    virtua x roteador
    Depois de sofrer com comprtilhamento ICS, winproxy, problemas, comprei um router linksys. Sótem uma entrada WAN e uma LAN. Como tenho switch de 5 portas 10\100 comprei este pensando em usa-los juntos.
    http://www.linksys.com/support/displ...id=142&scid=29
    desculpe minha ignorancia,
    qual a diferença de wan e lan ?
    devo ligar como, pois uso tudo 10\100, usando uma saida 10 nao tornaria tudo 10, mais lento ?
    uso o vitua de 512 kbps. O meu switch tem 5 saidas sendo que uma se chama uplink.
    Existe um recurso chamado cascading.
    http://www.surecom-net.com/002_portu...805x_sx_ax.htm
    Praque serve isso ?
    Outra coisa muito importante. O virtua, solicita o endereço FISICO da placa de rede para funfar.
    Sera que com o roteador terei problemas.
    []s
    Ótimas perguntas!! Também gostaria de saber as respostas!!(up!)
    Jun 2000
    wan = wide area network
    lan = local area network
    pense assim: uma empresa tem varias filiais, cada uma com sua lan, que por sua vez estao todas interligadas numa wan, onde todas conversam com todas.
    no caso do seu roteador, ele ta dizendo que WAN eh a internet e LAN a sua rede local.
    eu tenho um setup parecido aqui no escritorio, so que uso um roteador da d-link em vez de linksys. vc deve ligar o cabo que vem do cable modem na entrada WAN e outro cabo conectando a saida LAN do roteador com uma porta do seu switch. Nao sei como é a saida LAN desse roteador, portanto nao saberia te dizer se vc vai precisar de um cabo normal (straight) ou um crossover. De qualquer maneira, qualquer cabo que vc usar vai funcionar já que seu switch tem uma entrada uplink, que nada mais é do que uma porta normal mas com os pinos invertidos pra vc nao precisar de um cabo crossover.
    Resumindo, ligue um cabo da porta LAN pro seu switch, vai testando as portas, no que acender a luz vai ser a porta certa
    Cascading é pra vc ir cascateando hubs ou switches a fim de aumentar o numero de pontos da sua rede. Digamos que vc precise conectar mais 5 computadores ai, é so comprar um outro hub ou switch e ligar na porta uplink que vc tem uma expansao de rede.
    E vc nao vai ter problema nenhum pra usar o virtua com o linksys.
    Mar 1999
    Linksys é comigo mesmo, uso uma hoje e já tive 4 dessas maquininhas, excelentes por sinal. Uso Virtua também.
    O que você deve fazer é ligar um cabo da saída WAN (wide area network) do roteador na entrada do seu cable modem. Preste atenção que cabo você vai ligar... se for um cabo crossover vc tem que mexer o seletor na parte de trás do seu roteador.
    Daí você liga um cabo na porta LAN do seu roteador em uma das portas do seu SWITCH - a luz do hub correspondente a porta que você selecionou tem que acender, e se não acender é porque vc esá usando um cabo crossover. Se vc não tiver um cabo normal, basta ligar na porta 1 (ou 8 dependendo do SWITCH) e mudar para cascading como alguém falou aí em cima.
    Daí é só conectar os micros no SWITCH.
    Para testar se seu micro está se comunicando com o roteador digite 192.168.1.1 e veja se vc entra no menu de opcoes do linksys. Enquanto vc não conseguir entrar nesse menu é porque tem alguma coisa errada.
    Se tudo esta ligado, a lampada do SWITCH corresponde ao roteador acesa, seu micro conectado ao switch com a lampada correspondente acessa e ainda assim vc nao consegue acessar o menu resete o roteador (botãozinho na parte de tras ou da frente dependendo do modelo... aperte por MAIS DE 5 segundos) e reinicialize o micro. Deve funcionar.
    Mar 1999
    Ah, e apesar da WAN do Linksys funcionar a apenas 10MBPS isso não faz a menor diferença para vc. Sua rede vai continuar 100MBPS.
    Originalmente enviada por Bloody
    Me diz uma coisa:
    Estou querendo fazer uma rede com internet no meu prédio usando um cable modem, tenho um cable modem rca e gostaria de saber como fazê-lo?
    Existe como?
    Draco e Bloody, magnifica explicaçao, entendi tudo..
    mas em relaçao ao endereço fisico das placas anotadas pela net ?
    Uma vez tive que trocar a placa de rede, e nao funcionava. tive que ligar para la e fonecer o novo endereço físico da placa de rede.
    []s
    e obrigado
    Jun 2000
    nao precisa informar o mac address. o que aconteceu no seu caso é que vc tava usando virtua, desligou o pc, trocou a placa de rede e na hora de ligar de novo, nao conseguiu pegar ip.
    esse comportamento é normal já que o dhcp deles detectou o mac address da placa de rede nova, q era diferente do mac address q estava alocado no seu cable modem. dai vc teve q ligar no suporte e pedir pra liberar o ip, como vc fez e funcionou.
    mas se vc esperasse um tempo (q nao sei qto q eh, meia hora, 3 horas, sei la), o lease do dhcp ia expirar e iria funcionar sem vc pedir pra liberar.
    informar mac address, vc nunca vai precisar. mas mesmo assim, so pra vc saber, o roteador tbem tem um mac address (endereço fisico). cada porta de hub, switch, roteador, placa de rede, cada um tem seu endereço fisico exclusivo.
    Beleza amigos, nunca tantas respostas em tao pouco tempo.
    Valeu
    A ultima pergunta :
    vou ter que ter 2 placas de rede em cada micro ?
    tipo
    1 par para rede(impressora, discos)
    1 par para a o roteamento
    tipo ponto a ponto + roteador ?
    []s e valeu
    Jun 2000
    nao, 1 placa em cada micro e liga cada um no switch. o ponto a ponto eh feito pelo switch.
    aff, esse negocio é muito complicado.
    Devo usar cabos par trançado ou normal ?
    ele tem 1 WAN, 1 uplink, lan 1, lan 2, lan 3 e lan 4.
    a porta uplink deve ser ligado em outro hub ou switch, desabilitando assim a porta 1 (shared)
    dai voce liga as outras 3 portas a placas de rede. Mas qual cabo ???
    []s
    desculpe, nao falei pra voces mas vendi o hum e troquei por um com switch embutido com 4 portas LAN+1 UPLINK e uma WAN.
    Acho que qq cabo serve no uplink, mas nao sei desse interruptor da inversao dos cabos.
    outra coisa
    precisa algum computador ficar ligado fazendo papel de servidor??
    ou so o esse linksys e o cablemodem ja fazem a a internet rodar em todos os computadores q estiverem interligados??
