    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Originalmente enviada por denon
    Aqui em casa to com nf7 (sem S). Montei todo o micro e o melhor de tudo,ligou de primeira! Fiquei felizao por nao ter dado aqueles bips xaropes!
    instaleu o window xp e 153747 jogos! heheheh
    O unico problema e que quando eu deu over no meu AMD 1700+ pra 2400+ e ele deu uma esquentadinha. chegou a 70º graus na bios 1.2, ou seja, 60º de verdade.
    Voces acham que essa tempertuda esta muito alta?
    Inte,
    Flavio Oliva
    p.s. Essa esquentadinha so da quando eu jogo Quake 3 ou NeverWinterNights!
    Aqui eu que montei a minha também, com maior medA. E olha que tenho histório de duas mobos queimadas por incompetência. Mas ligou tudo na primeira vez e não tive que desfazer nada.
    QUanto à sua temperatura, seria bom um cooler de base de cobre e 80mm.
    [Too Long]
    Originalmente enviada por bestafera
    Esqueci de colocar a leitura da BIOS, vamos lá:
    System Temp 40ºC
    CPU Temp 51ºC
    CPUFAN 4250RPM
    CPU Core 1.64V
    Vcc Voltage(+2.5V) 2.7V
    I/O Voltage(+3.3V) 3.32V
    +5V 4.97V
    +12V 11.97V
    -12V -12.28V
    -5V -5.20V
    3.3V Dual Voltage 3.53V
    Standby Volt.(+5V) 4.96V
    Estão normais?
    Pequenas variações. Acho que está bom. Isso é com a fonte Tabajara? Se for, ao meu ver, ela ainda tem uma vida razoável.
    O cpu fan está igual aqui, a temperatura é que está um pouco acima. Não sei se vc colocou após jogar. O system está em 33 e o cpu em 39 (está frio aqui em Belo Horizonte), mas estou usando artic silver. Recomendo você comprar um tubinho (comprei na LC computers, saiu por 26.60 com correio normal).
    [Too Long]
    Olha, essa história de BIOS mentindo a temperatura tá meio esquisita. Me parece que varia de mobo para mobo. Em casa tenho uma 1.2 com o último bios, e a temperatura caiu 10ºC em relação aos bios antigo.
    V7+ em Low Rotation, pasta térmica vagabunda e o core em 1.55v à 35ºC e temperatura da mobo em 25ºC. Tá bom né, faz de conta que eu acredito
    Hum... Parece que isso da temperatura foi implementado nas bios para todas as versões. Aqui tenho uma V. 2.0 e caiu também com a bios 14.
    A sua temperatura está mais baixo que aqui. Como disse, em BH está frio e é informado que a mobo está em 33 graus e (agora) a CPU em 40. Cooler em 4200 rpm, usando artic silver. Core em 1.65 (padrão)
    O seu está muito baixo talvez por causa do vcore não?
    está frio na sua cidade?
    estou querendo fazer um teste em condições normais, vou colocar um aquecedor no quarto do computador e fechar as janelas, aumentando a temperatura ambiente... Assim dá para ver como o sistema se comporta no calor.
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    Ótimo... Primeira parte resolvida.
    Agora, pegue o driver do site da MSI, é o 2.78. NÃO USE O DRIVER 2.03 DO SITE DA NVIDIA.
    Também já baixe o catalyst 3.5 com o bugfix. Na adrenaline e no games brasil tem o link.
    Quanto à temperatura, até hoje estou na dúvida qual a bios que informa corretamente.
    Acabei de pegar o driver 2.03 da nvidia, tem certeza que usando driver da MSI numa ABIT não dá conflito?
    Baixei o Catalyst da página da ATI, não é com o bugfix?
    Eu moro em Manaus, é quente pra burro!!! Acho que ontem à noite estava uns 32ºC dentro do apartamento! ))
    [Too Long]
    1 - o 2.03 reconhece hd ide como scsi e some com as portas ides. Não tem problema instalar o driver da MSI, pois é feito pela nvidia. Procure no guru3d.com que acho que tem lá. Outra coisa, com o 2.03 perderá todos os cds que gravar com o nero. No 2.78 é só felicidade.
    2 - Não sei se o da página da ati já tem o bug fix. Na dúvida baixei em outro link.
    3 - Aí é quente mesmo. Acho que a sua temperatura deve estar normal mesmo.
