    Superaquecimento do XP 1700+
    Um amigo meu ja tinha postado perguntando sobre isso p/ mim, mas queria tirar ainda umas duvidas, meu xp é palomino, o que significa que eh naturalmente mais quente certo ? Mas quanto mais quente ? Alguem sabe a quantos graus costuma rodar o xp 1700+ palomino (idle/full), aki tah na base d 50/70, sendo q antes d eu abrir o gabinete e colocar o ventilador tava 70 em idle ( !!!! ). Ah, e tipow, ateh qto guenta o xp ? Eu ouvi falar q 90 e o limite maximo, e verdade ?
    Outra coisa, a mobo e uma asus a7a266-e, alguem sabe se ela TEM ou NÃO TEM problema com o medidor de temperatura ? Jah disseram q ela frita processadores mesmo, eh verdade ?
    Membro Avatar de Chicão
    é meio foda saber a media de temp sem saber o cooler né
    Seguinte... o palomino eskenta mto msmo, ele eh fabricado c/ processo .18 ao contrario dos outros mais novos, q sao .13... por isso ele eskenta bem mais.
    To na msma situaçao q vc... palomino 1700 c/ a7a266... e normalmente fica em torno d 60/65 graus (55/60 qdo o tempo ta mais frio, e 65/70 qdo ta quente), isso pq eu deixo o gabinete aberto o tempo td.
    No começo eu ficava preocupado tb, mas depois percebi q eh normal.
    Ate uns 70 graus eh normal, acima disso ja tem alguma coisa errada. Troca o cooler, muda o eskema dos cabos dentro do gabinete, liga um ventilador do lado da cpu aberta, deixa a cpu dentro do frigobar, sei lah. Mas ate essa temp eh normal.
    Esse modelo aguenta ate uns 90 graus +ou-. Mas acho q soh chega a essa temp c o cooler cair, travar ou algo do genero.
    UP!
    vc eh o chefe do malogro?! heuaheuaeoauihe pq ele apareceu otro dia aki falando que o PC do chefe fica a 70 IDLE hihihihihi....
    falando sério..... verifica esse cooler ae e ve se a pasta térmica tah legal... pq isso tha MTO quente... na epoca que eu tinha XP1800+ ele ficava IDLE 40 po... tudo bem que era com um cooler bom (heatsink de Zalman e vent da TT)... ve isso ae e dps fala rpa gente!
    abraço
    Membro Avatar de Pereba
    Aqui c/ a minha a7n e um Duron 1.3 ghz fica na base de 50/45 c
    C/ um cooler master qualque...
    acho q eh o palomino...
    Meu, 6 num vaum acredita, o comp/ tava a 60 graus, sai p/ dar um role ele tava a 80 !!!! Ai voltei, pensei "Cooler d merda, c tem q tah a pelo menos umas 4k rpm..." Abri o hmonitor e advinha, 0 rpm !!!!! Acho q isso explica mta coisa... Vo t q troca o bixim... Vlw pessoal.
    Tem que descobrir qual a marca do seu cooler .
    Eh, infelizmente o cooler esta morto, akabei d olhar e naum sao os sensores da mobo q estao zoados (alias foi foda d olhar, o cooler ta bem atras da fonte ! ). Vo compra um cooler novo, alguem tem alguma sugestão d um cooler bom e barato ?
    Liga o icq ae gay .
    Agora ta ligado... e vc ta off ! Liga o icq ai gay !
    Compra um Volcano 7+ ou 9, esses guentam .
    Originalmente enviada por bADmOToRFiNgER
    Ele fica 65/70 em full ou em idle ?
    Vlw
    11!
    tae o problema
    Originalmente enviada por Santiago_|SK8|_
    Vc acabou de dizer qual é o problema:
    Fonte em cima do cooler.
    Não adianta. Vc pode colocar o cooler que vc quizer ae que não vai adiantar nada. A fonte simplesmente bloqueia o fluxo de ar do cooler.
    A solução pra vc é trocar de gabinete (e rápido). Se vc procurar bem, vc acha gabinetes da troni de 4 baías por uns 130 reais (com fonte).
    Trocando o gabinete e colocando duas fans, uma em cima do processador jogando ar pra fora e outra na frente do gabinete jogando ar pra dentro, vc pode comprar qualquer cooler pra esse seu palomino ae que ele vai ficar gelado.
