    Sérios Problemas com TEMPERATURA - AJUDA
    Então, coloquei na BIOS para apitar aos 60c.
    Entrando no win.. esperei... nada.
    Dai dei CONTROL + ALT + DEL pra ver o grafico do Processador...
    2 - 3% de uso. até ai blz.
    Abri o ICQ, foi pra 50% de uso, dai começou o apito.. Pi..Pi...Pi..
    abriu a lista "Piiiiiiiiiiiiiii"
    blz, reininciei... entrei na BIOS... 59c. (TEMPERATURA AMBIENTE 20c)
    Isso com cooler BOX, mas com o V7+ fica na mesma.
    SE eu colocar na BIOS para apitar aos 70c, roda tudo normal, mas quando to jogando algum jogo, tipo CS e UT, ele nao apita, congela imagem de vez, dai preciso reseta.
    O pc é P4 3.06 - GA-8INXP - 512 XMS Corsair3200 - r9700pro
    qq eu faço ?? watercooler ?? slk ??
    ou consigo resolver soh mechendo aqui ?? AJUDA
    valeu desde já
    EDIT: O pc com a janela aberta, 1 ventilador na frente no max, do lado duma janela, entrando vento, temp ambiente 20c. isso de noite. Já troquei o cooler, pasta termica, limpei... e nada
    up antes de dormir :/
    É problema de BIOS - Bicho Ignorante Operando o Sistema -
    ou
    É problema do periférico que fica sentado em frente ao computador.
    (Vc)
    Huahauahuaha!!! Toh brincando!!!
    Mas sei lá, vc tem que vereificar se não tem alguma atualização da BIOS para a sua placa-mãe, que corrija esse problema. Ou testa esse processador que vc tem em outra máquina e vê o q acontece...
    Vc tentou colocar o SETUP(BIOS) DEFAULT???
    Originalmente enviada por T-MAC #01
    ou
    (Vc)
    Atualizei a BIOS anteontem pra mais atual, tah quente msm kra.
    Nao tenho otra maquina :/
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    não era AMD que esquentava muito ?
    Membro Avatar de BIGX333
    Originalmente enviada por brusamarello
    Pois é
    Só pode ser cooler mal colocado, deve estar inclinado e com ar entre a CPU e o heatsink. O cooler BOX às vezes não encaixa direito mesmo, tira fora e monta com cuidado que deve resolver.
    Aproveita e dá uma boa limpada com álcool isopropílico no heatsink e na CPU, deixa secar e coloca pasta térmica nova.
    Originalmente enviada por Rancatripa
    entao eu ja limpei o processdor umas 3 vezes, mas sem esse alcool... msm assim ja encaixei o cooler achu q umas 5 vezes.. tah encaixado certo tenho certeza... tanto o cooler box quanto o v7+
    ngm tem mais ideia ?? :/
    Originalmente enviada por gancho
    E problema de JUNTA.
    JUNTA TUDO E JOGA FORA
    é foda....
    bah, no comments...
    11!
    Re: Sérios Problemas com TEMPERATURA - AJUDA
    valeu desde já
    Cara que coisa mais chata essa.
    Vc compra um sistema topo de linha e acontece uma dessas.
    Bom, como o seu sistema é todo novo, vc tem que isolar a fonte do problema:
    O ideal é vc arranjar um jeito de isolar o problema.
    Arranje um amigo que tenha um sistema p4 funcionando (não precisa ser igual ao seu).
    Teste o seu processador na placa dele.
    Teste o processador dele na sua placa
    faça a mesma coisa com as memórias, mas teste sempre uma coisa por vez.
    Se vc isolar o problema fica mais fácil de resolver.
    []'w
    Originalmente enviada por VooDooMan
    é foda....
    bah, no comments...
    vc moniotra entrada de energia na bios pode ser isso ... se o cooler .. tiver meio travado .. ou emperrado ... e se a energia q chega nele for pouca ele gira menos e esquenta
    []'w
    vou fazer isso sim, mas eh quase certeza q o problema eh no processador, pois ja puz a mao nas memorias, no dissipador do chipset, hds, fonte.. e tudo geladinho.
    Originalmente enviada por TCB-Luiz Inácio
    o cooler nao eh o problema.. o v7+ faz uma ventania :P
    ajuda u gan ae galera ...
    t amu gan ...
    ja tento coloca ele dentro do freezer ?? ;p
    Eu tenho um V7+ aqui, também montei ele várias vezes e sempre ficava com a temperatura mais alta que o normal. Examinando melhor descobri que ele nunca assentaria direito na CPU. O V7+ tem duas peças de metal parafusadas no bloco de cobre que são mal projetadas e esbarram no suporte plástico do heatsink.
    Eu resolvi o problema cortando essas peças de metal:
    Eu não sei se esse problema é só com a Abit IT7-Max2, pode ser que o seu suporte de heatsink seja diferente.
    Quanto à limpeza com álcool isopropílico, faz bastante diferença. É muito importante remover resíduos de pasta térmica e sujeira grudada antes de montar de novo.
    Isso... vai pondo a mão em tudo, vai pondo nas memos, no video, nas memos do video...
    ESD vai te dar uam visitinha numa dessas e pimpa !
    valeu ae todos que ajudaram.. mas uma das tentativas acabou se tornando uma tragédia.
    valeu msm assim !
    valeu msm assim !
    q q aconteceu ae?!
    valeu msm assim !
    q q aconteceu??
    Ele entortou os pinos do processador dele.
    Levou pro kra da garantia faz um ou dois dias, e acho que o cara vai trocar.
    Agora, só esperando mesmo
    ah tá
    já entortei uns 4 pinos de um xp q eu tive e nunca deu problema.. só desentortar e pronto
    Olha cara !
    Tive um problema semejhante a este, logo que instalei meu volcano 7.
    As temperaturas que eram indicadas no MBM 5 eram falsas porque a base do volcano 7 estava desalinhada com a superfície do die do processador e, então isto fazia com que trabalhasse bem mais quente do que estava sendo indicado pelo MBM5.
    Então o que fiz:
    Instalei o processador e coloquei um nível sobre ele( sim nível de carpinteiro, porém pequeno ), ví onde ficava a bolinha de água.
    Instalei o volcano sobre ele e para minha surpresa, havia uma inclinação grande, mas que não era percebida ao olhar.
    Peguei um nailon fino e amarrei na grade do cooler e tracionei até a carcaça, amarrando num suporte.
    Fui tracinamdo até a posição da bolinha ficar igual à que ficou somente na superfície do die, sem o cooler.
    Então, acabaram-se as telas azuis do win98se e travamentos em jogos.
    Espero que isto possa te ajudar
    Abraços !!
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Thermaltake sux a lot hein?
