    Chandler
    Oc num JIUHB 1700
    ai galera tava testando oc aki no meu pc .. o processador eh um JIUHB 1700 0319 voltagem 1.5v
    e esse pc ae da sinatura
    po o multi vai a 14 facil ai aki ta 14 x 133 = 1860 Mhz(2300+) porem o FSB NAO PASSA DE 136 , quando chega nisso ja fika instavel.. msm com timings baixos da memo q eh 333 Chip Sansung .. po deveria chegar mais esse FSB ae ja nem sei mais oq faco quem pyuder dar uma luz ae
    tipo ja testei 136x11 e TB FIKA instavel , sendo entao o process ainda ta com folga ae..
    o Vcore ta a 1.65 atualmente..
    desde ja grato
    pergunta como tah o vcore e o vmem ?
    Chandler
    Originalmente enviada por [Racer-X]
    sekeci de por
    Vcore 1.65 (default 1.5) e v memo ta default..
    Re: Oc num JIUHB 1700
    Originalmente enviada por Neo - The One
    desde ja grato
    poxa estranho mesmo...resta saber se a sua memória está em 136 tmb...pois como é kt400 a memo pode estar em 203...e desta forma ela não suporta...coloque a memória em síncrono com o processador...deve resolver.
    PS: (eu sei...é coisa do malogro! ) Abaixa o multiplicador, de preferência para um alto FSB.
    Chandler
    Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    a memoria esta setada a 333!
    vc sugere q eu sete a na bios pra 266 e tente aumentar o FSB? eh isso msm?
    Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    justamente...e abaixe o multi...coloque em 10x para testar o fsb...depois aumente o fsb para 173 sem alterar o multi (10x) e se assim estiver estável, coloque em 10,5 e depois 11 e até alcançar estabilidade com o vcore q vc deseja...
    O divisor 1/5 é ativado automaticamente ou existe um jumper na placa pra isso?
    Chandler
    Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    pelo q vi diivisor 1/5 ativa com FSB acima de 166 por jumpeamento
    e se eu por a memo setada a 266(ela eh 333) e por FSB 166 e nao funfar???? cara q loko ehhee
    Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    então vc precisa ativar o 1/5 para rodar o processador em 166 caso contrário seu PCI vai estar muito alto e pode não ligar...Se vc setar a memo como 266 e colocar o fsb em 166 ela vai funcionar em 166 (333) o KT400 não roda a memo abaixo do FSB...veja se dá certo!
    Chandler
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    mas asssim nao sei como ativar o divisor 1/5
    se eu por fsb 166 automaticamente ele vira 1/5?
    nao entendi a ultima parte
    se eu por a MEMO em 266 e o FSB a 166 vai rodar ?
    Chandler
    desde ja grato
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    Foi exatamente a minha pergunta...se a sua placa ativa o divisor automaticamente ou se esse processo é feito manualmente...vc terá q ver no manual. Ao setar a memo em 266 e colocar 166 no fsb ela vai funcionar em 166 (333)...
    Chandler
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    creio q seja automaticamente.. nao achei nada na bios parecido..
    tipo mas isso nao resolve .. nemm FSB 140 ta guentando po
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    nem 10x166? experimente assim. Se não rolar é a sua memória. Já tentou mudar as latências da memória?
    Chandler
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    cara ja tentei 11 x 136 e NAO ROLOU !!! ja pus os timings da memo pra estabilidda.. PORRA eh CHIP SANSUNG 333 !!!
    Chandler
    desde ja grato
    Chandler
    ah sobe ae =/
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    estranho...como estão EXATAMENTE os timmings de sua memória?
    Chandler
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    cas 2.5
    4 way
    burst lenght : 4
    2t
    normal
    so da essas opcoes.. e eu pus todas pra estabiliadde
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    cas 2.5
    4 way
    burst lenght : 4
    2t
    normal
    tira o burst lenght e o 2t ali coloca para 3t...veja se rola...caso contrário...o seu processador não é um dos bons...
    Chandler
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    mas cara o burst lentgh minimo eh 4 !
    e nao tem 3t.. eh so 1t e 2t
    e meu processador nao ta limitado pq ela ta a 1860 mhz atualmente.. e eu testei 136 x 11 = 1500 mhz e fiko instavel !
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oc num JIUHB 1700
    Ah sim...então o 1t e 2t é o "command"...bem...deixa em 2T e o burst lenght quanto menor pior...Realmente está bastante estranho...vc deve estar esqueçendo de algum detalhe.
    Chandler
    cara !!!
    pus AGP 4x e funciono FSB 143 !! com a memo toda blz !
    agora ta 14 x 143 = 2000 Mhz ([email protected]+)@1.65v (default 1.5)
    acho q vo deixar assim no dia a dia tem prob?
    Chandler
    nao tem como eu por agp 8x nao?
    pq com 166 continua sem inicializar !
    Chandler
    upa
