  1. #76
    Originalmente enviada por PATAMO-DF
    A minha eh de 64MB
    nao quer dizer que os que postaram são os donos da verdade
    a minha memoria eh de 64bits e tem 8 chips na placa,
    quatro em cada lado e sem nenhum buraco faltando..
    agora eu peguei a inscricao em cima da memoria fui no
    fabricante SAMSUNG e peguei as especificações da memoria
    que por sinal eram de 250mhz originais e nao 230mhz
    porem 64bits..
    o interessante que as memos são -4 e o barramento da placa
    para as memorias sao 128bits e eh o que informa o RivaTuner e AIDA32, mas o CHIP eh de 64bits
    se o Riva e o AIDA taum dizendo q eh 128, deve ser pq eh
    ex:
    usuário do fórum Rage3d q tem VGA R9100 64bits:"I managed to verify (through RivaTuner) and it has in fact 64-bit memory bus (and not 128 bit)."
    usuário do fórum Rage3d q tem VGA R9100 128bits:"my sapphire 9100 64 mb says 128bit in rivatuner"
    comentário de outro usuário da Rage3d:
    "Wouldn't surprise me if there are both 64bit and 128bit memory 9100 available from sapphire. You can usually distinguish these cards because they are often low-profile and most often only have 4 ram chips (as you can't make a 128bit bus with just 4 16 bit wide ram chips, and 32bit wide ram chips are a bit more expensive)."
    mais um comentário:
    "RivaTuner says: "64-bit R200 with 64MB DDR memory"
    se o riva diz q eh 128, pq realmente deve ser.. vc deve estar vendo errado
    ninguém eh dono da verdade, mas são várias opiniões contra a sua..
    vc poderia me passar os dados de sua memo pra eu conferir aqui ?
    assim como resultados do 3dmark ?
    se vc diz intaum q eh 64, intaum eh 64 .
    Membro Avatar de Iorek Byrnison
    MOVIMENTO ANTI-AVATAR
    Nossa, eu tava olhando no site da nvidia, onde eu sempre consegui ver todas as especificações das placas, mas reparei que eles omitem os dados da Gf FX 5200 Não ultra! Só tem os seguintes dados da ultra:
    Graphics Core: 256-bit
    Memory Ban dwidth: 10.4GB/sec.
    Fill Rate: 1.3 billion texels/sec.
    Vertices per Second: 81 million/sec.
    Maximum Memory: 128MB
    Dae eu queria tudo certinho da não ultra pra faze uma comparação mais "fácil" até com as gf4 ti e talz...
  4. #78
    BUS eh uma coisa (barramento),
    memoria eh outra (modulos) ..
    a inscricao das minhas memorias sao
    http://www.samsung.com/Products/Semi...K4D64163HF.htm
    64BITS sacou.. quando os dois modulos estao preenchidos ela tem a vazão de 128bits o BUS
    diferente da minha placa antiga que as
    memorias realmente são de 128Bits olha só!
    http://www.samsung.com/Products/Semi...K4D263238M.htm
  5. #79
    cara, acho q vc naum leu muito bem oq o carA escreveu
    "(as you can't make a 128bit bus with just 4 16 bit wide ram chips, and 32bit wide ram chips are a bit more expensive)"
    entendeu?
    "BUS eh uma coisa (barramento),
    memoria eh outra (modulos) "
    o módulo de memória produz 16 ou 32bits
    totalizando então 64bits ou 128bits
    por isso q eu disse o negócio lah de memo faltando nas de 64mb.
    q saum no caso, apenas dois módulos de 32, onde deveria ser 4 módulos de 32(q ficaria 128mb,128bits)
    no caso de suas memos, eh oq realmente foi dito na page da samsung"The K4D64163H is 67,108,864 bits of hyper synchronous data rate Dynamic RAM organized as 4 x1,048,576 words by 16 bits,"
    oq eu quero dizer eh q placas com modulos faltando eh obrigatoriamente 64bits
    eu ainda quero o seu 3dmark e a leitura do Riva e AIDA
  6. #80
    o pessoal fala de memoria de 128bits, ou seja os modulos
    e não o BUS
    mas a arquitetura da placa poderia ser outra..
    como na minha Geforce2TI que tinha 4 chips de 32bits de 16MB
    faltando 4 do outro lado e os
    modulos de memorias eram de 32Bit x 4 Banks com BUS 128bits tbm.
    A minha R9100 possui 8 chips de 8mb,
    são 8 modulos que formam palavras de 16bits cada um,
    formando BUS de 128bits.
    por isso que eu falo.. depende do chip e da arquitetura da placa
    nao se esta faltando ou nao chips
    [/B]
    Ah eu vou postar sim... quando chegar em casa vou
    instalar meu modem e posto
  7. #81
    e não o BUS
    agora sim chegamos num acordo
    quero ver seus marks, para poder comparar aqui
    pois ainda acredito q as suas memos saum 128bits
  8. #82
    olha ae meu 3dmark2001SE
    consegui postar so agora
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6690357
    vou fazer um overzinho basico pra 275/275 pra ver quanto dá
    essas minhas memos são 250 originais, mas foi colocado como 230mhz
    vou postar o AIDA32 e RIvaTuner tambem
  9. #83
    cara, definitivamente suas memos são 128bits
    aqui, com 275/275-XP1800+ eu faço em torno de 8300
    o score de uma memo 64bits eh bastante inferior, principalmente no teste nature
    seu score é normal prum 230/230+Tbird1333 ..
    ou seja, suas memórias são definitivamente 128bits ..
    o score duma de 64bits eh em torno de 6000
  10. #84
    o BUS eh de 128bits mas os modulos sao de 64bits
    1M X 4 X 16bits = 64bits
    formados com memorias de 16bits, num eh isso nao?
    3Dmark com overbasico 275/260 somente na placa de video
    sem extrapolar muito 7806 pontinhos com uma
    k7s5a com Bios original
    nao aumentou muito pro original
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6690551
  11. #85
    [B]o BUS eh de 128bits mas os modulos sao de 64bits
    sim, basicamente eh isso...
    ou seja, o bus das memórias são 128bits, e eh isso q interessa..
    por isso q eu disse q se a placa tiver faltando dois módulos, seria 64bits ..
    obs: neste caso, o certo seria 4 módulos de 16 e dois módulos de 32 ..
  12. #86
    modulos nao sao os chips...
    modulos sao formados pelos chips
    4 chips de 16bits formam um modulo de 32megas de 64bits de barramento
    os 2 modulos somados tem bus de 128bits
    o fato de estar faltando como na minha Geforce que tinha 2 modulos de 128bits com 2 chips de 32bits cada, nao quer dizer que os modulos sao de 64bits.
    a Geforce tinha chips faltando mas o modulo e barramento eram de 128bits
    por isso que eu volto a afirmar que depende da arquitetura da placa
    e nao se esta faltando chips
    mas eh isso ae.. voce so vai ver se as memorias possuem modulos de 128bits se verificar as especificações no site do fabricante de
    acordo com a instrição delas.
