    Mudando o multiplicador
    Ae pessoal ontem eu fui abaixar o multiplicador aqui de 13x pra 11x lah em cpu ratio na bios, q ae se funcionasse, depois eu ia colocar o fsb a 166mhz .... ae o pc naum ligou com o multplicador 11x e fsb 133mhz ... ae eu resetei a bios e botei como estava .... mas porquê será q o pc naum ligou com o mulplicador 11x ???
    Nov 1999
    pq os multiplicadores estão travados..
    pow mas o meu aqui eh t-bred B eu acho, msm assim estão travados ?? e naum tem como destravar ???
    Re: Mudando o multiplicador
    Originalmente enviada por Bart_182
    Up !
    Como já dito mais de 500 vezes neste fórum. O tbred-b 2100+ NÃO é destravado em placas q não possuem chipset nforce2.
    É travado até um certo limite aki em casa, eu acho q é 12,5 ou 12 não lembro. Mexo nele normalmente, só não passo disso. é T-Bred B.
    Originalmente enviada por !B4F!ComoVarias
    O seu é 1800+
    Ele falou do 2100+
    existem entre os tbreads destravados 2 tipos.
    os q tem multiplos baixos destravados (até 12.5) e os altos, acima disso. pra mudar de um para outro é necessario fazer um wire trick (pretendo escrever algo sobre isso, hj me informo)...vou tentar por um jumper na traseira da placa mae e tal, dai só ligo os superiores quando quizer.
    depois escrevo
    Originalmente enviada por conj
    depois escrevo
    exato...aqui o link do wire trick:
    http://www.ocinside.de/html/workshop...md_pinmod.html
    Muita sacanage...na época q isso estava ficando famoso eu peguei o datasheet e estava tentando decodificar o código dos multis. Quando finalmente consegui...já tinham feito...mas o q importa é q está bem feito...
    Isso por acaso serviria pros T-Birds ???
    Alguem confirma,dizem que pra desbloquear os multi do T-Bird é só conectar as pontes do L1 ?
    Originalmente enviada por TMO-SP
    esse esquema q eu passei não...mas com certeza deve ter algo para o tbird. Procure no datasheet os pinos correspondentes às pontes L1.
    Como que funciona esse esquema de AMD Pins ... Não entendi o que precisa fazer com o processador ...
    ValewS
    Originalmente enviada por P4n1c0
    ValewS
    bem...basicamente cada código possui um certo algoritimo. Existe uma tabela de definição para cada função (vcore, multiplicador, FSB). Para alterar o padrão do processador vc pode ligar os pinos com um fio bem delgado (wire trick). Para valores "1" vc irá ligar ao sinal. Para valores "0" vc irá ligar ao terra. O vcore 1,85volts possui a seguinte definição em 5 bits: 00000. Para um vcore padrão de 1,5v o código é 01110. Assim vc deve ligar os pinos Vid3, vid2 e vid1 ao terra. Pronto vc terá como padrão o vcore 1,85v. Isso é para o caso do tbred.
    Existem 2 tipos de processador pra essa coisa de destravamento...
    os inferiores a 12.5X que são dos 2000+ pra baixo e os 13x que são destravados pra cima que são os 2100+
    Um 1500+....2000+ pode i até 12.5x.... não dá pra coloca 13x...
    Um 2100+....3000+ pode diminui até 13x... nào dá pra coloca 12.5x..
    Tu só consegue passa disso com uma mobo com nForce2
    Originalmente enviada por Diablo.dbl
    Isso para tbred. O lance é q as placas com nforce vem com um controlador apenas para deodificar esse código. Mas vc pode colocar 13x em um processador com multi abaixo de 12,5. Para isso vc tem q setar manualmente, fechando as pontes (ou abrindo), ou fazendo pin mod.
    eu sei, foi isso que eu quis fala ali encima
    ae
    esse link ai mostra o wire trick..mas só em 1 direçao, habilitando os de alto multiplo pra poderem por de 12.5 pra baixo..
    e o contrario? de 12.5 pra baixo para 13 pra cima? nao to achando a pagina q tinha lido...hehe
    falou.
    ae to pensando em botar o fsb aqui a 166mhz, será q eh seguro ??
    ae
    falou.
    ela mostra multis acima de 13 tmb...mas neste caso, vc não destrava o processador é IMPOSSÍVEL destravar por completo (12,5 pra cima inclusive). Para esses multis vc terá q fazer um esquema diferente pra cada um.
