    Nov 1999
    Oc em xp 2400+
    mb kt4 ultra
    mem 1x 256mb ddr333 pc 2700 spectek
    cpu xp 2400+ tbred b
    Os multis estão travados. só posso usar x15.. acima disso não aparece na bios e abaixo de 15 não dá vídeo.
    Bom, consigo por 15 x 151 vcore 1,675, mas 15 x 152 o pc não dá vídeo.. Testei também 15 x 152 vcore 1,75 mas continuou sem dar vídeo..
    Enfim, a mem tá em 2 2 2 6 e eu tentei baixar a frequency dela de 166(333) pra 133(266) por q testando a 166, vi q ela vai até 184(quando setei fsb pra 151), então presumi q rodando a 133 teria essa folga caso fosse a memória o gargalo do fsb.
    Estava errado por que mesmo com frequencia mais baixa eu não consegui passar o fsb acima de 151..
    O que pode ser alterado para fazer o fsb passar a casa dos 151?
    sem mexer no mult vc ta lascado cara....
    tem q abaixar esse multiplicador e mandar o fsb lah no alto
    152 o pci já tá em 38... começa a beber agua
    como faz a continha da pci/agp?
    Re: Oc em xp 2400+
    Originalmente enviada por MdKBooM
    Desculpa ae pelo OFF Topic, mas qual a série desse proc, aonde compro e pago qnto?
    Ps. Vo vender esse aki p/ meu pai e pegar um 2400+ tbem
    11!
    Re: Re: Oc em xp 2400+
    Originalmente enviada por sEAt
    Pegar um 2400+ é burrice na minha opinião.
    Isso pq todo Tbred B JIUHB 03xx é um 2400+ com Vcore padrão (os DLT3C vão ainda mais longe)
    Vende esse ae pro seu pai e cata um barton 2500+, mas soca over nele pra valer a pena.
    Nov 1999
    tá, enfim.. eu sei q é uma merda mas agora eu to com esse processador e quero socar oc nele..
    então quero descobrir como diabos eu aumento o fsb.. alguém pode me ajudar?
    detalhe q eu esqueci: temp tá ok..
    detalhe 2: vi um 2400+ gringo a 2500mhz..
    Mas olha a placa mãe dele... deve ser uma Abit ou Epox.
    Na boa cara, ou tu troca de placa mãe, ou vende esse processador e pega um 1700+ que vc vai se dar melhor.
    Quando vc sobe o FSB acontece várias coisas que podem limitar o overclock:
    - sobe o clock do processador e pode ser que ele não aguente, aí vai precisar de bastante vcore e que eu saiba essa tua placa mãe não da pra subir quase nada do vcore...
    - tu mudou o divisor de FSB/PCI de 1/4 pra 1/5? Acho que acima dos 155 ja é bom colocar o 1/5 pra não forçar o PCI.
    Flávio
    11!
    Beleza.
    Os multis estão todos travados? Putz não sabia dessa. o que vc pode fazer é aumentar o FSB da sua placa para 166 (333DDR), ativar o divisor 5/1 da sua placa para não fuder o PCI, socar Vcore (em torno de 1.9V). Talvez assim o seu processador aguente o impressionante clock final de 2500Mhz. Hehehheh adrenalina pura!
    Re: Re: Re: Oc em xp 2400+
    Soh q eu quero usar em stock kra, + com a possibilidade de over garantido.. ainda to na indecisao do Tbred B ou Barton..
    Nov 1999
    O triste é que essa msi kt4 ultra não tem opção de mudar o divisor de 1/4 pra 1/5 e o vcore maximo é 1,75..
    Mas vcore eu n to preocupado muito pq a 151 1.675v deixa tudo aparentemente estável.. O que realmente me incomoda é o fato de não ter achado lugar pra mudar o divisor.. Alguém sabe algum programa de ver como o divisor está? só para eu confirmar que o divisor está em 1/4..
    Nov 1999
    acho q n precisa de programa.. quase certeza q o fsb máximo ficou em 151 pq o divisor é 1/4.. se houvesse um jeito de colocar divisor 1/5..
    Nov 1999
    hum..
    "You also don't have any settings options for the PCI divider, and MSI let us know that the clock divider was automatically set depending on the core frequency that you set:
    1/5 Divider at 166Mhz
    1/4 Divider at 133Mhz
    1/3 Divider at 100Mhz
    We're also told that a future BIOS update will support the 1/6 divider."
    Eu tb tô tentando fazer um over no meu mas não consegui, tentei deixar o FSB em 166 e em 200Mhz, mas daí a placa não boota, e quanto ao divisor a minha tb não têm, no AGP aparece:
    AGP SETTINGS: [DEFAULT] ou MANUAL
    AGP CLOCK: 66Mhz (se colocar manual, posso colocar o clock que quiser);
    E no PCI só têm
    PCI CLOCK: AUTO ou MANUAL só que quando coloco manual não vi lugar nenhum pra mudar...
    Se alguém puder ajudar eu agradeço, tentei colococar o FSB em 10x200, mas não deu... depois tentei colocar em 10x166 (só pra testar o FSB) as tb não bootou. Ainda bem que a PLACA têm um JUMPER pra entrar em modo de segurança.
    Nov 1999
    vamo tentar na tua placa então..
    deixa fsb 133(padrão) e multiplicador 14 pra testar..
    se bootar significa q vc pode usar multiplicador abaixo de 15.. se não, significa q os multiplicadores abaixo de 15 estão travados, assim como a minha..
    depois testa com multiplicador 15 mesmo, o fsb máximo q se consegue bootar.. aqui o máx foi 151, joga 140 e vai aumentando de 2 em 2 até não bootar mais..
    e ahn, jumper pra resetar bios é essecial.. hehehe aqui eu devo ter mechido nele umas 30 vezes em 2 dias..
    Nov 1999
    Subindo pq tenho novidades..
    Comprei uma nf7-s e consegui meter 161 x 15 no 2400+ com 1,7 de vcore pq finalmente agora dá pra mecher no divisor.. :]
    Ainda vou fazer mais alguns testes, mas acho q com vcore maior chego em 163, ou 164.. Se ele chegar a 167 já faz o mesmo tanto q o gringo..
    Mas estou rodando estável a 157x15 vc 1,7...
    Alguém conseguiu algo do tipo?
    To com uma msi kt333 ultra2 e com um XP 2100+ tbm nao consegui passar dos 151 de FSB
    Aff aqui com a mesma placa e com um 2100+ consegui 2220mhz.
    Valeu ai.......
    Originalmente enviada por StarPoweR
    Valeu ai.......
    Quanto de FSB x mult? mexeu no Vcore ou no Vdimm?
