    Problema com placa de video
    Recentemente comprei uma GF4 mx440, mas eu não manjo muito de hardware, esta semana travou a máquina enquanto eu jogava, desconviei que era aquecimento da placa, pois ele não veio com aquele sistema que resfria ela, entrei em contato com o vendedor para ver se a tal peça não vinha mesmo e ele falou que eu teria de compra-la a parte, isso é verdade, ou o vendedor está me tapiando, pois agora estou com medo de queima-lá. caso eu tenha que compar essa peça de resfriamento, qual é o nome correto desta mesma?
    Re: Problema com placa de video
    Originalmente enviada por WWFM
    o vendedor está realmente te enganando...gf4mx440 normalmente vem com um coolerzinho q seja...vc tem certeza q é uma mx440? tem certeza q o problema é na placa de vídeo? se vc comprou o computador montado manda pro vendedor pq ele tem q corrigir isso daí e arcar com os custos, talvez tenha q colocar um fan adicional no seu gabinete.
    Re: Re: Problema com placa de video
    algumas GF4 MX440 vem só com dissipador...mas se nem isso veio na do manow... bate no pilantra q te vendeu.... e vai logo q se nào vc fuma logo a bixinha...ahhwhaw
    Re: Re: Re: Problema com placa de video
    Pois é...mas se tem só o dissipador então deveria estar aguentando...agora se ele estiver fazendo OC na placa...puts...
    nem todas MX 440 vem com cooler, mas as q nao vem com cooler tem um dissipador preto em cima (as da MSI pelo menos saum assim)
    Valeu pelas respostas pessoal, a minha placa é da MSI, mas como disse acima não manjo muito de hardware, então será que não tem problema dela queimar sem esse tal de cooler. É arriscado deixar assim como está, ou é melhor comprar um cooler para garantir.
    Por acaso vc's tem idéia do preço do cooler....
    Baum:
    1º - Tá sem dissipador (treco preto ou prata no meio da placa) e nada??
    Ou só sem a fan (ventiladorzinho..eheheh )
    2º - Se é MSI, deveria vir como uma dessas fotos (como não sei qual é a sua):
    Ou seja, Akela bagaça preta que tem na VGA da segunda foto é o dissipador.
    As outras que tem um redondinho dourado, é que tem cooler.
    Se a sua não tem nenhum dos dois, faz o vendedor se virar pra por ou trocar a sua VGA pq é parte integrante da peça e nào pode ser vendido separadamente.
    já se a sua só tiver a bagaça preta (dissipador) é pq na fabrica definiram que só isso já é suficiente.
    A minha é essa verdinha ai da foto, mas quando eu uso ela por determinado tempo, as vezes ela trava, ai eu não sei se ela ta esquentando demais. Mesmo tendo dissipador eu posso colocar um cooler para tentar resolver este problema, ou não tem como???
    Bom, se for realmente ela, basta ou comprar uma FAN e parafuzar na mesma, ou comprar um cooler separado.
    Normalmente são comprados os BlueOrb e Cristal Orb...
    ai fica a seu critério a escolher...
    detalhe que normalmente em ambos casos, se perde a garantia de fabrica por estar colocando peças separadas das que vieram de fabrica...mas ai conversa com quem te vendeu...e ele colocando...acho que a garantia dele continua na boa...
