    Temperatura aqui do meu Pentium4....
    Aê! Eu tenho um Pentium4 2.4GHz (FSB 400Mhz) numa Asus P4T-E aqui com cooler Spark7... eu acho que ele esquenta muito... saca só...
    Com o fan a +- 3500 rpm e a temp da mobo a 28°C, o processador fica a 55°C estavel.
    Queria saber ai da galera quanto fica a temp do processador e da mobo dee voccês (colocando especificações da mobo, cooler e processador)
    System: 37 idle - 43 full
    CPU: 47 idle - 58 full
    Meu gabinete fica dentro de um móvel, se tirar abaixa uns 2ºC.
    Originalmente enviada por Rancatripa
    Caraio veio! 37°C dentro do gabinete?! caraio aeuhaueauhe
    aki funciona entre 24° e 32°C....
    mas quanto a temp do processador... a sua e mais baixa mm....
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Aki ta 48º e 38º, mas com Cooler BOX...
    Deve estar pra chegar meu Spark 7 e posto temp nova aki!
    []`s
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    system: 27° idle 30° full
    cpu: 34° idle 55° full
    case de 4 baias, com un fan puxando ar p/ dentro na frente e outro tirando ar logo debaixo da fonte
    como cooler, dragon p4 478 com o limitador de rotações em minimum (3500 rpm)
    Meu gabinete é um Nest Tuning com 3 fans.
    1 em baixo jogando o ar pra dentro (Logico)
    2 em cima jogando o ar pra fora (Logico tambem)
    Mas de qualquer forma eu acho a temperatura do CPU muito elevada em relação à mobo.
    pq saca... dá uma olhada na temp do cpu de vocês em relação à temp da mobo...
    UP! UP! UP! UP! UP! UP! UP!
    Originalmente enviada por kadim
    Minha temp system é alta porque o gabinete fica em um móvel fechado, só tem a frente exposta, os fans estão todos no painel frontal. Minha placa de vídeo e as memos esquentam muito também.
    Dê uma olhada se o dissipador está bem assentado sobre a CPU, se ficar torto, mesmo que seja muito pouco, entra ar no meio e a temperatura sobe muito.
    Outra possível causa é excesso ou falta de pasta térmica.
    Em relação à pasta termica, eu pus um tanto que eu pense que seja adequado... o que pode ser é estar faltando.. mas eu pus um montinho no centro que, de acordo com o encaixe da superficie do dissipador ela espalhasse por todo o core.
    O cooler está assentado de forma correta, ou seja... não está torto nem inclinado.
    Eu uso uma GeForce4 MX440Se 64Mb DDR e penso que ela não seja a causadora de tanto aquecimento, mesmo porque o aquecimento é do CPU, e não do sistema todo.
    Tem também o chipset (Intel i850) que esquentam demais e as minhas memorias que também esquentam pra caralho! Mas volto a dizer que o aquecimento exacerbado é no CPU, e não no sistema.
    Dá um help aí, pessoal.
    hmm t6ah zoado eu axo em !!!aki no meu fan no default cum overclock de 17x cum a soyo p4vsa fika em 42graus!!!! ve aew em!
    sistema: de 28 a 34 ºC
    Processador: de 26 a 35ºC
    Tem certeza que está bem assentado? Visualmente é impossível saber, pois é questão de décimos de milímetro, eu mesmo só sei quando está torto pela temperatura. É fácil ver se assentou direito - tire o dissipador e veja a "carimbada" de pasta térmica, tem que ser um quadrado certinho.
    Por experiência própria te digo que colocar um bolinho de pasta térmica no meio não dá muito certo - o core do P4 é muito grande e não espalha direito. O ideal é espalhar a pasta uniformemente pela superfície. É importante que as duas superfícies estejam bem limpas, qualquer sujeirinha faz a temperatura subir.
    O site da AS tem um tutorial falando disso:
    http://www.arcticsilver.com/arctic_s...structions.htm
    Realmente no seu caso é só a CPU que está quente demais.
    Um lembrete básico: Tem que tirar os selos que estão colados em cima do processador e o Elastomero que está colado no dissipador do cooler.
    Experimente recolocar o CoolerBox pra ver se diminui a temperatura.
    []s.
    Originalmente enviada por Yuri10
    []s.
    Eu tirei aquele bagulhinho que vem no cooler box e estava pensando aqui... Eu uso o Asus Probe V2.15.07 e pode estar aqui o problema.
    Ainda não fiz atualização da BIOS, estou usando ela com a Rev 1.0
    Talvez seja esse o problema.
    +15 anos de hardMOB
    cara, primeira coisa, q é mais fácil: atualiza seu asus probe...e vê se muda algo na leitura das temps...eu uso a ultima versão q acho q é a 2.20.08
    tenta utilizar a ultima versão de bios...
