    Micro Reiniciando
    tenho um Xp2400 com 768 DDR
    sempre que tento rodar jogos mais pesados ele reinicia o micro
    troquei o cooler e ele ta rodando a 40º durante outros jogos - 47º
    dei uma olhada nas voltagens da fonte - e todas elas estao um pouco abaixo do nominal. ex 5v a 4,22 - 12V a 11,6 e por aí
    acho que pode ser a fonte ;(
    minha mb é uma Asrock K7s8x
    Quem puder me ajuda agradeço
    Re: Micro Reiniciando
    Originalmente enviada por Ctroy3
    Porra mas que maquina hein!??!
    Entaum vamus as perguntas !!1
    Qual eh memo sua placa de video e de qto MB ela eh?!?!
    Verifique se tem cooler no dissipador !!!
    Ae se responde ae e agente ve oque pode fazer...
    blz
    Minha placa de vídeo é uma MSI MX440VTD 8X de 64 Mb
    creio que ela ta tranquila - apesar de nao conseguir ver a temperatura dela ( se recomendar algum software tb aceito ) )
    ah tem cooler sim
    o link da placa é esse
    http://www.msi.com.tw/program/produc...&MODEL=MS-8888
    peguei essa pois achei mais vantagem que uma fx5200
    pelo menos ele trabalha padrão a 513 mem clock e 275 de vcore
    Jun 2000
    Tive mesmo problema na minha maquina eu troquei meu pc por um 2200 com 1024 mem , A7v8x , Radeom Pro 9700 128 mem, quando usava jogos do tipo quake3 , ut, etc. aquecia ja ficava apitando apos um tempo desligava automaticamente por causa do aquecimento.
    Como meu gabinete é pequeno a fonte tava usando uma menor, peguei um fonte de p4 e colei com Velcro na parte de cima do gabinete hueheue , foi unica forma ja que ce colocava por dentro ficava grudado no cooler do processador e esquentava muito. Ahi resolveu o problema.
    Espero que ajude em alguma coisa. Falou
    quase
    O problema de gabinete pequeno acho que nao é pois tenho um gab full atx de 6 baias e a fonte fica no "segundo andar" do gabinete creio que o problema ta em outro lugar mesmo
    mas valeu
    Jun 2000
    Re: quase
    mas valeu
    No meu caso alem do gabinete o problema principal era a fonte que não tava aguentando foi o que eu quis dizer.
    fonte
    Mas é estranho a minha fonte é pra p4 de 450 Watts
    até tava rodando um p4 de 1.6 nela
    até achava que pra amd tinha uma fonte específica????
    o brother, jah vi esse lance tb...
    peguei uma maquina q tava reiniciando td hora q o proc era mto utilizado....
    era uma mobo Asus daquelas q tem o COP (CPU Overheating Protection) q protege contra super-aquecimento... dai toda vez q aquecia d+ ela reiniciava...
    quale o teu cooler???
    se bem q a 40º nao tah um horror tb....
    dah uma olhada, mas provavelmente eh esse lance...
    billy
    Meu cooler é um master pra xp3200 ( aqueles que vem com controle de velocidade) nem sei pra que - sempre deixo no máximo - he he he
    mas como consigo ver essa opção ja revirei o manual da placa e a bios e nada e essa placa nao vem com utilitários no cd de instalação!!!!!!
    up
    up
    placa
    E qual seria uma boa placa mãe que nao tenha esse recurso???
    Re: placa
    Ahns ASUS sei la ahuHuHauHuahauauHAu!!!
    Originalmente enviada por BiLLy_RiDeR
    Acho que é isso mesmo - essa placa tem esse recurso
    mas como faço pra desabilitá-lo ou que sof que vou usar pra gerenciar isso ja que na bios nao tem essa opção
    ja vi cpus trab a 70º na boa - é foda se o meu nao puder chegar a 50º (só falta ter que gastar com water cooler ou trocar de MB)
    PS - valeu a observação
    Jun 2001
    Eu acho muito improvável de ser temperatura ...40C ta mt tranquilo pra um XP2400 ...eu iria com certeza trocar a fonte .Eu tava com esse exato problema ...mas era totalmente irregular.Do nada meu PC reiniciava .Troquei a fonte e até agora não aconteceu isso nenhuma vez .
    Por mais q vc ache q sua fonte aguenta seu micro,as vezes ela pode estar bixada ...
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Originalmente enviada por Webber
    É verdade. Há um tempo eu tava cuma fonte de 300W safada (tinha metade do tamanho duma normal). Botei um equipamento melhorzinho e ela começou a ratear. Botei uma de 300W Troni (q ainda é meio safada), mas parou de resetar.
    c vil c a fonte ta no voltagem correta???
    ponho no 110
    ou entao troka ela, ou entao testass suas mesmos
    soh pode ser uma dessa coisas !!!!!
    Primeiro procedimento a ser tomado se provavelmente nao é super-aquecimento = resetar bios...
    Reseta a bios e manda bala sem mecher em nada... carrega todas as configuracoes padroes que tiver na tua mobo e tenta uma por uma... fail safe, default, optimal... se parar de travar teu problema é na bios
    Esses dias peguei uma mobo ECS e o problema era uma diabolica funcao que tava ativada, a tal da Memory Termination... reiniciava em jogos 3d sempre...
    alguem sabe q q é isso?
    valeu
    Cara, tu disse que tem 768 de ram. Como elas estão distribuídas? São dois pentes? Tem que ver se não são as memórias que estão dando conflito. Se elas não forem iguais, há a possibilidade de darem pau usando as duas juntas... Tira um pente se for o caso e coloca pra rodar de novo os jogos.
    Falô
    Originalmente enviada por Sync.z
    Falô
    mas se fossem as memórias ele nao daria conflito ja no inicializar do xp???
    são 2 pentes de 256
    Creio que não, pois aqui estava usando 2 de 256 333MHz e dava conflito de vez em quando, só quando rodava algum jogo pesadasso... o problema é que o sistema fica instável... fica dando pau do nada. E outra: são dois de 256? Como tu chegou nos 768?
    putz foi mal 3 de 256
    nossa cara, se com dois pentes acontece de dar conflito, imagina com tres heheh... dexa só um pente e bota a maquina pra rodar com tudo no talo. Se naum der nada vai testando com os outros pentes...
    Fiz os testes - fiquei com cada um em separado - e reinicia do mesmo jeito
    resolvi reduzir o clock do video e o game entrou mas durante o jogo reiniciou (o game nem rodava)
    to achando que o cooler da placa é muito fraco!!!!
    instalei os utilitarios da placa de video
    ta tudo normal temp de 31º
    clock padrao 513
    core padrao 275
    ajusta tudo certo - até agora so reinicia no ISS3!!!
    clock padrao 513
    core padrao 275
    ISS3 é o International Superstar Soccer 3? Se for então a bronca pode estar nos drivers que vc ta usando pra VGA. Aki rolava isso com o Toca Race Driver e quando tava instalado o driver 29.42. Só foi colocar um driver da série 40 da nVidia que funcionou q é uma beleza
