    SLK 800 e Smart Case Fan 2....Eita porra
    Então, chegou aqui as paradas
    mas, eu como todo dono de PC novo, não quero ir instalando de olho fchado, sem ler e sem olhar pra nada como todo dono de PC mais velinho faz...
    Poderia ligar o coomod do fan na fonte e deixar as luzes do gabinete ainda acesas, e poderia colocar o slk direto sem nem ligar pra umas borrachinhas que vieram...
    Mas aí fica minha pergunta:
    Li no manual do fan, que não é pra ligar a luz do coolmod e a luz do gabinete ao mesmo tempo, pq pode dar sobrecarga na fonte... eu não acredito que isso aconteça, alguém já ligou os dois?
    Sobre o SLK 800, pra que que serve essas borrachinhas quem vem? Vem 2 tirinhas e uma quadradinho da 3m.... aonde que vai isso?
    Valeu
    sobre o c00lm0d oq nao aguenta é as trilhas da mobo, nada haver com fonte
    Certo, mas se eu ligar o coolmod na fonte e os led do gabinete na mobo não vai ter problema?
    Originalmente enviada por Bernardini
    Ligar onde na fonte? acho q não tem saída na fonte q seja compatível com o LED. O jeito é usar um resistor na saída e fazer um divisor de tensão.
    Já disseram tudo sobre os leds...
    Agora, sobre o SLK, vai na página da thermalright que lá tem instruções de montagem
    PS: Tem mais uma coisa q p4 rula: Clamp de montagem é facim facim
    Meu SLK 900 em 2 segundo tava montado
    da pra ligar na fonte pq ele vem com adaptador pros conectores da fonte... claro que ele não vai ficar mudando de cor conforme o HD lê, mas vai acender
    E sobre o slk eu já olhei na página da thermalright e não tem nada sobre as borrachinhas.... aquela página por sinal é MUITO tosca... com desenhos made in paintbrush de como se montar...
    tosco ao quadrado
    E na thermaltake não fala nada sobre ligar o led do coolmod na fonte e o led do gabinete na mobo ...
    Então, alguém aí sabe?
    eu tinha comprado o 900, mas antes do cara mandar eu pedi pra trocar pelo 800.... pq pra montar e desmontar o 900 tem que desmontar a mobo junto... aí é fodz
    Seu SLK é 800 ou 800U?
    Se for 800U tem q desmontar a mobo do msm jeito...e aí vem com esses plásticos!
    é A
    sei lá pq, é SLK800a
    comprei na 2cooltek
    eu sei que o 800u tem q desmontar a mobo tb pq eu olhei a página da hermalright... e lá não fala nada sobre a
    é A
    comprei na 2cooltek
    Ele tem o clip pra segurar no socket do processador?
    Se não tiver, é o de dedsmontar a mobo mesmo
    EDIT
    Lembrei, na caixa do meu SLK veio lah q SLK800 (pure) = SLK800 A
    Ou seja, SLK800 = SLK800A
    Cara, eu sei que ele é de montar no socket, eu quero saber o que fazer com as borrachinhas que vieram
    Sem frases indescentes por favor.
    Ahhh, se eu tivesse intimidade
    Cara, essas borrachas não devem servir pra nada. Monta no socket e cabou
    eu pensei nisso....
    mas se elas vieram, é pq servem pra alguma coisa....
    é assim
    duas borrachas assim.... com cola de um lado
    e uma borracha quadrada da 3M, mais ou menos do tamanho do die dos palominos, com cola de um lado tb....
    até agora não consegui ter uma idéia de aonde que vão essas borrachinhas
    Hmmmm
    agora to olhando melhor o quadradinho da 3m, e na verdade tem 4 pedaços redondos, igual aos do processador.... será que é pra colocar em cima dos originais?
    Meu SLK veio com altos adesivos térmicos e outras budegas que só deus e o diabo sabem pra que que serve
    Deixa keto, larga de frescura e instala isso logo
    hhehehe
    vou dar um pulo lá na LM pra pegar a artic silver e já instalar sem as POrrachinas mesmo
    Membro Avatar de spiderdk
    essas borrachinhas vieram no meu tb, eu botei entre o cooler e o slk800 (diminui a vibracao do cooler e tal)
