    Dúvida Simples Sobre Overclock e Fonte
    Galera comecei a fazer meus OverClocks hoje ... Percebi que meu Athlon XP1700+ é muito bom ... Estou usando uma fonte f***** da Troni aqui no meu PC com 300W, e um cooler que eu usava no meu P3 850Mhz da CoolerMaster ( Com certeza não é o ideal ) ... A temperatura em FULL fica em torno de 50 graus com essa configuração da assinatura ...
    Tenho uma dúvida simples pois nunca ouvi falar sobre isso...
    Existe a possibilidade de usar duas fontes em um PC ( Exemplo: Minha Troni 300W para Mobo e CPU ; E a outra + genérica ainda de 250W para HD, CDRom, Gravadora e Placa de Video )?
    PS- Minha R9500PRO tem um cabo de alimentação e precisa ser ligada na fonte também...
    E outra coisa ...
    Na BIOS na parte de FREQUENCY/Voltage da minha KT400 exitem as configurações normais como: FSB, multiplicador, DDR e AGP voltage ... Porem existe uma coisa que nunca ouvi falar... Existe uma opção chamada "Spread Spectrum" que tem as seguintes opções:
    +- 0,25 %
    +- 0,5 %
    +- 0,75 %
    E ae... Alguem faz ideia do que é isto ...
    Re: Dúvida Simples Sobre Overclock e Fonte
    Originalmente enviada por P4n1c0
    Yes sir!
    www.casemodbr.com
    Veja o artigo sobre ligar 2 fontes ao mesmo tempo
    PS: Spread spectrum é algo que também nunca ouvi falar, mas até onde meu conhecimento me permite discernir, é algo que melhora a estabilidade ao custo de tempo de processamento (ou similar...juro que tentei procurar algo mais específico mas não achei até hoje)
    Membro Avatar de White Label
    sim, é possível
    mas porque em vez de vc n usar 2 safadas vc n usa 1 de qualidade ?
    Re: Re: Dúvida Simples Sobre Overclock e Fonte
    Yes sir!
    www.casemodbr.com
    Valew mesmo Malogro ( Sempre responde Rápido ) ...
    E agora galera sobre aquela segunda mensagem do tópico ...
    sim, é possível
    Simplesmente porque agora, depois de comprar minha Mobo, processador e memórias estou completamente sem grana ...
    E outra coisa ...
    Na BIOS na parte de FREQUENCY/Voltage Control da minha KT400 exitem as configurações normais como: FSB, multiplicador, DDR e AGP voltage ... Porem existe uma coisa que nunca ouvi falar... Existe uma opção chamada "Spread Spectrum" que tem as seguintes opções:
    +- 0,25 %
    +- 0,5 %
    +- 0,75 %
    Ninguem faz ideia do que é isto ...
    PS- Achei o artigo sobre as fontes do CASEMODbr ...
    Tipo, vc pode associar as SUAS DUAS FONTES GENÉRICAS! hoiaeuhoaieuh pq Troni eh genérica né! HIOAUEHA... mas tipo, melhor invesitr logo nuam Enermax! =)
    Abraço
    Membro Avatar de duferrari
    Cuidado pra não exigir muita da fonte, queimá-la e ela levar sua r9500, sua mobo, sua memo, seu t-bred.... junto HehEheheh
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Abraço
    Associar seria o que ...
    Tipo daria para eu simplesmente pegar dois cabos, liga-los no estabilizador e alguns cabos da força eu ligar na mobo e cpu e o resto no resto ...
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    O spread spectrum se possivel vc deixa em disabled, e outra coisa se essa sua fonte for uma PS300N, ela não vai durar muito não.Pois essa essa 300N dá uns 150watts, já PS320S, dá uns 250..
    E outra coisa ...
    +- 0,25 %
    +- 0,5 %
    +- 0,75 %
    Definitive Bios Optimisation Guide:
    Spread Spectrum Section -
    http://www.rojakpot.com/default.aspx...ion=4&var1=136
    O trecho que mais me tocou foi:
    "it is recommended that you disable this feature if you are overclocking your system"
    Aproveitem e leiam todo o texto da seção...
    Originalmente enviada por [Racer-X]
    Valew Cara ajudou muito ...
    Eu ja usei assim, tinha 2 fontes genericas de 300w. Usava uma pra Mobo e Vga (R9500Pro) e a outra pros coolers, Hd e Gravador. Nunca deu nada, so nao sei se eh aconselhavel.
    Agora minha maxxtro 500w guenta bem , mesmo com o over da assinatura.
    Ps: Uso o pc com esse over sempre, e nao so pra fazer bench.
    Yes sir!
    www.casemodbr.com
    Me corrija se o link nao for esse: http://www.casemodbr.com/index.php?artigos&associacao
    Bem minha duvida eh: e se eu nao fizer essa ligaçao ?
    Eu estou pensando em usar duas fontes, uma Asaki 350W (pra cd, hd e fans) e AOpen 300W (ligada na placa mae por ter voltagens mais estaveis). Sera que daria certo ? Porque se fizer a adaptacao vou perder 1 das fontes.
    Penso nisso porque por enquanto to sem grana pra comprar uma descente, ou pelo menos uma Maxtro 500W.
    Re: Re: Re: Dúvida Simples Sobre Overclock e Fonte
    Originalmente enviada por Seacelo
    Vc nao perde uma das fontes depois vc pode voltar ela pra modo single do msm jeito.
    Se vc nao fizer a ligação do fio verde e do preto (eu recomendo ligar uns 5 pretos), as fontes nao ligam ao mesmo tempo, e aí pode haver vários defeitos (hd nao ser reconhecido, dar problema, etc.)
