    Caramba, q duvida pqp!!! Agluem me ajude, to com medo, acho que nao vai rolar!
    Bom eh o seguinte, vou fazer um upgrade no meu PC
    mas tipo
    eu tava olhando as placas-mae para P4
    e tipo
    surgiu a seguinte duvida
    eu ja tava indo pegar uma Asus P4C800 Deluxe que eh bem carinha 219 na A1
    quando fui ler a materia da anandtech
    na materia a ABIT IS7 ganha disparado nos testes e com certeza eh a melhor placa (alem de custar apenas 129 dolares na A1)
    porem, quando li isso na anadtech fiquei com pé atras viu.
    olhem soh:
    Another poor layout choice is the positioning of the DIMM connectors that are much too close to the AGP slot. Even if your video card isn't all that long the DIMM connectors are still nearly impossible to unhinge unless you go through the annoying and time-consuming task of unscrewing and uninstalling your video card for a simple memory upgrade or initial install.
    Our final layout complaint deals with the truly mind-boggling location of the AGP lever. The AGP lever is positioned in such a way that makes it virtually impossible to push into place, forcing us to uninstall the memory module in DIMM slot #1 just to get it positioned correctly. Our video card could have been completely void of capacitors (though that's impossible) at its lower edge and we still would not have been able to get a finger near the AGP lever. We don't see what kept ABIT from organizing the capacitors so that this wouldn't be a problem.
    reparem no lixo do posicionamento do slot AGP
    to com muito medo de isso foder tudo se eu quiser colocar minha ti4600 ou uma futura fx5900
    alguem tem essa placa e tem problemas?
    bom kra.. eu acho q a ABIT nao iria lancar uma placa cujo possa dar problemas dessa forma...
    agora... com esse problema ou nao, eu compraria a placa.
    minha duvida eh
    tipo
    será q isso vai atrapalhar encaixar a placa, tipo acontecer de a placa simplesmente nao encaixar no slot AGP porque os "obstaculos" nao deixam?
    ou será q os problemas serão apenas na dificuldade de instalar a placa, mas no final das contas ela encaixará no slot.
    na duvida compra outra, pq essa, é muito estreita
    mas uma duvida
    as duas placas tem som onboard
    se eu quiser usar minha audigy nao da conflito nao?
    eh q eu ja tive placa com som onboard e mesmo desabilitando o som dava conflito
    Dec 2000
    só tendo uma pra saber..
    nem deve da conflito não e eu compraria a abit mesmo assim..
    Membro Avatar de duferrari
    Acho que uma 5900 aí ia ser bem difícil pra colocar
    Falando em FX5900... Dá uma olhada
    http://www.newegg.com/app/viewproduc...ription=fx5900
    na epoca que eu tinha meu pc chinelão on-board, quando eu comprei a minha voodoo, não deu onflito nenhum aqui!!!
    mas tipo, ele não funciona nem o on-board nem o off-board(SOM)???
    essa abit ai é meio, 'pequena', é melhor não comprar ela!!
    ve outra ai meu!!!!
    eu to usando aqui uma audigy, e minha mobo tem som onboard.. desabilitei na bios e nao da conflito nenhum
    quanto a mobo, vai de abit..
    Originalmente enviada por gancho
    MESMO COM AQUELE ESPAÇO TODO QUE ELA TEM??????????????????
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    ABIT
    dcli 101
    Olha, acho dificil nao dar pra encaixar a placa. Na minha AK32 acontece o mesmo que com essa placa. Se eu quiser tirar a memoria tenho q tirar a placa antes..
    Já pensou em pegar uma abit IC7?
    Eu ainda to com uma Abit Th7II-Raid, sem problema nenhum com o som onboard.
    Membro Avatar de Soturno
    Cara, sinseramente, Acho que da pra por placa ali sim. A plca da foto do teste ja era muito grande e coube, a sua cabe tranquilo...E alem do mais, eh so desaparafusar quando for trocar a memo, quantas vezes vc faiz isso pra ser motivo pra nao pegar a placa ?
    E além do mais, som onboard pdoe ser desabilitado e nao da conflito nenhum nas placas de hj, talvez de nas PCShits, mas em placa de gente nao da nao...
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    realmente, acho q vai ser um saco na hora de mexer nas memos e se a vga for bem grandona, com heatsink de memo bem naquele ladinho acho q vai complicar
    vc´s viram q nessa vga q eles testaram naum tem memos bem assim na borda do pcb, se tivesse e ainda por cima com heatsink a vga nem ia encaixar...problema....
    pode ser o q o Nark falow, a vga testada já era grande e talz...naum acho possível q a engenharia da abit lançaria uma mobo com o layout assim errado...
    mas errar é humano tb, vai saber
    hum, como é o layout da ic7 mesmo?
    Originalmente enviada por edsonmassao
    Eh esse o negocio, a ABIT concerteza testou o produto antes, e nao usou uma trident de 4mb, concerteza, como eh MOBO top deles, deve ter usado pelo menos, no minimo uma ti4200....se ela encaixou a sua 4600 tb vai...
    uma FX5600 com 2 slots nao deve encaixar, mas ai eh so comprar uma placa de video mais bem feita, que ocupe so 1 slot e tenha mesmo desempenho q isso se resolve.
    eh ai q esta o problema, estou duvidando muito que a minha futura VGA vai encaixar:
    olha soh o a foto:
    olha soh o tamanho do cooler com heatsink da criança, eh bem perto ali do cantinho do pcb.
    ai complica
    to com quase certeza que os capacitores nao vao deixar a placa encaixar
    Chandler
    minha placa tem a dinamica parecida.. fika bem perto das memo e talz.. e funfa normal.. acho q nessa FX funfa sim
    Originalmente enviada por MechVision BH
    olha soh o a foto:
    ai complica
    falando nisso qual a entrada dvi dessa placa pra monitores LCD.....é a entrada azul ou a branca???
    Originalmente enviada por Ponce
    Branca
    Branca
    desculpe a ignorancia
    mas qual a diferença entre a entrada azul e a entrada branca?
    A branca é pra monitor LCD (saida chamada de DVI) e a azul é D SUB-15 normal padrão VGA hehe
    minha duvida eh
    tipo
    isso ai vai ficar por conta do teu gabinete!
    c o teu gabinete for bem alinhando com a a placa mae axo que nao vai dar pau nao.. pq placa de video nao eh tao grossa assim
    Relaxa
    Minha 4G4A+ tb fica com a G4 Ti encostando nos slots da ram
    Nem dá nada, não tem como a placa NÃO encaixar, ela sempre encaixa, qq placa.
    A única coisa que enche o saco é ter que tirar a VGA pra tirar ou colocar qq pente
