    Veja aqui o pq da grande variaçao de clocks dependendo do fabricante das FXs
    Depois de uma conversinha no ICQ com o pessoal da PROLINK, eles me explicaram porque as FX5200 e FX5600 estao com uma imensa variaçao de Memory Clock dependendo do fabricante:
    "resposta do pessoal da Prolink sobre a variacao dos clocks dos modelos de placas:
    cause at the begining, nVIDIA release a new product, they will define the spec. then each vendor can try to overclock but most of suppliers are doing the clock-up at memory, cause over-spec. of the core may be an impact the quality then shorten your warranty
    Eduardo Says:
    I see, so its possible to find other brands operating at higher clocks?
    PixelView says:
    in core is impossible, even have this idea, they will be in trouble while producing in mass prodduction. And it's not smart cause it will not only increase the component cost but also the labor cost.
    Eduardo says:
    I see
    PixelView says:
    it's not safe, you know what, nobody would like to receive lots of RMA after delivery. The high defective rate may ruin a reputation of a branding company."
    Ixi!
    Então
    blz?
    Eu não sei muito ingles!
    Alguem poderia dar uma traduzida "ao pé da letra"
    soh pra mim intender mais ou menos q q ele tá falando!
    Membro Avatar de CoachCarter
    pelo que eu entendi tá falando que pra uma empresa é impossivel vender uma placa com over no core para produção em massa, pq aumentaria o preço dos componentes e do laboratório, e também elevaria o numero de RMA, que pode destruir a reputação de uma empresa
    Sinopse:
    A prolink diz que quando a nVidia solta uma placa, os fabricantes tentam fazer as melhores velocidades possíveis
    Como o core não pode ser trocado por outro, eles simplesmente compram memórias melhores e colocam clocks de memória mais alto
    O core nao eh overclockado pq se ele for, pode causar RMA em massa por causa de produtos queimados e etc.
    Membro Avatar de OnYourTail
    Mas pq então algumas FX5200 da Prolink vem com velocidades de 275 mhz no core , se o original é 250 mhz ?
    Tem algumas marcas que lançaram com um over no core, como a Prolink, indicando que a GPU da FX5200 esteja possivelmente underclockada de fábrica, para evitar futuros RMA´s.
    Sobre as memórias, deveria existir uma padronização , pq tá virando a "casa da sogra" isso aí: memórias 64 bit onde deveriam ser 128 , memórias mais lentas, ou mais rápidas.
    É só ver oq aconteceu com as MX440 , onde só as primeiras eram MX440 "verdadeiras" com clocks da placa de referência. Hoje, de tanta porcaria que surgiu, as "250/400" com memos 128 bit , são supervalorizadas.
    Existe gf fx 5200 128mb com memos 64bits?
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Originalmente enviada por OnYourTail
    "casa da sogra" supervalorizada.
    Casa da sogra supervalorizada SUX!
    AHuHAuHaHAUhUahua
    Mas ai, isso ta ridiculo msm...Naum da pra confiar em nenhuma placa Low-End mais...Ta tudo vindo aos pedaços...
    Mas se cada fabricante overclockar do jeito que quiser ae vira festa, e GeforceFX já trabalha quente pra caraio, ai vem uma marca chinfrin querendo vender mais placas e bota um cooler vagal com clock lá no alto ae a placa num dura nem 1 ano...
    Quem tem que optar por usar a placa no risco de queimar é o usuário
    Originalmente enviada por durex
    Existe sim...
    Na Abit so tem o modelo 128mb DT, e no forum do site oficial, o proprio adminsitrador falou q com um XP2600+ num NF7-S ele tava fazendo por volta de 5000 no 3dmark2001
    Sacanagem...
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    Existe sim...
    Sacanagem...
    mas eu sei q existe com memos 64bits as de 64mb... agora d 128mb eu nunca vi...
    Existe sim...
    Sacanagem...
    então o que eu vi falando é real, a da ABIT usa memória SDR, pq 5000 eu fiz com a inno3d 64mb 64bits e com uma k7s5a e XP 1700 tudo em Stock
    Originalmente enviada por Magemaster
    CAHAM... presta atenção.. as placas que tao sendo overclocadas são a FX5200 e a 5600, nenhuma das duas trabalha quente pra caralho.. a placa que eh quente eh soh a FX5800 e talvez a 5900 seja um quentinha.. Sinceramente, o cara descreveu os riscos do Overclock aos quais ninguem da a minima importancia.. Ele falo q reduz a vida dos componentes e patati patata q na pratica nao muda porra nenhuma..
    Se eu fosse comprar uma FX eu OBVIAMENTE ia pegar a que tem frequencias maiores pq pra suportar essas frequencias a placa ja eh dimensionada pra trabalhar assim e provavelmente elas chegam mais longe no OC do que as placas normais.. A PixelView soh ta falando que "overclock eh ruim, por isso agente nao overcloca", isso obviamente eh pra defender os produtos dela.
    Doc
    Doc está offline
    A respeito das 5600, o core clock das non-ultra é 325 em todas as placas que eu vi, o que muda é o memory clock. Quem produz com clock alto geralmente acha uma solução de cooler que faz com que as placas rodem tranquilas.
    As 5600 Ultra inicialmente tinham 350 de core clock e 700 de memory clock, mas poucos desses chipsets caíram no mercado antes da NVIDIA mudar a referência pra 400/800 usando flipchip, que esquenta menos. O povo do HardOCP overclockou uma dessas pra 490/900 e pouco sem problemas.
    Tou atrás duma dessas 5600 Ultra.
    Membro Avatar de Pereba
    Puta palhaçada...
    Te q fica saindo vendo varias bagassas de memo (64 bits Sux a Lot), clocks,fica conferindo mem. bandwidth e agora clocks q ja vem overclockados de fabrica!!!
    Afff!
    Compra vga boa e barata tah cada vez mais foda!!!
