    overclock com msi kt4 ultra
    ae galera to com um proc 1700+ q comprei dum amigo q tava rodando a 2350 d clock, soh q eu coloquei aki na bios 166 x 14 d oc q da 2324 e ddr volt 2.7 sendo 512 ddr333 samsung, soh q o vcore soh tinha opcao ate 1.6 nego me falo pra por 1.85, alguem sabe pq nao tem mais voltagem? qq ta errado?
    help
    Re: overclock com msi kt4 ultra
    Originalmente enviada por Volc
    amigo, vc antes testou se o multiplicador 14 funciona?
    A único jeito de vc aumentar o vcore é fechar as pontes...ou ligar os pinos pelo soquete(muito melhor). Pega o datasheet do AXP model8 e procura sobre os VIDpin e a tabela de voltagens para saber quais pinos ligar.
    alguem tem outra sugestao?
    Infelizmente só existem essas soluções...e claro o vmod...mas nesse caso é inútil pois o circuito de alimentação da placa oferece até 1,85v. Ou vc fecha as pontes, ou liga os pinos...afinal de contas...o multiplicador 14 está funcionando?
    talvez ate nao esteja pq botei 14 x 166 com voltagem 1.6 e ele iniciou rodando o pc com clock d 845 mhz euheuheueha, isso eh pq nao ta funcionando o multiplicador ou por causa da baxa voltagem? deve c o multiplicador neh, eu botei dps pra testa 180 x 12 com os memsmo 1.6 e ele nem inicio, dae tive q limpa a memoria dela
    Bem vamos por partes:
    Primeiro se tem em mãos um ótimo processador pra over pq ele tem Vcore de 1,5, a sua MSi só vai fornecer 0,1 acimo do default acima disso só como nosso amigo ai falou, segundo, o processador só vem destrava de fabrica até 12,5 acima disso só nas placas mãe com nvidia2 o que não é o caso da sua placa que é com KT400 da Via, bem tenta ai 166x12,5 que provavelmente vai funcionar mas pode colocar o processador a 1,6V ai pra ver se da boot se der vai diminuindo e testasdo, ou faz ao contrario deixa 1,5 e vai aumentando...
    J
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por Tshasko
    ops, nForce2
    ops, nForce2
    UAHUAHUAHUAHAU se ta certo nem vou editar pra sua mensagem não ficar sem sentido, mas vc esta certo nforce2 uahuahauhua.
    J
    J
    Sem mais!
    Ae setar 14 a placa volta ao multi mais baixo...não funciona 14, só q depois de tanta gente me jurando q funcionava em chipset via... Pra aumentar o vcore só com mod. O método dos pinos é mais mole que mocoto de lesma.
