    Problema pra ligar ECS K7VTA3 v5.0 (urgente)
    Ae galera eu to com uma placa completinha dessa dessas ligada tudo certinho numa fonte 400 watts e naum consigo bootar ela....de jeito nenhum...
    o proc q to usando eh um Athlon Xp 1800+ (palomino)
    ja testei usando outra fonte q ta funcionando e talz mas naum liga....e tipo o fan da fonte da uma giradinha e depois para ...
    ja troquei o proc...por outro q ta funcionando com certeza e naum liga ....
    eu acho q eh problema na config de fsb e a placa naum ta bootando ...bom ta ae me ajudem plz..
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Deu clear no CMOS?
    dei....
    Você colocou o FSB a quanto ? 133 ou 166 ?
    o cara nao falo que nao tava ligando ?
    ECS eh melhor que SOYO ?
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Originalmente enviada por bb^terrorisT
    Essa não é a primeira ECS ou Soyo a dar Problema...
    Tô falando dos jumpers....mais especificamente: CPU frequency. Nesta mobo os jumpers tem 3 opções: 100, 133 e 166 MHz.
    ja testei todos os fsb (100,133,166) nao consigo bootar de jeito nenhum...
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    tenta colocar outro processador(um duronzin por ex) ... trocar as memórias, as vezes funciona.
    upz ae... vou tentar trocar as memo.....mas tipo eu naum tenho um duron aki e o proc deveria funcionar trankilo pq eh palomino...se fosse tbred ate podia ser estranho.
    (soh uma coisa no manual os encaixes do PowerSwitch estao muito confusos então pode ser q eles estejam ligados errado?
    Membro Avatar de Bozolez
    Gold Member
    tava com o memo problema aq
    rodava ela numa fonte de 300 ai do nada paro...
    testei com otra fonte de 300 e nada entao pensei q nao era fonte ..catei uma de 500 e funciono...
    tenta ae
    era num xp 2100 e a mesma placa mae
    Originalmente enviada por -Alias-
    Pode até ser - tem que ser nos pinos 6 e 8. Eu até tive um pouco de trabalho com isso pois o conector do m/ gabinete era de 3 pinos: tive que cortar no meio.
    o foda eh q assim eu naum entendo akela merda de manual q naum ta explicando como são as posições do Power Switch e talz.....agora de tarde eu to indo num tecnico aki perto de casa pra resolver esse problema....
    _____
    10|_|_|9
    8|_|_|7
    6|_|_|5
    4|_|_|3
    2|_|_|1
    esse eh o Front Panel Connector que esta aki no meu manual ..agora segue as instrucoes do manual:
    1|HD_LED_P| Hard disk LED pull up (330 ohm) to 5VSB|
    2|MSG+|MSG LED pull up (330 ohm) to 5VSB|
    3|HD_LED_N|Hard disk active LED
    4|MSG-|MSG LED pull up (330 ohm) to 5VSB
    5|GND|Ground
    6|PWR_SW_P|Power Switch high reference pull up (8200 ohm) to 5VSB
    7|Reset Switch high reference pull up (8200 ohm) to 5VSB
    8|GND |Ground
    9|RSVD|Reserved (do not use)
    10|NC|No pin|
    certo galera agora os fios que vieram com o gabinete:
    -Power Sw (2 pin)
    -Reset Sw (2 pin)
    -H.D.D LED (2 pin)
    -Power LED + (1 pin)
    -Power LED - (1 pin)
    -LineoutR (1 pin)
    -LineoutL (1 pin)
    -GND (1 pin)
    -MicInR (1 pin)
    -MicInL (1 pin)
    certo esses sao os fios q tipo eu ja conhecia e talz ja tentei por eles certinho mas nem booto então eu percebi que tinha outro maço de fios e são os seguintes:
    -Vcc1,Data 1+,Data 1- (3 pin)
    -Vcc2,Data 2+,Data 2- (3 pin)
    -Ground 1 (1 pin)
    -Ground 2 (1 pin)
    bom eu postei tudo que eu tenho aki de informação agora me ajudem a colocar tudo no lugar certo plz....
    Membro Avatar de sid.power
    a minha dava issu quando por engano eu nao encaichava algo direito
    tipo hd video etal
    -Power Sw (2 pin): pinos 6 e 8
    -Reset Sw (2 pin): pinos 5 e 7
    -H.D.D LED (2 pin): pinos 1 e 3
    -Power LED + (1 pin): pino 2
    -Power LED - (1 pin) : pino 4
    AE cara... seguinte... tenho a mesma placa que a sua e o mesmo proc...
    Quando fui instalar aqui tomei o mesmo susto...
    O problema aqui eh que o jumper de resetar a CMOS tava na posicao errada... inverti ele e funfou numa boa... verifica ai...
    Troca a posição dele e tenta ligar o bichinho...
    []s
    Pharao
