    Over 1700 @ 2600 !!!!!!!!
    galera kero fazer esse over rox, a placa eh uma MSI com nforce 2 pah......
    posso por core 2 volts
    fsb 210
    multi 12.5 ??
    respondam aew !!!
    falows
    qual tua memo?
    c teu proc for tbred b 1700+ testa com 1,7v ou 1,8v
    2v eh mt alto , com 1,7 aki eu chego nos 2600+
    fsb pode por 210 c tua memo guenta, mas tb num eh todo processador q guenta fsb maior q 200mhz estavel.
    qual tua memo?
    eh uma 256 ddr sansung tcb-3
    Originalmente enviada por The Mano
    ddr 333 neh?
    mas eh c-tcb3 ou d-tcb3?
    ddr 333 neh?
    ops eh ctcb3
    ops eh ctcb3
    num sei c ela guenta 210 de fsb
    mas tenta ai
    e vcore bota em 1,7 c num bootar testa 1,8v
    qual tua memo?
    ele eh akele xp com v-core padarao de 1.5
    affe entao com 1,6v ele deve chegar em 2600+
    com core baixo assim naum tem perigo de dar travadas sux ?
    e c eu por 1.85 ??
    posso tentar 2800 ?? :/
    Se vc quer um 2600+, faz que nem eu:
    vcore: 1.65v
    mult: 12.5x
    fsb: 166
    clock: 2.08ghz = XP 2600+
    Roda friozinho e 100% estável.
    vcore: 1.65v
    mult: 12.5x
    fsb: 166
    mas pq o fsb tao baixo???
    certo naum eh 210 ?
    certo naum eh 210 ?
    pq 210 eh certo?
    aki uso 200 x 8 = 1600mhz
    mas com vcore padrao (1,6v) chega em 200 x 10 = 2000mhz
    testa assim ó:
    Vcore : 1,6v ou 1,65v
    Multi: 10x
    FSB: 200mhz
    certo naum eh 210 ?
    Naum entendi de onde vc tirou que o certo é 210...
    Vc falou over de 1700+ pra 2600+, então, o XP 2600+ tem fsb de 166 e clock de 2.08ghz.
    Re: Over 1700 @ 2600 !!!!!!!!
    fsb 210
    multi 12.5 ??
    respondam aew !!!
    falows
    Mano, qual o modelo certinho da tua mobo? Vc pode checar qual o vcore máximo q o multiplicador máximo que dá pra colocar aí? Tô pensando em pegar uma MSI com nforce2...
    vc quer fazer 2600mhz ??? eh isso ? acho q sem watercooler nem da heim
    ps.: 210x12,5=2600mhz naum xp2600+
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    certo naum eh 210 ?
    esse ove r qvc fez ele ta overclokeado pra 2 gigas naum ? =/
    Membro Avatar de McL0VIN
    Quandu tu pensou que tua memo da samsung 333 vai chegar a 420 estável ?
    Se ainda fosse um HyperX ou OCX ou Cross...
    Meu pode ligar assim...ou tentar ligar assim...sem WC nem chance...faz na hora da janta e coloca um ovo em cima se ligar....
    Cara para fazer um over deste tamanho, tenta uma placa que controle bem a voltagem tipo ABIT e EPOX, depois uma memo porrada HyperX ou OCX ou Cross...depois um ótimo AC ou WC. Se uma das peças deste conjunto comprometer, esqueca OC rock solid ....
    Comece devagar e vah testando aos poucos seu equipamento...ateh o limite dele ( do conjunto )...para saber se dah ou não...naum tente algo porrada no principio...vai acabar frustado....ou danificando algo...
    Mas acho difícil chegar a 2600Mhz e muito muito mais fácil a 2600+...pois se chegasse fácil a 2600Mhz com AC seria o processador mais vendido do mundo...
    pc nau mta ligandoo
    como dor clear agora ?????
    au mta funfanod o eskema do junper =(
    aviso em cima de aviso e vc arrisca do msmo jeito...
    energiza a placa mae (nao eh ligá-la, eh soh dexar energizada) e ai sim faz o eskema do jumper... dexa uns 5 seg na otra posicao e volta...
    abraço
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço
    naum deixo o pc ligado ???
    pq quando ligoo ele naum aparece nada........ eh deixar desse jeito ??
    ou ele so na tomada com estabilizadorr ligado ?
    need bekup..... ajuda aewwwwww
    Membro Avatar de F R 3 4 K
    Jan 2001
    ah jovem, quer fazer over e não sabe nem dar clear?
    Membro Avatar de XinobiXIX
    vc pelo menos se deu ao trabalho de ler no manual? la tem tudim
