    Xp1700+ Verdadeiro Ou Nao ?
    Comprei hj um XP1700+, baixei o CPU-Z, e constatei o seguinte.
    Name: AMD Athlon XP
    Code Name: Thouroughbred
    Package : Socket A
    Technology: 0.13u Voltage:3.038v
    Specification: AMD Duron(tm) Processor
    Family : 6 Model: 8 Stepping: 1
    Ext. Family: 7 Ext.Model:8 Revision:B0
    Instructions: MMX(+), 3DNow!(+), SSE
    Clocks
    Core Speed: 1261.2MHz
    Multiplier: x12.5
    FSB: 100.9MHz
    Bus Speed: 201.8MHZ
    Cashe
    L1 Data: 64kbytes
    L1 Code: 64kbytes
    Level 2 : 256Kbytes
    Eu to rodando ele numa Asus A7V133 rev 1.04 bios 1009.
    Bom queria saber se ele eh um XP verdadeiro, pq o core speed de um 1700+ eh 1.466MHz. Sendo verdadeiro, pq o core esta baixo ? tb o FSB esta baixo,normal de 133MHz.
    Como conseguir um bom overclock nele ? eu uso um thermaltake SuperOrb nele.
    Falows ae.
    a7v133 pelo q eu saiba nao aceita tbread vei, e sim existem muuuitos safados adulterando processadores olha isso...Falsificação de Processadores Athlon XP
    [14-mai-03]
    O pessoal do site russo X-Bit Labs (http://www.xbitlabs.com) divulgou no começo deste mês a existência de processadores Athlon XP falsificados no mercado. Essa falsificação é, na verdade, um processo de remarcação do processador. Vendedores inescrupulosos raspam a identificação do processador e decalcam outra identificação no lugar. Por exemplo, compram um Athlon XP 2000 e remarcam-no como sendo um Athlon XP 2200, vendendo-o por um preço mais caro.
    Para que essa remarcação seja possível, uma modificação no processador é necessária. Essa modificação é feita nos minúsculos contatos metálicos existentes no corpo do processador (contatos chamados "pontes") e faz com que o processador acredite que ele é, na verdade, um processador de clock mais elevado.
    Como existem essas modificações na área externa do processador, é relativamente fácil identificar se um Athlon XP é falsificado ou não. Para tanto, basta verificar as pontes do processador e observar se alguma delas foi soldada usando um ferro de solda caseiro, em especial as pontes L11, L12 e L5 (esses números estão marcados no corpo do processador próximos aos minúsculos contatos metálicos).
    [img]http://www.***************.com.br/fotos/athlon_remarked_1.jpg[/img]
    Figura 1: Locais do processador onde você deve procurar por sinais de falsificação.
    [img]http://www.***************.com.br/fotos/athlon_remarked_2.jpg[/img]
    Figura 2: Detalhe da ponte L12 de um processador falsificado. Repare a solda feita manualmente no corpo do processador.
    [img]http://www.***************.com.br/fotos/athlon_remarked_3.jpg[/img]
    Figura 3: Detalhe da ponte L11 de um processador falsificado.
    Além disso, a área preta onde há a marcação do processador fica com a aparência desgastada (fora de foco) nos processadores falsificados. Compare nas figuras a marcação de um processador com a de um processador falsificado.
    [img]http://www.***************.com.br/fotos/athlon_remarked_4.jpg[/img]
    Figura 4: Detalhe do processador verdadeiro.
    [img]http://www.***************.com.br/fotos/athlon_remarked_5.jpg[/img]
    Figura 5: Detalhe do processador falsificado.
    Os processadores remarcados operam em overclock, isto é, com um clock acima do originalmente especificado. Com isso, travamentos e erros aleatórios normalmente ocorrem quando utilizamos esse tipo de processador.
    Re: Xp1700+ Verdadeiro Ou Nao ?
    Originalmente enviada por Slacktro
    Clocks
    Multiplier: x12.5
    FSB: 100.9MHz
    Bus Speed: 201.8MHZ
    entra na bios e poe o fsb em 133 e o multiplicador padrao. ta reconhecendo errado por causa dessa configuraçao...
    Podescre ja alterei o fsb pra 133, so o multiplicador que ainda nao chequei, o lance de ver se eh falso ou nao farei hj mais tarde quando for colocar pasta termica, pq so ficou com uma merreca do outro processador junto ao cooler.
    Qual o multiplicador default prum athlon XP1700+ e um XP2000+ ??
    E lance de overclock a quanto ele chega ? Sendo um ou outro.
    Membro Avatar de NoOne
    1700+ nao tem porque falcificar...
    primeiro porque ja é o mais barato...
    segundo porque é o mais lento dos TBred...
    Esse seu é original sim! Apenas sua mobo ta mal configurada!
    NoOne
    Ae slack
    q eu saiba a A7V 133 num roda Tbread nao cara
    como vc tah conseguindo essa proeza?
    Essa versao da Bios q vc tah eh a ultima?
    PQ um camarada meu tem essa placa e o Tbread num roda nem fudendo, agora ele poe um Palomio e roda sussa
    Originalmente enviada por [Þëññ¥w¡§ë.t¢]
    Ae slack
    Depende da rev. da A7V...
    mult do 1700 é 11, do 2000 eh 12.5
    Valeu galera, tipo to rodando com o multiplicador em 12.5 mesmo e ta com 44 graus de temperatura, e com core speed de 1678MHz (XP2000+)
    Na bios reconhece como XP2000+ e ate agora nao tive nenhum problema com travamento, reboot e outras babaquices de overclock.
    Penny icq =)
    TA ERRADA A LEITURA DA VOLTAGEM...
    soh pode... 3 volt torra um tbreed...
