    Studs
    OBS: Por stud eu quero dizer as peças douradas que conectam a mobo na case.
    Já vai ser a terceira vez que eu vou colocar a mobo na case desde ontem então dessa vez eu quero fazer tudo certinho. O problema é que alguns desses studs não entram até o fim, alguns entram só a metade e a maioria só a pontinha. Então a mobo vai ficar desalinhada. É para ser assim mesmo ou tem algum jeito de arrumar eles lah no fundo (jah tentei ateh martelar hehe)?. Tem algum problema será se ficar assim?
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Re: Studs
    Originalmente enviada por Introdeker
    Arruma outros com os seus conhecidos ou compre em alguma loja de quinquilharias de informática.
    Mas o problema não são os studs, eu me expressei mal. Em alguns buracos eles entram até o fim, qualquer stud que for, em outros, só parcialmente... e agora?
    Membro Avatar de SparkS
    Tenta forçar uma abertura um pouco maior usando chave de fenda, mas não muito senão não vai mais conseguir encaixar nada depois ehaiueae
    O melhor seria pegar um parafuso que seja um pouquinho maior que o buraco, aih vc usa a chave de fenda e força um pouco a entrada do parafuso no buraco, vai aos poucos, aí vc tenta por o "stud" de novo, se ainda não encaixar perfeitamente vai repetindo o passo, mas não força muito pra não deixar o buraco maior que o "stud" huiahe
    Up!!!!!!!
    Valeu Sparks. Brilhante essa cara! Minha mão tá toda detonada mas consegui encaixar os tais dos studs Tah rodando tudo beleza e, bem, pelo menos até agora ainda não caiu
    Thx.
    Blz
    Ajuda pacas isso
