    Perguntas meio Newbie !! alguém responde please !!
    Bom...eu tava lendo por aí uns sites de hardware, e vi q as placas mãe pra Intel, variam o FSB por volta de 400/533 MHz, e os da linha AMD por volta de 266/333 MHz (agora tem saído uns de 400 MHz). Então pq a preferência pelo AMD ?
    Outra coisa, essas memórias DDR 400, qual o clock dela ??
    o FSB é o clock entre o processador e memória/chipset não é ?! Então, se eu tenho lá uma placa mãe com FSB de 400 MHz, e quiser colocar uma memória de velocidade 266 MHz, blz né ?! e se por exemplo, aquela memória (nem sei se saiu ainda) de 500MHz, ia dar pau né ?!
    Vlw
    fsb 266, quer dizer que seu sistema funciona inteiro a 266, isso quer dizer, pci, agp, ATA, TD funciona no clock de 133x2 mhz para o clock do sistema estar sincronizado e estar tudo funcionando parelho!!
    Mesma coisa para fsb 333 (166x2) e 400.
    O fato do P4 ter fsb 533 naum quer dizer que seja extremamente mais rapido, apesar de ser um pouco! A arquitetura interna do amd é bem melhor, o que compensa o fsb (entenda por fsb o clock em que todos os componentes do PC se comunicam entre si, OK?)
    A memoria pode rodar mais rapido do que o fsb sem problemas...
    eh soh configurar, se a placa tiver a opção (1:1, 4:3, etc)
    E vc pode usar memnoria 266 em fsb 400 sim, ele identifica 266 automaticamente e roda td a 266, e vice versa vc tbm pode!
    Originalmente enviada por EMzC_Gargamel
    Errado
    FSB é válido apenas pra memória e processador.
    Todo o resto é influenciado pela frequência do PCI
    Errado
    A arquitetura da AMD compensa o CLOCK MAIS BAIXO.
    O FSB do P4 é melhor e pronto. Por isso ele pode usar rambus e a AMD não. Por isso, P4 tem umm desempenho muito mais avassalador que amd em termos de MEMÓRIA
    No resto, é elas por elas, e como AMD é mais barato, vai AMD mesmo...
    Certim
    Só que em sistemas não-p4, não tem sentido rodar a memória mais rápido que o FSB
    seguinte o clock do barramento saum eh uma coisa q defina exatamente a performance de um cpu...
    vc pode muito bem ter um amd trabalhando num fsb de 333mhz sendo muito superior a um intel num fsb de 533.
    Claro que se fosse possivel esse mesmo amd rodar num fsb de 533 ele ficaria mais rapido ainda (ou queimaria )
    em relaçaum a memoria, o fsb delas eh idependente do fsb do processador, entaum eu posso ter meu proc operando a 266 e as mem operando a 333(eh o meu caso na realidade quando naum uso oc) e em teoria vc poderia colocar tanto a mem de 266 na sua placa de fsb 400 quanto a mem de 500, em um caso a sua placa mae usaria o fsb mais baixo e ficaria trabalhando a 266 no outro sua memoria iria trabalhar abaixo da frequencia dela e ficaria em 400
    tá, já esclareceu mta coisa, vlw
    sobre as memórias, DDR 400 por exemplo, significa 400 MHz ??
    significa 2x200 mhz!
    Tipow...a fsb sim influencia no sistema inteiro!! a naum ser que vc tenha divisot 5/1 e tals...mas normalmente e essa eh a arquitetura cmos ORIGINAL, esses divisores surgiram para ajudar no overclock modificando o assembly da bios e tal, mas originalmente o fsb controlava sozinho td no PC atraves de variados e cirucitos logicos, por exemplo: fsb 266 original do proc manteria o 33mhz da pci, 66 mhz da agp e tals, isso em stock!! se mudar para barton 333, continua mantendo os 33mhz, mas se vc sair do padrao, caso naum tenha divisor, influencia sim, por exemplo, colocar 280 fsb, entende???
    Quanto ao front side bus do P4 ser melhor eh claro que é, no entanto o processador da amd eh tecnologicamente melhor sim do que o P4! Naum eh a toa que testes de memoria do P4 ele dispara em relacao a AMD, mas quando eh CPU a amd ganha!!
    Pelo menos eh isso que eu sei Malogro, me corriga ae qualquer coisa..naum sou mto bom nessa area!!!
    me expressei mal la em cima, imagine uma pci com 266mhz...huaauhaauhuauahuahuha
