce tem Rambus...tu poderia pensar no i850 (pega PC800 mas não suporta HT e é 400FSB, n vale a pena). Voce tem q pegar uma placa mae a partir do i850E (pega PC1060 se nao me engano...tem HT e suporta FSB 400/533). Esta 2a seria uma boa opção...a 3a opção...eu uso uma MSI i865P...que deveria suportar 400/533 e DDR 266/333, porém ela vem overclocada de fábrica pela MSI e suporta 400/533/800 e 266/333/400, a DDR 400 so funciona por overclock ao usar um processador de FSB 800. Porém, se tu optar por essa 3a tuas memorias vao pro saco e vai ser praticamente impossivel vende-las. Se tu quisesse trocar tuas memorias por DDRs (se tu conseguir vende-las) eu realmente iria de chipset intel...mas analisando tuas memórias vei, se tu quiser ficar com elas...eu iria de SiS sem dúvida...
    http://www.sis.com/products/chipsets...ntium4/655.htm (DDR)
    http://www.sis.com/products/chipsets...ium4/648fx.htm (DDR)
    http://www.sis.com/products/chipsets...tium4/r658.htm (esse aqui é o bom pra tu)
    Re: Re: Re: Não troca não...
    Mas eu nem to querendo placa mãe sis, queria um Asus ou uma Intel, queria uma das melhores q tem agora, então se eu pega um P4 de 2,6 ou 2,8 posso fazer ele trabalhar igual a um 3,06HT ou mais? E qual a memória mais rapida? DDR333 ou 400? Ou Rambus PC 800? A minha é a PC400!
    Re: Re: Re: Re: Não troca não...
    a placa mãe não é SiS...e sim o Chipset. SiS não fabrica placa mãe. Asus faz placa mãe pra P4 com chipset SiS q são excelentes. Se tu só quer Asus ou Intel tu tem que ver o chipset da placa da Asus...já que você quer tanto Intel você tem que pegar uma Asus com aqueles chipsets da Intel que eu te disse e o mesmo vale para as placas da Intel. Sobre a tua memória...conheço muito pouco ou quase nada sobre Rambus. Sobre a DDR...a 333 tem um bandwitch máximo de 2.7gb/s e a 400 tem 3.2gb/s. Claro que nenhum chipset vai utilizar 100% dessa largura de banda, principalmente ao trabalhaem em dual channel. As DDR 333 são as PC2700 e as DDR 400 são as PC3200. Dependendo do sistema que tu quiser tu escolhe o tipo de memória...
    acho que HT já tem a partir dos processadores 2,8(800FSB). Aí sim, se vc pegar um desses, voce pode deixar igual a um 3,06HT. Hyper Threading nao significa que vai ser mesmo que trabalhar com dois processadores de 3 gigas iguais...não pensa isso nao. Ele aumenta a performance sim...mas não chega a tanto
    Re: Re: Re: Re: Re: Não troca não...
    Eu nem to querendo intel, eu to querendo uma boa q vamos dizer q dure um bom tempinho, essas SiS são boas entao?
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Não troca não...
    pode pegar sem medo um chipset sis...já usei um e não deixam a desejar não. As porcarias da SiS são só as placas de vídeo mesmo...
    pega o Sis 655 ou o Sis FX...vao durar mt bem
    visita: www.sis.com
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Não troca não...
    visita: www.sis.com
    Ok, valeus ai, vo da uma pesquisada, e se alguem quise compra minha combo esta a venda!
    ae, eu tenho um p42.0ghz
    meu fsb tah 100mhz, como faz pra eu dar um bom overclock nele ?
    p42.00a
    Besteiras vistas no tópico:
    "Minha placa mae´com i865 só suporta 400/533, mas foi overclockado pra aguentar 800"
    Errado : Todos os chipsets da linha 865/875 suportam 800
    "Tem um chipset pra rambus exelente da SiS"
    Errado : Mesmo o chipset aguentando coisas novas como agp8x, ainda tomou uma coça feia do velho i850E da intel.
    Solução :
    Abit Ic7 (i875P) - R$750
    P4 2.4C - R$800
    Dual ddr400 a sua escolha por marca e overclock. Eu ja comprei minhas corsair só to esperando ter Ic7 no info centro aqui no rio
    que tal se informar um pouco melhor ?
    Originalmente enviada por Thelord
    Solução :
    P4 2.4C - R$800
    Bem, vamos começar na primeira "Besteira" citada pelo nosso queríodo usuário. Todos os chipsets da linha 865/875 suportam 800 de FSB. Que engraçado...
    Após entrarem aqui vão ver que isto é mentira: http://www.intel.com/design/chipsets...e+chpsts_865p&
    A não ser que nosso usuário tenha um 865 Special edition gold...
    e agora vou transcrever o que está no manual da minha MSI com chipset 865P
    lá vai:
    THE EXPLANATION FOR OVERSPECIFICATION AND OVERCLOCKING ON INTEL 865P CHIPSET
    The default specification on intel 865P chipset is ONLY ABLE to support FSB 400/533 CPU and DDR 266/333 DRAM Technology. HOWEVER(tu sabe oq é HOWEVER?) we have spent ENGINEERING efforts to allow the OVERSPECIFICATION AND OVERCLOCKING of 865P Neo under CERTAIN CONDITIONS. Should you decide to OVERSPEC the mainbord, the following conditions SHALL be satisfied in order to make OVERSPECIFICATION possible
    CPU FSB DDR 266/333 DDR 400
    400 ok no
    533 ok no
    800 no ok
    e no final tem bem bonito assim...
    CPU FSB 800/DDR 400 IS NOT THE DEFAULT SPECIFICATION OF THIS MAINBOARD. If you decided to use Intel's FSB 800 to OVERCLOCK on this mainboard, DDR 400 SHOULD be used.
    Segundo a SiS...realmente não sabia que tinha levado uma pisa. Realmente sobre este assunto eu estou MAL INFORMADO
    Para acabar com a putaria
    tem 3 Chipsets 865
    865G/865PE - Suporte 800mhz/dualddr400
    865P - Sem suporte a 800mhz
