    Ecs ktvta3 e boa ?
    Galera comprei um ecs k7vta3 v5.0, gostaria de saber se ele e boa mesmo ou sequebra um galho apenas.
    Ela tem som on-board, Lan e raid...
    Me ajudem?!
    Boa placa!
    Estou comprando uma amanha.
    acho pelo menos alguma queixa(interrogacao)
    Ae, qual a bios de shutle que da p colocar nela, e recomendavel(interrogacao)
    Valeu
    Jon
    Jon está online agora
    Membro Avatar de Jon
    Só não desative a RAID :D
    É uma placa com excelente relação custo-benefício.
    Apenas lembre-se de uma coisa: NÃO DESABILITE A RAID. Com a raid desabilitada, essa placa fica MUITO instável. Só isso.
    De resto, ela é muito boa sim.
    É uma boa placa ainda mais considerando-se o preço dela. Só achei um defeito: o sensor de voltagem tem um bug = na linha de 12 volts marca acima de 13V. Verifiquei num outro fórum e todos reportaram o mesmo problema.
    obs: Desabilitei o RAID na minha e ela está funcionando perfeitamente.
    teste
    Originalmente enviada por GM Apocalypse
    Boa placa!
    Valeu
    K7VTA3 nao suporta flash pra shuttle não... a que suporta e a VTA5 ..
    Flw
    Re: Só não desative a RAID :D
    Originalmente enviada por Jon Talbain
    Me tira um duvida aqui ?! pra q server o raid na verdade..????
    teste
    Tipow é uma tecnologia que só pode ser utilizado se você possuir dois HD´s idênticos (parecidos)
    Existem 3 tipos de RAID (não me recordo se são esses os números)
    0: Striping
    1: Mirroring
    0+1: Mirroring + Striping
    O Striping funciona da seguinte forma, o sistema copia metade dos dados em um HD e metade do outro e assim aumenta o desempenho da máquina
    O Mirroring funciona melhor com servidores pois dá uma segurança a mais nos dados. Na verdade o que ele faz é gravar os dados nos dois HD`s ao mesmo tempo, tendo assim um backup permanente do sistema
    Já o Mirroring + Striping combina as duas tecnologias. Só não tenho certeza se a VT3 suporta este modo..
    Explicação simplista, tomata que tenham entendido..
    Flw..
    entendi.. mais ñ vou usar isso ñ...
    Valeu kra.
    teste
    uheuhehueuhiehuieuhie a maioria não usa
    So uma coisa, essa placa da p colocar mais que 4 perifericos ne(interrogacao)
    pq e exatamente p isso que quero ela
    Valeu
    As IDE 3 e 4 (do Raid) podem ser usadas somente para HD.
    Originalmente enviada por Bad_Idea
    Ja esta otimo!
    Valeu