    May 1999
    Pra resolver o problema do SCSI no driver 2.03 é só clicar em NO quando o driver perguntar se vc quer instalar o IDE SW Driver.
    Dai vai aparecer assim
    Tenho um cooler legal. So tal faltando ventilação!
    to precisando comprar umas duas ventoinhas para encaixar na parte de tras do meu gabinete!
    talvez eu compre isso esse fim de semana!
    inte!
    Flavio Oliva
    Acabei de puxar os drivers nforce 2.78 MSI.
    Quer dizer então que o problema de IDE com o 2.03 pode ser contornado, mas e o problema de gravações com o NERO? Pretendo usar esse programinha!
    Quanto ao Catalyst 3.5 com o bugfix, eu fui na gamesbrasil e adrenaline. Não vi link para os drivers nessas duas páginas.
    Mas ainda estou com o Catalyst 3.5 que peguei no site da ATI!
    May 1999
    Essa solução é bem por causa da gravação com CDRW... pode mandar ver, vai dar certo.
    Agora fiquei na dúvida se instalo o 2.03 ou o 2.78.
    Alguém tem mais alguns contras ou à favores sobre essas versões?
    May 1999
    Eu to usando a 2.03, pois é a última versão que a nvidia e a abit disponibilizam.
    Só vou pegar outra quando a nvidia divulgar.
  13. #37
    [Too Long]
    inte!
    Flavio Oliva
    é bom... Aqui tem o fan da fonte, do processador, uma atrás no gabinete, ao lado do processador jogando ar para fora e uma na frente do gabinete, jogando ar para dentro.
    Fiz um teste invertendo a da frente, coloquei para jogar ar para fora. A temperatura aumentou.
  14. #38
    [Too Long]
    O problema de IDE é resolvido com o 2.78. Se estiver inseguro, deixe para instalar ele por último e marque um ponto de restauração no seu sistema, caso sinta necessidade de tirá-lo.
    Pode colocar ele aí. Aqui resolveu tudo. Prefiro usar esse driver do que ter que lembrar de clicar em não durante a instalação. É mais simples. Tem um tópico no fórum pcs sobre isso: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...highlight=nero
    A favor do 2.03; último oficial lançado. Contra: dá altos paus e é de janeiro de 2003.
    2.78: disponibilizado pela MSI (contra) e a favor: estável, funciona bem, é mais novo, nao tem problemas com gravação de cds, é só instalar e pronto.
    Recomendo, montei a placa na quinta passada. Logo logo fui gravar cds e só pau. Instalei o 2.78 por cima e parou tudo. Tem quase uma semana que estou usando esse driver e só felicidade.
    Ademais, só pq não está no site da nvidia nao significa que é bom. Como exemplo cito o famoso detonator 23.12 que não era oficial e nunca foi disponiblizado no site da nvidia.
  15. #39
    IRADO VEI!
    Vou fazer isso o mais rapido possivel!
    Quero ver, dinovo, meu comp nos 2400+!
    Inte,
    Flavio Oliva
  16. #40
    May 1999
    Ademais, só pq não está no site da nvidia nao significa que é bom. Como exemplo cito o famoso detonator 23.12 que não era oficial e nunca foi disponiblizado no site da nvidia. [/B]
    Que pau o 2.03 dá ?
    Se fo o problema do SCSi é só fazer oque eu disse ai emcima!!!!!!
  17. #41
    [Too Long]
    Originalmente enviada por NoRRiTT
    Que pau o 2.03 dá ?
    Além do SCSI tem o pau no Nero durante a gravação de cds, não sei se estão relacionados.
  18. #42
    Aug 2001
    To comprando a mesma configuracao, soh q com uma radeon 9700 e uma fonte 300w enermax....essa fonte eh muito boa...sao 300w certos, mas eu nao sei se eh o suficiente para a minha configuracao (soh tenho um hd + 1 cdr)
  19. #43
    May 1999
    bicho, já foi dito que o pau é com o CDRW, ou seja, GRAVADOR de CD, ou seja, NERO, ou seja, vc resolve isso fazendo aquilo que ta nas telas que postei na primeira página.
  20. #44
    [Too Long]
    Tudo bem então.
    No seu sistema você faz isso e indica para os outros a sua forma de resolver, que é útil e resolve.
    No meu eu faço como eu falei e indico para os outros a minha forma de resolver que é tão útil quanto a sua e resolve também.
