    Temperatura da cpu tá me encomodando...
    E ae galera, blz?
    Troquei de mobo semana passada, tinha uma k7s5a, peguei uma dragon kt400 lite. So que a temperatura da cpu aumentou muito de uma mobo pra outra. Tenho um xp1600+ agoia. a temp antes ficava entre 43-46 idle. Agora com a dragon fica entre 53-58, isso pq dei uma polida no cooler pra melhorar. Tenho um volcano 7, e mais 5 fans no case. Alguém saberia me explicar isso?
    Desde já agradeço
    vlw
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    hum, passou a já tradicional fina camada de pasta térmica no core? só no core...
    e a temp do sistema, mudou? aumentou a temp do processador, mas e a temp do sistema? seria interessante observar isso...
    tenta atualizar a bios da sua mobo...tenta usar outro software p/ ler as temps, ou a ultima versão do software q vc tá usando...
    Membro Avatar de Megallanic
    boto feh q incomoda mais ao processador do q a vc.
    duvido q vc aguentaria 40 e tantos graus....
    UmK
    UmK está offline
    o negocio eh o seguinte
    essa mobo suporta um sensor interno (bem no core) e o externo, normal
    o CPU temp external vai tar da mesma temperatura q tava na sua outra mobo
    Update na Bios pode resolver tudo...
    ah mais uma dica, escreva Incomodando....
    o que eh encomodando?
    aki as tempreaturas já chegaram a 70º
    Originalmente enviada por UmK
    Pois é umk, cheguei a essa mesma conclusão. A Dragon tem um sensor interno, SENSOR CPU DIE, é o nome que tá na bios. O sensor externo tá dando a mesma temperatura que dava na ecs, agora em 40º.
    No mainboard monitor a temp interna fica a mesma da bios e externa tb, mais no sandra a temperatura da cpu fica 40º, a mesma do sensor externo da cpu. Agora qual sensor eu uso como referência?
    vlw
    É a mesma coisa na ECS K7VTA3 5.0, mas ela só mostra a temperatura do diodo. Aqui a BIOS e os programas do Windows mostram a mesma, mas o lm_sensors do Linux mostra 13° a menos. Explicação:
    4.12 My BIOS reports a much higher CPU temperature than your modules!
    We display the actual temperature of the sensor. This may not be the temperature you are interested in, though. If a sensor should measure the CPU temperature, it must be in thermal contact with it. In practice, it is just somewhere near it. Your BIOS may correct for this (by adding, for example, thirty degrees to the measured temperature). The correction factor is regrettably different for each mainboard, so we can not do this in the module itself. You can do it through the configuration file, though.
    Usa a maior como referência visto que é a mais exata.
