    Quente pra caraio...
    Moçada,
    Acabou de chegar minha placa mãe nova.
    É uma ECS K7VTA3 V5.0
    Coloquei meu proc nela, um Athlon XP 1800 série Palomino.
    E nesse proc está instalado um cooler Xdream (HAC-V81) da Cooler Master.
    Memória 256 DDR 333
    Problema: a temperatura da CPU fica em torno de 80 graus com a FSB em 133... eu nao consegui nem instalar o windows.
    Tive que baixar a FSB pra 100 pra conseguir instalar o windows e deixar a temperatura em torno de 65 graus...
    Helpme please... pq o negocio tá tão quente??
    Esse cooler eh bão pacas... não deveria estar assim!!!
    []s
    Pharao
    Será que pode ser minha fonte???
    ela eh de 300W
    cooler colocado de forma incorreta detected
    Pode ser o cooler q instalou errado...
    Fala como q vc instalou
    Poxa... achei que num tinha misterio pra fazer isso...
    Mas seguinte:
    Passei uma leve camada de pasta térmica apenas sobre o "core".
    Coloquei o cooler no soquete, travei...
    Depois prendi um dos lados da presilha do cooler no soquete... e depois travei o outro lado...
    O que pode estar errado???
    O meleca tá funcionando apenas com FSB em 100 e mesmo assim em 66 graus
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
    HELPME !!!
    Originalmente enviada por Pharao
    Mas seguinte:
    HELPME !!!
    Esse cooler não tem lado, certo? (a base é 100% plana, não tem nenhum dente?)
    Veio com elastômetro? Vc tirou?
    Já usou esse cooler antes?
    A base eh 100% plana sim...
    Nunca usei o cooler... comprei ele ontem... pois vi várias msgs aqui no fórum que ele era bom pacas... melhor que volcano 7+
    O que é o elastometro???
    Pharao
    Pharao
    Ë um troço que parece chiclete embaixo dele. Vc tirou? (Se é que tinha)
    Melhor q o V7+? ele é de cobre?
    Não... não tinha nada embaixo...
    Ele tem uma parte de cobre na base.
    A fonte pode ter alguma coisa haver?? tipo... de não estar suprindo de maneira correta minha CPU inteira?
    Membro Avatar de RYUDO
    SENSOR BUGADO DETECTED
    Mano com essa mobo ae eu acho q ta tudo normal 100% mesmo....meu amigo tem uma mobo igual a essa e a temperatura com um 1.7 Tbred B default 1.5v fica 89 graus com um V7+....essa placa tem o sensor de temperatura bugado(muitos vao falar nao!, ta certo sim! ela le do diodo...ta certo PN e ponto final) e nao eh o primeiro caso q eu to falando isso da um search no forum... geral q tem essa placa mostra temps absurdas...talvez arrumem com uma nova bios
    HMm é o cooler
    troca!
    Originalmente enviada por R¥UDO
    Entao... eu tb pensei que pudesse ser isso...
    Mas quando fui instalar o Windows XP, eu não conseguia fazer com a FSB em 133mhz ... dava uns paus de memória...
    Tive que fazer a instalação em 100 mhz...
    Originalmente enviada por s4muc4
    HMm é o cooler
    troca!
    Mas o que pode estar errado com o cooler??????
    Ele tá ventando pra caraio no proc... Num parece estar com problemas...
    dcli 101
    Pode ser que vc tenha lascado o core fazendo com que a temp. fique MUITO acima do normal.
    quanto a o problema do fsb e da memo eu nao sei mais q a temperatura eh mostrada incorretamente isso eu tenho 101% de certeza
    Pode crer... eu acredito nisso tb...
    Originalmente enviada por WarLocK
    Eita...
    Como assim lascado o core???
    Eu dei uma limpada nele pra tirar a pasta termica do outro cooler...
    Pode explicar melhor???
    esse cooler eh muito bom, com ctz o problema naum eh ele
    soh q ele num eh 100% plano nao, olha bem a base dele, vc vai ver q tem uma elevação, tipo essa elevação vc tem q colocar juntinho no encaixe do processador na placa mãe onde tah escrito socket 462, vc vai ver q os dois vaum ficar emparelhados.
    C vc ligou o cooler ao contrário, a base dele nao vai tocar no die do processador e ele vai esquentar memo
    tha meio confuso mas acho q dah pra entender
    ashehe
    [ ]'s
    Originalmente enviada por [Þëññ¥w¡§ë.t¢]
    ashehe
    [ ]'s
    Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Cara... pode ser isso entao...
    Pq eu encaixei ele com a trava virada pra dentro da placa...
    Do outro lado num dava... a trava pegava na fonte...
    Vou cortar a trava e tentar do outro lado...
    Valeussssssssss Penny...
    De noite te chamo no ICQ cara...
    nussa vc inverteu o encaixe?
    faz q nem o Noone corta a prisilha dessa turbina monstro
    Eh nois
    bora jogah de noite
    Por coincidencia, também recebi a minha K7VTA3 ontem só que o meu XP 1800 é T-Bred B. Tô usando um cooler da Mtek (CUD-725 todo de cobre).
    Coloquei o FSB em 166 e a temperatura está em 44 graus. Com certeza o seu problema é na colocação do cooler.
    vc ligo o cooler na placa maen
    auehuahae
    ta qts rpm ?
    Hhuauhauhah
    Pode crer que eu fiz isso cara!!! huahuauhaha
    Vou arrumar de noite!!!
    Valeu a todos pelo Help!!!
    Depois eu posto o resultado!!!
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    auehuahae
    ta qts rpm ?
    Entao cara... esse cooler eh ligado direto na fonte...
    Tem apenas um rabixo que liga na placa mãe... mas acho que eu pra detectar a rotacao...
    O bios diz que chega a 5400...
    Mas o nominal dele eh 4800... tem regulagem de rotação... muito bom esse cooler
