Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Bah, claro q funciona.
    Tensao 13.8V
    Corrente de pico 10A
    P = VI = 138W
    É so achar um fonte q tenha uma especificaçao de 140-150W pra linha de 12V q ta blz.
    OK
    Originalmente enviada por IMPULSO
    mas seria melhor uma fonte a parte correto, ficaria bem mais seguro em relacao ao micro dele, nao eh mesmo?
    nao nao ! tipo eu to pensando em colocar uma fonte a parte mesmo !! e nao utilizar a do micro !
    Valew !
    T++
    Re: OK
    Originalmente enviada por Lakka
    Valew !
    T++
    avisa que tenho uma aparelhagem legal com meu vizinho pra testar na minha maquina depois hehehehehe
    Só te aviso ua coisa, com esse módulo tu vai ouvir mais dirtoção que som/música....
    Qualquer fonte vagabunda de 300w serve pra ele, faz mod nela para mandar só12v que melhora um pouco...
    Membro Avatar de NoOne
    Mas pra toca um SUB até que serve..
    um pequeno
    Pra voz, esquece que é lixo.. isso é buster e não modulo
    NoOne
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    naum é melhor fazer rolo e tentar arrumar um amplificador para ligar em tomada AC?
    esses boosters de som de carro precisam de um sinal para ligar, q é o conector "remote", onde é ligado o fiozinho q sai do cdplayer...
    e outra coisa, os fios de fonte de pc são fininhos...vc´s já repararam a bitola dos fios q os instaladores usam para ligar esses módulos?
    eu acho assim...melhor abandonar a idéia...mas se funfar, conta para nóis
    Prefiro pagar 200R$ num somzinho do que engembra.. hehehe
    um pequeno
    NoOne
    Com 20 a 30wrsm q sub dá pra tocar dencentemente? Akela porkera do SuperWoofer da bravox? nem isso ! aeoaehoaeiuhiae
    Buster? aeuhoaeihaeiouea Buster é marca de falante vagaba, o correto é Booster, , mas nem por isso deixa de ser módulo de amplificação. Só é de concepção antiga e poko eficiente.
    Humm vc tem razao!
    Originalmente enviada por edsonmassao
    Bem que eu vi que tinha uym fio cinza ligado numa parte lah que meio assim nao tinha nada a ver com nada !! bem deve ser o fio que vc disse !!
    Nossa parece que agora to meio que abandonando a idéia ! mas se acha que se eu arrumasse tudo ( Fonte ) e realmente for usar o barato se axa que eu posso simular de alguma maneira esse sinal pra ativar o barato !!
    Valew
    T++
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Tu entendeu muito bem quando falei de Buster (me referindo ao Booster).
    Olha, esse modulo dele tem até 60RMS se ligado a 2Ohms, então acredito que da pra empurrar (mal e porcamente) um sub de 10" simples. Ou até mesmo um Sub melhorzinho de 8".
    Ele é modulo de amplificação mas ele amplifica tudo, desde ruido até a musica em si. A diferenca é que a amplificacao delee nao mantem qualidade, nao chegando aos pes da qualidade de um mosfet. Eu tenho um Modulo (amplificacao de booster mas com saida mosfet) empurrando um sub de 12", a 200RMS e acho a batida muito mais macia que a batida de um modulo, principalmente por isso gosto dele.
    NoOne
    OLHA,eu tive umas experiencias com modulo de carro + micro.
    seguinte, se for um modulo leve, até uns 80rms e booster (nada de mosfets ou hibridos), até rola. eu peguei 2 fontes de 300w da troni, mexi nelas pra ter uma saida de 12v cada uma, liguei-as em paralelo utilizando resistores com uma wattagem alta para caso de dar alguma merda queimar o resistor e nao a fonte. daih liguei um capacitorzao de 20000 microfahard pra segurar os picos e proteger um pouco as fontes e dai sim ligar no modulo. e por obvio, fazer uma pontezinha entre o remoto e o + pra ligar ele. isso tranquilo, toca blz.
    mas ligando essa mesma fonte num modulo stetsom de 120rms híbrido (misto de booster com mosfets) nao ligo o modulo nem a pau. ele ligava e desligava, ficava nesse ciclo.
    o problema era que ele pedia uma voltagem/amperagem bem melhor do que as fontes podiam dar, daih o unico jeito foi utilizar uma bateria de carro de 40A. pq um transformador ou fonte que desse 18A/13v saia coisa de 500 reais hehehe, mto violento.
    final das contas, pra tocar bem. pega uma bateria de carro de 40A, e compra um recarregador de bateria de 10A/h. Tu tem uma autonomia de no minimo 12hs tocando sem parar, e recarrega ela rapidinho.
    p.s. tudo isso falando em modulos mono para subwoofer.
  13. #37
    dexa eu te falar!!
    meu amigo comprou uma fonte separada de computador 400w mesmo e ligou no modulo dele, e toca perfeitamente, mas ta tocando soh o SUBWOOFER, agora naum sei se rola para duas caixas...ele naum ta usando a mesma fonte do PC!!
    funciona sim ligar uma fonte de pc em um modulo desses!!!
  14. #38
    Vale muito mais a pena comprar um Woofer e um amplificador pra ligar na parede..
    NoOne
