    Membro Avatar de MegaDu
    OC num 2400+ com NF7-S Rev2.0 como?
    Galera,
    Toh tentado fazer um OC neste configuração e não estou conseguindo subir nada, se eu deixo rodando com 2150mhz já dah pau.
    Tentei o seguinte:
    13*166 = 2158mhz, deu pau
    16*133 = 2128mhz, também deu pau,
    o vcore e vmem estão no default
    queria saber pra que serve aquelas opções de
    3/3
    4/3
    5/6
    6/6
    5/4
    4/5
    (ou quase isso,,ehhe)
    da memoria,,,,
    uso memoria SAMSUNG DDR400.
    as configurações do processador são:
    AXDA2400KV3C
    AIHB 0314VPNW
    Alguem poderia me ajudar?
    Tambem tenho esse interesse.....
    Manjo necas de OC!!
    estou rodando, o meu 2400+ a 2700+ perfeito, ou 2.158mhz, o modelo do meu processador é o mesmo do seu, tente colocar o pci divisor 5 e o fsb 13x166, consegui isto no meu com o vcore def, se eu aumentar o vcore consigo até 2900+ ou seja 2.324mhz
    COmo assim divisor PCI 5?
    Ontem eu fiz mais ums testes e cheguei a 2200Mhz, configuração ficou 11*200, só q o Vcore tah em 1.775 e o Vmem tah em 2.8, dessa forma esta SOLID ROCK, mas a temperatura rodando prime95, chega a 50º, vou tentar baixar mais um pouco as tensoes,,,
    valeu
    olha se sua placa no setup tem opção de por o divisor do pci a 5, a minha soyo dragon plus e aceita pois só assim vc conseguira coloca- lo a 166FSB não use a 100 tente 166 que ficara muitooooooooo melhor
    sobre o que e pci divisor 5 é aquilo que vc tava perguntando la em cima, so que vc vai colovar 5/1
    coloque assim 13*166 divisor de pci 5/1
    mas se eu colocar 13*166, vai fik 2158Mhz,,, eu já consegui 2200Mhz,, eu quero mais,, tipow ums 2300, 2400Mhz,,,
    estava tentanto subir o multiplicador tipw 200*11.5, mas nao deu,, seria melhor colocar 13*180, ou algo assim?
    May 1999
    A sua memoria é PC3200 ?
    Porque eu fiz oque um cara recomendou no fórum da PC´s.
    -coloca as latencias em 7-3-3-3 ou algo mais relaxado ve se da certo
    se der depois muda pra 5-2-2-2 e cumenta o vdimm pra 2.8v
    - quanto a relacao fsbxdram vc pode usar qq um 6/6,5/5,4/4 , etc.. eu uso 6/6 aki
    recomendo q se vc n conseguir botar 200mhz faca o seguinte>
    de um load nas configuracoes default, depois vai no Soft menu III e coloke>
    CPU OPERATING SPEED - USER DEFINE
    -External Clock - 200
    -Multiplier - 7.5
    -AGP 66mhz
    -FSB/DRAM 6/6
    -CPU interface Enabled
    Power supply controler - User define
    O resto vc dexa tudo do jeito q ta configurado
    da o boot e testa pra ver se ta estavel
    Com esse esquema eu consegui colocar até em 200x11, mas se eu mudo qualquer coisa fora do Softmenu III o pc não da boot, ai tenho que limpar o CMOS.
    Qualquer mudança nos outros menus acarreta que a placa não dá boot, estranho isso.
    Alguém sabe me dizer pq dá isso ?
