    Dividir banda entre dois micros - help
    Gostaria de saber como faço para dividir a banda máxima a ser utilizada por dois micros em rede. A Net chega pela linha telefonica - modem - hub e vai para 2 micros, como posso essa divisão.
    Meu intuito é: Quando um estiver navegando não lag o jogo do outro, vlw!
    UP!
    usa o Sygate Home network
    eu jah testei curti pra caraio esse programa, roda 100%
    soh instala ( seleciona server ou client na hora )
    reinicia o pc e pronto
    E agora?
    Originalmente enviada por bb^terrorisT
    compartilhar ele sabe, oq ele quer(e eu tb ) é dividir a banda pra enquanto um pc navegar não lagar o adsl, e preferencialmente poder dividir na proporção que eu quiser, pq coloco a maioria pro pc q vai jogar e pouca banda pro q vai navegar, alguem da um help ae.
    c eu nao me engano o Wingate tem essa coisa ai!
    Jan 2001
    ja responderam isso aki e falaram de 1 programa tbm.. acho q o nome eh nimbus ninbus algo assim, da search vc acha
    Dec 2000
    o linux consegue fazer isso facinho, dizem os usuários de linux =\..
    Membro Avatar de TIEFox
    Baixa esse programa:
    http://tiefox.homelinux.org/downloads/Nimbus.exe
    instala nos 2 pcs
    seleciona nele a banda q cada pc eh pra usar
    ps: Nao eh pirataria, o programa é free..
    blz, to baixando.
    E agora?
    Originalmente enviada por Thalisman
    blz, to baixando.
    usou? e aih, presta?
    Tipo eu tenho o modem adsl instalado em um e tal aki.
    Eu tera que puxar akele fio cinza do modem do quarto dele até a placa de rede do meu micro pra poder compatilhar entre ambs os micros:?
    E agora?
    Originalmente enviada por Ponce
    pra compartilhar(caso seu modem só tenha 1 porta de rede), ou vc tem 1 pc com 2 placas de rede e outro com 1, ou vc tem um hub. se tiver um pc com 2 placas, liga o adsl nele e com um cabo crossover liga ele ao outro, o resto é configuração, usa o internet connection sharing do win mesmo; se tiver um hub, liga o modem na porta uplink do hub, e os 2 pcs ao hub com cabo de rede rj45 normal, novamente o resto é configuração, coloca tudo automatico nas propriedades de tcp/ip nos 2 pcs, desativar resolução wins(win98), que deve dar.
    Originalmente enviada por [RMK]AvAtAr
    Amigo ouvi sua resposta la pr ame ajduar e tal e agradeço.
    Mas tipo eu tenho um modem 3com aki da speedy ke tem várias saidas e tal.
    Eu tenho placa de rede em ambos os micros.
    Então eu deveria puxar um cabo dakeles cinzas do modem do quarto do meu irmão até a palca de rede no meu quarto etal e plugar na placa de rede d aminha?
    O foda é o fio que vai etr que se rimenso e nau msei onde vou achar.
    Membro Avatar de F R 3 4 K
    Jan 2001
    Originalmente enviada por TIEFox
    instala nos 2 pcs
    eu usava
    só que só funciona no XP...
    E agora?
    Originalmente enviada por F R 3 4 K
    eu usava
    eeeeeba meus pcs tao com XP uehueuhe
    E agora?
    seu modem eh o 3com 812, que tem 4 portas de rede atrás? se for é igual ao meu. então oq tu tem q fazer eh isso mesmo, puxar um cabo de rede(nao necessariamente cinza, o da telefonica normalmente eles poe cinza, mas pode ser azul, basta não ser crossover, rj45 normal) e ligar da sua placa de rede atrás do modem, do mesmo modo que está o pc dele. o cabo é grande, mas ou vc pode ir grudando ele nas frestas do corredor e dos quartos e tal com cola quente ou fixadores presos com prego ou pode tentar passar ele por dentro da tubulação de telefone, oq é razoavelmente complicado mas o acabamento fica bem melhor. Pra comprar o cabo vai em qquer loja de pc q nego vende, mas mede antes na sua casa com barbante ou corda o tamanho q vai precisar, e compra com uma folga pra nao ter surpresas desagradaveis qdo for por ele.
    Valeu mesmo pela ajuda.
    Tipo vc tem noção mais ou menos quanto custa esse fio?´
    Só pra ter noção de preço!
    E agora?
    bem barato, cerca de R$0,75 por metro + uns R$1,50 pra colocar as pontas
    Jan 2001
    instala nos 2 pcs
    na boa te amo fikei procurando esse programa d++
    tiraram akele q postaram da ultima vez
    Tipo depois de compra o fio e plugar no outro micro eu tebnho que instalar esse programa ai ou é direto?
    11!
    É direto.
    pluga o fio e se divirta na internet.
    Agora para fazer uma rede interna na sua casa vc precisa configurar algumas coisas nos 2 computadores.
    speedy.
    Tenho um modem 3 com router com 4 saidas pra lan e tal. Um micro com XP é o ke tá conectado com o modem e tal direto aí comprei o fio rj45 conectei no modem e pluguei na placa de rede do outro micro(windows 98). Mas quando vou em winipcfg no outro micro e tento renova ro ip lá ele diz erro servidor DHCP nao disponivel e naum renova impossibilitando eu mexe na net no outro micro. Qual será o problema?
    O ke devo fazer?
    passe passo a passo pois sou meio leigo no assunto.
    up ke ainda preciso de help
    E agora?
    no win98, no atalho de locais de rede ou algo semelhante, clica com o direito e vai em propriedades, depois clica na conexão com o direito e propriedades tb, vai no protocolo tcp/ip da sua placa de rede, propriedades, coloca ip automatico, acha a aba onde tem resolução wins e marca "desativar resolução wins", salva reinicia etc, vai no winipcfg libera e renova tudo, e vê se rola.
