Página 2 de 2 Primeira 1 2
    11!
    Tá esperando o que pra comprar uma fonte de gente?
    Originalmente enviada por Ctroy3
    tenho um Xp2400 com 768 DDR
    sempre que tento rodar jogos mais pesados ele reinicia o micro
    troquei o cooler e ele ta rodando a 40º durante outros jogos - 47º
    dei uma olhada nas voltagens da fonte - e todas elas estao um pouco abaixo do nominal. ex 5v a 4,22 - 12V a 11,6 e por aí
    acho que pode ser a fonte ;(
    minha mb é uma Asrock K7s8x
    Quem puder me ajuda agradeço
    Isso ae é fonte com certesa.
    Não adianta nada vc ter uma boa máquina e ter uma fonte ruim pra alimentar o PC.
    Eu sei disso por experiencia própria.
    Eu tinha uma fonte de 300W. Depois que eu comprei a radeon 9500pro, o pc apresentava alguns problemas estranhos e intermitentes, até que um dia ela queimou de vez (deu um estálo e a fonte foi pro saco).
    Comprei uma de 400W e acabaram-se os problemas.
    Essas tensões ae são um verdadeiro crime ehhehe
    Re: Tá esperando o que pra comprar uma fonte de gente?
    bom - pra garantir - será que existe fonte de 500 wats????
    Quem instalou o cooler no seu processador ?
    Pq eu tive um problema desses qdo fui dar uma de técnico e instalei o processador (XP 2600+) e o cooler q veio junto, sóq coloquei o dissipador errado (parecia q estava correto), e o DIE do processador não ficava no meio, ele ficava quase no canto do dissipador. Tira o cooler/dissipador e vê onde está a marca da DIE na pasta térmica embaixo do dissipador, se estiver no meio está correto, senão é só inverter o dissipador (mas não colocar de cabeça pra baixo ) ... fiz isso e adiantou, nunca mais reiniciou ...
    Originalmente enviada por AufWiederssen
    ta certo sim - conferi
    mas valeu a dica
    Cara como to arrependido de ter trocado Intel por AMD
    so to esquentando a cabeça
    Nao fala isso cara... intel ta com um custo beneficio terrivel... muuito caro, nao vale a pena...
    Ja tentou resetar a bios?? Pode ser alguma opcao obscura que esteja habilitada como a memory termination que falei antes... carrega um fail-safe aí e testa... na boa!
    E outra, desde quando começou a dar esses problemas?
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    desde que passei pro amd!!!
    troquei o conjunto completo - se trocasse só uma peça ainda vá - mas peguei placa proc mem vídeo tudo junto.
    vou trocar a fonte - se nao for isso vou bicar tao longe esse troço que nao vai sobrar nada pra contar a história
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Me chama aí preu fazer a festa então
    Jun 2001
    Cara , ja deveria ter feito isso faz tempo...e com certeza não foi pq vc migrou pra AMD.Vc deve ter colocado outros periféricos no micro e assim a fonte antiga não aguentou.
    Originalmente enviada por Webber
    troquei de fonte e nada - coloquei uma de 450watts
    será que existe maior??
    Vc ainda nao respondeu se carregou um fail-safe na bios :/
    Se sim e nao adiantou nada...
    Bom, ta ficando dificil... tenta o seguinte... baixa todos os clocks... faz um subclock aí baixa fsb pra 200 ou 266...
    Aí ve se para de travar... testa bastante, se parar ja é um passo pra tentar solucionar esse misterio
  13. #37
    ja rodei a bios de todo jeito e nada
    vou trocar a placa mãe - uma tentativa a mais....
    vou pegar uma asus A7v8x-x será que essa é boa??? - pelo menos marca tem!
  14. #38
    11!
    Ela é uma placa muito boa.
    Vai sem medo.
    Amigo, eu estava pensando que isso pode ser algum curto provocado pelo mau parafusamento da placa mãe.
    Dê uma conferida nisso.
    Vai sem medo.
    Quando monto o micro - normalmente uso aquelas arroelas de papelao vermelho que vem junto - tanto em cima quanto em baixo da placa
    só se algum me escapou - mas isso vou conferiri quando a placa nova chegar.
    valeu a observação
  16. #40
    acho que descobri - com a ajuda de vcs
    até agora ele nao reiniciou - mas vou fazer alguns testes
    eu mudei o fsb da memória de 266 pra 200
    agora só fico na dúvida se a placa mãe que nao aceita ou as memórias estão bichadas
    valeu todas as dicas pessoal precisando eu posto algo novamente )