    Pronto, ótimo... Existem duas formas satisfatórias em resolver o problema.
  21. #45
    Opa, acabei de instalar o modem, que luta!!
    Estou com todos os drivers instalados!
    nforce 2.78
    Catalyst 3.5
    directx9.0a
    Deu uns paus muito loucos aqui! Mas depois de reiniciar umas tres vezes voltou ao normal! Estah muito estranho tudo isso!
    Primeiro, o pau deu quando eu fui aumentar o refresh do monitor de 60 para 85Hz em 1024x768, Apos uma tela azul eu reiniciei e o video apareceu todo destruido! Ai reiniciei de novo para entrar no SETUP. No manual do meu monitor diz que ele aguenta esse refresh nessa resolucao, mas serah mesmo??? (IBM P72 de 17")
    Depois que deu umas telas azuis devido a essas mudancas eu entrei no SETUP da mobo e mudei e desabilitei os cacheables de lah, alem de mudar a latencia da minha HyperX de 2.0 para 2.5. Ai ele reiniciou e ficou aparentemente estavel. E aqui estou apos instalar o modem.
    Haja paciencia!!!
  22. #46
    [Too Long]
    Coisa estranha esses paus.. Aqui já tentei várias configurações na bios, inclusive memória, e não deu qualquer problema (em uma semana).
    Bom, vamos aguardar agora para ver o comportamento do seu sistema. Qualquer novidade poste aqui.
  23. #47
    O problema que estou tendo ainda são as famigeradas Blue Screens do Windows XP. Aconteceram três vezes ontem, e sempre quando eu mexia em alguma coisa relacionada com refresh rate!
    As duas primeiras foi quando tentei colocar o refresh em 85 e 75Hz, respectivamente. Depois no SETUP desabilitei os cacheables e o AGP aperture para 128MB. Eu tinha colocado a latência em 2.5, mas não adiantou, voltei para 2.0 de latência! A terceira blue screen aconteceu quando habilitei o VSYNC do D3D e do OpenGL da Radeon, ou seja, mexi novamente em algo relacionado com o refresh do monitor! Estou achando que o monitor está desestabilizando o funcionamento da Radeon quando eu troco de refresh rate!
    Outra coisa é que os reinícios após tentar desligar o PC sumiram! Ufa, um problema resolvido! E o PC fica estável desde que eu não mexa no refresh rate ou não mude muito as resoluções da tela! Testei emuladores de Snes, Mega e Nintendo64, rodaram estáveis a 60fps! Será que é o monitor? Será que é a Radeon? Será que é a fonte que não suporta quando o monitor tenta trocar o refresh rate (isso deve pedir muito mais corrente)?
  24. #48
    [Too Long]
    Bem lembrado. A sua fonte xing ling. Bom, tente pegar com um amigo uma fonte melhor e teste isso, não nos esqueçamos que a sua 9500p liga na fonte, o que não ocorre com a minha 9600p.
    Façamos um teste: habilite as suas opções na bios, as que você alterou na última tentativa.
    Coloque o Catalyst 3.4.
    NÃO FORMATE O PC antes de resolver o problema.
    Faça outros testes de estabilidade do PC sem alterar as configurações da placa de vídeo.
    Outra coisa que pode ser é pau na memória, mas isso eu acho difícil.
    Qualquer coisa estamos aí.
  25. #49
    Pois é, li uns posts agora (http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...er=asc&start=0) e fiquei desconfiado das memórias também!
    Eu vou pegar um monitor de 15" de um amigo meu para ver se mudando o refresh rate ocorre algum problema. Tenho certeza que esse de 15" está funcionando!
    Já vi também falarem para aumentar o Vcore 0.24 de volt para estabilizar ou então rodar as memórias em 266MHz. Não sei se tento isso!
  26. #50
    É quase certo que são as memórias. As Blue Screen que recebo mostram exatamente os erros desse carinha aqui:
    http://www.nforcershq.com/forum/view...highlight=blue
    Inclusive esses erros são detalhadamente descritos nesta página ótima:
    http://aumha.org/win5/kbestop.htm
    O erro 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA é típico de problema com memória.
    Hoje vou testar as memórias com o programinha memtest86 3.0. Depois vou passar a RAM para o slot 2 e fazer novamente os testes. Ainda bem que estão na garantia. Eu torço para que não seja problema de hardware, mas parece que é...
