    Membro Avatar de Skitter
    EPoX 8K3A+, quem tem entra!
    Olá... acabei de adquirir esta mobo... e queria tirar uma dúvida dos usuários que tem ela.
    - Qual BIOS vc's usam nela?
    - Oq eu deixo enable/disable na BIOS? Quais opções eu deixo "funcionando" nela pra ter melhor performance?
    - Qual BIOS resolve aquele problema da temperatura com o Tbred?
    - Qual OC máximo estável vc's conseguiram?
    []'s...
    Up!
    Uso a última oficial (01/11/02)
    Bom, eu desabilito tudo q não uso (usb, serial, paralela, gameport, etc..). Não sei se faz diferença. Se vc não for usar o RAID desabilita a controladora. Nas configurações do agp coloca 64mb no aperture size e habilita as outras opções (agp fast write, agp master 1 ws write, agp master 1 ws read). No frequency/voltage control habilita o "Watching-Dog timer", se vc fizer um over q num dê certo (num chegue nem a bootar) ele já reseta a bios.
    Acho q nenhuma heauheah
    O soul q entende disso, vou mandar ele entrar aqui
    Eu pego o MBM5 e mando ele ler o Winbond 2 2N3904. Não sei se a temperatura q aparece com ele é a certa, mas com certeza é mais próxima da certa que a da bios.
    Tenho um xp1700 1,6v e uso aqui 167x12 (1,65v). O fsb vai tranquilo em 175~180, mas minha memo num é das melhores e só aguenta isso com latência alta, entao uso 167 com latencia + baixa. Além do q é melhor deixar o pci/agp + baixo.. heheh
    Tá meio incompleto mas dá pra ajudar... quem tiver a mobo dá mais dicas ae =D
    Originalmente enviada por Trustno1
    po valeu mesmo ae kra!!!!!!!!!!!!! quem tiver mais dicas ae posta tb! =)))
    T+
    Dec 2000
    com o meu tbred, essa mobo reporta de 60 a 70°C (!!!) mas na verdade, essa CPU deve estar no máximo @ 55°C. Tô usando um Volcano 10+ (excelente, barato, leve, puro cobre!) e uma pasta térmica boa (Dow Corning) e o dissipador não fica nem MORNO quando mais quente. hehe
    Eu chuto que essa mobo dá uns 10 a 15°C a mais com os tbred, e é um bug de calibragem que a EPOX não vai consertar, pelo que sei. Em fórums americanos já li respostas OFICIAIS da EPOX quanto à isso: se eles corrigirem a temperatura pra tbred, os Palomino ficarão @ 80°C, então é melhor deixar como está, além disso, como eles mesmo disseram: "se está estável, não se preocupe com a temperatura".
    Mas eu não concordo com essa última afirmação não.
    Quanto ao BIOS, o melhor é VC configurar ele, pois depende muito do que mais estiver pendurado na sua placa-mãe. Mas pode ter certeza: essa placa-mãe é o bicho!
    Originalmente enviada por Bengt
    E vc acha isso bom?
    Membro Avatar de -Rocco-
    Originalmente enviada por E|rond
    E vc acha isso bom?
    porque ele não acharia?
    Originalmente enviada por -Rocco-
    Pq Ñ é bom.
    up!
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Pq Ñ é bom.
    Bem Elrond... Meu SLK800 tá 'gelado' aqui
    Pela teoria o dissipador q está quente é pq está conseguindo conduzir bem o calor. Porém, se esse dissipador é como um SLK800 que tem a maior massa localizada no meio/base, e as aletas são finas e próximas, vai dar essa impressão de 'gelado'. Ainda mais com o ar passando pelos lados.
    Porém.. um dissipador muito quente, é ruim (por exemplo, no dedômetro vc quase queima o dedo). É sinal que o cooler não tá dando conta.
    Não acho que me preocuparia, se a temp tá compatível, se não tá tendo problemas de instabilidade com a máquina, se os benchmarks e testes de burn in correu tudo ok e a temperatura não tá variando muito. Nessas condições o sistema tá ok. Pode ser que o dissipador lá do cara tá dando conta...
    A 8K3A+ mostra todas as temps da CPU erradas com o TBred
    O sensor do diodo diz: 50ºC
    O sensor da mobo (fica debaixo da CPU): 25ºC
    Dizem que nessa mobo o erro é de 10-15-20ºC Ou seja... Pode ser q seja 40-35-30ºC a minha temp atual q merda...
    bem... Tem uns caras q aparecem com temperaturas esdrúxulas de 75ºC / 86ºC com TBreds + 8K3A/8K3A+
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    tipo eu heahuae
    pelo sensor do diodo
    por isso acredito no q chega a no máx 56C
    vlw pelas respostas ae =)
    tipo, quais os sistemas de proteção ela tem? como chama akele sistema?
    acho q é C.O.P d proteção do proc.? ela tem? quais outros tipos de "protecao" q ela tem?
    Up! =]
    Membro Avatar de Fabdall
    Decha ativado o usb e etc que ele citou acima,e se for fazer 3Dmark desative o AGP Fast write,
