    Membro Avatar de Skitter
    Como calcular a potência (watts) de uma fonte?
    Eh isso ae.
    Queria saber como q faiz pra calcular os watts duma fonte... pra saber exatamente quantos watts reais ela possui
    t+
    gsm
    gsm está offline
    Normalmente se você calcular a potência da sua fonte a partir das informações escritas nela, você vai estar calculando a potência que o fabricante diz que ela tem.
    Para calcular a potência real dela, você teria que ligar algumas cargas resistivas nela, até ela não aguenta mais e desligar ou queimar.
    Para calcular a partir dos valores é só multiplicar a corrente pela tensão de cada item, e fazer uma soma no final. No caso caso das tensões negativas desconsidere o sinal.
    tem que calcular o combined power, pra isso tem que ver qto ampéres a fonte dá em qual voltagem (tem aquela tabela na fonte), multiplicar esses valores (voltagem com amperagem) e entao somar todos os vários resultados.
    É normal que mesmo fonte de 350W nominais deem menos de 185W combined power...
    edit: post simultaneo
    certo, eu assumí que os dados especificados pelo fabricante no quadro sejam confiáveis... e tbm que as várias linhas nao se influenciam, entao o q escreví serve somente hipoteticamente
    soh vlw ae gente =)
    tipo, eu fiz essas contas ae e deu 372,5w numa fonte q parece ser de 300w
    tah bom isso? aguenta um bom OC?
    gsm
    gsm está offline
    Depende de todos os periféricos em geral.
    Se for a potência real, deve aguentar tranquilo?
    Qual a marca da fonte ?
    Quais os riscos de fazer um OC ( meu caso ) numa fonte não muito boa ( Troni 300W ) ...
    Originalmente enviada por P4n1c0
    Olha quanto à não resistir à OC eu já não sei, mas 300W me parece pouco, se quiser arriscar manda bala, se ela não estiver aguentando, ela vai aquecer absurdamente seguida da explosão de algum transistor...
    Após isso rola uma reza brava acompanhado de um frio na barriga, torcendo que a placa mãe não tenha ido para o saco junto por causa de 01 fte de 300w.
    Originalmente enviada por gsm
    os perifericos q eu vo ligar é os básicos mesm...a marca é Lexar....
    W00
    W00 está offline
    Jan 2001
    uma coisa q me passou pela cabeça agora:
    ligar o monitor no conector atras da fonte pode prejudicar o OC ou nao tem nada a ve?
    PS: post com rima rlz
    Eu tenho uma fonte de 300 auqi no outro PC, é uma xp 1700 roda a 2300, nunca acontece nada, e nem marca acho q aquela fonte tem
    até que do nada pifa né... =\
    abraço
    vjm
    vjm está offline
    Tenho uma maxxtro 500w(duvido)ligado nesta configuração e ela abriu as perna, guentou até 1.92vcore mas a +5v em +4.73v e a +12 em +13.25....mais que isso ela nun foi...
