Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por Bad_Idea
    Por coincidencia, também recebi a minha K7VTA3 ontem só que o meu XP 1800 é T-Bred B. Tô usando um cooler da Mtek (CUD-725 todo de cobre).
    Coloquei o FSB em 166 e a temperatura está em 44 graus. Com certeza o seu problema é na colocação do cooler.
    Será que eu consigo rodar com fsb166 num Palomino???
    Quais as opçoes de overclock nessa placa???
    Pharao
    Esta placa não é boa para over. Na minha eu só mudei o FSB para 166 via jumpers. Como não tem opção para alterar o multiplicador, ficou 11.5 x 166 = 1910MHz.
    Porra...se eu conseguir chegar nisso com um palomino... já tá bom pra caralho...
    Na minha bios tem umas opcoes de elevar a voltagem do core...
    Esse tipo de alteração vale a pena tb???
    Assim que eu recolocar o cooler corretamente vou fazer uns testes...
    se ficar estavel em 166Mhz já fico contente!!! uhahuahuauha
    Valeu Bad.
    Não sou nenhum expert em over, muito pelo contrário. Mas o negócio é mesmo por tentativa e erro. Primeiro muda o FSB para 166 nos jumpers. Se não der certo, tente aumentar o vcore.
    Se funfar, vai dando uma monitorada na temperatura e se o micro fica estável.
    Boa sorte ae Pharao
    Boa sorte ae Pharao
    Rodar meu proczinho a ~1900mhz vai rular as tetas!!!
    Não vou mecher no vcore não... só no FSB mesmo...
    Valeu RAPAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
    Originalmente enviada por R¥UDO
    [B]SENSOR BUGADO DETECTED
    E daí, R¥UDO? Você confirma essa sua afirmação?
    Esse negócio de sensor bugado É LENDA (quando se generaliza). Tem gente que diz estar com temperatura em 38º. Aí pega uma placa que lê direto do DIE, ou seja: temperatura real - 50/53 graus e diz que a leitura da placa tá bugada. Na minha opinião são tópicos desse tipo de experiência que se encontra quando se faz a pesquisa que você o mandou o Pharao fazer. Claro, sem descartar possíveis bugs que existam exporadicamente. Mas daí a afirmar que "essa placa tem o sensor de temperatura bugado"...
    Originalmente enviada por Flawio
    Ae Flawio... blz,cara?
    Seguinte... estarei recolocando o cooler corretamente hoje de noite...
    Depois eu posto a temperatura real do bixinho... pra nois tirar a duvida... okz???
    Valeu mocada... eh meu primeiro post aqui e uma puta galera firmeza veio me dar um help!!!!
    Grato mesmo!!!!
    Pois eh pessoal...
    O esquema era o cooler colocado do contrário...
    a base não estava encostando no core... uhahuhuaauhauha
    Valeuz a todos e em especial ao Penny que detectou o problema...
    O placa tá funfando legal... to achando show de bola...
    falouzzzzzzzzzzzz
    May 1999
    Esse cooler não tem lado, certo? (a base é 100% plana, não tem nenhum dente?)
    Veio com elastômetro? Vc tirou?
    Já usou esse cooler antes?
    Malogro, é mesmo necessário retirar o elastômetro ?
    Pq o meu Cooler in a box venho com o elastômetro e eu não tirei.
    E meu Tbred ta rodando a 2Ghz com temp em 33ºC idle e 40ºC Full.
    Se eu tirar o elastômetro a temp vai abaixar ?
    Dá uma olhada numa shot do meu sistema.
    Perguntas:
    1)Que marca eh esse cooler?
    2)Qtos Rpm trabalha esse cooler?
    Dicas:
    1)Troca de cooler
    2)Ajuda de um tecnico
    Originalmente enviada por ChInOx
    Dicas:
    1)Troca de cooler
    O cara já resolveu o problema.
