Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Problemas com a NF7-S r2.0!! Ajudem-me por favor!!!
    Galera, acabei de receber as peças do meu PC e fui montar.
    A Configuração é a seguinte:
    - Athlon XP barton 2500+ BOX
    - ABIT NF7-S r2.0
    - Radeon 9500PRO Sapphire 128MB
    - 512MB Kingston HyperX 333MHz
    - Western Digital 40GB
    - CD-RW Samsung 52x24x52
    - Fonte ATX 400W
    O problema é o seguinte, instalei tudo no gabinete e fui instalar o windows XP pelo CD-RW. Instalou tudo beleza, a temperatura da CPU ficou em torno de 55 graus, no máximo chegando a 60 graus.
    Só que, quando mandei desligar o PC pelo Windows, ele simplesmente reiniciou! Outro problema é que, às vezes, quando inicio o PC, o FSB é reconhecido errado pela BIOS! Ao invés de 166MHz, ele pega 100MHz, e a CPU cai de 1.8GHz para 1.1MHz e as memórias são reconhecidas como 200MHz. Aí quando entra no Windows, ocorre todo tipo de erro!!
    Eu já reinstalei o Windos CINCO vezes! E mesmo assim o problema persiste!!!
    Alguém já teve esse problema????
    UP!
    Alguém por favor me ajude!!
    Andei olhando sites internacionais, há casos em que o problema é de fonte. Não sei se é a fonte, pois a minha é 400W xing-ling. Pretendo instalar um nova bios.
    Eu consigo entrar no setup da bios tranqüilamente, então descarto a possibilidade de ter danificado a placa permanentemente.
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Re: Problemas com a NF7-S r2.0!! Ajudem-me por favor!!!
    Originalmente enviada por bestafera
    - ABIT NF7-S r2.0
    - Fonte ATX 400W
    1 - temperatura. As bios 10 e 12 apresentam temperatura 10 graus a mais que as 14 e 16. Quando fizer o update de bios verá a diferença.
    2 - Verifique no painel de controle, em energia, como está a setagem dos botões de força do teclado e do gabinete.
    3 - Bom, quanto ao resto, faça um update de bios. Deixe o FSB em by SPD mesmo ou em auto. Verifique todas as suas configurações de bios.
    Tenho um sistema parecido, 2500, NF7-S, Radeon 9600pro, 2x512 kingston e aqui está funfando legal em 9,5 X 200. Se bem que estou apanhando da bios direto, mas nada demais.
    Membro Avatar de Bozolez
    Gold Member
    aq memo esquema ..
    2500 barton rodando a
    10x200
    sussa
    May 1999
    - ABIT NF7-S r2.0
    - Fonte ATX 400W
    COOLER MAL INSTALADO!!!!!
    Dificilmente é cooler, pois a minha CPU é BOX, o cooler é próprio para ela.
    E eu instalei exatamente como manda o manual! Tirei a fita que cobre a pasta térmica que já vem no dissipador, coloquei o processador certinho.
    Depois coloquei o cooler em cima do processador e verifiquei se todas as bordas NÃO tocam o processador! Depois eu encaixei o cooler primeiro pelo lado esquerdo e depois pelo lado direito! Fiz exatamente como manda o manual da AMD que veio na caixinha!! Portanto, não é cooler mal instalado!
    May 1999
    Faz denovo.... é problema de cooler mal instalado.
    [Too Long]
    Originalmente enviada por NoRRiTT
    Não acho. Creio que é como eu disse acima. As bios 10 e 12 mostram a temperatura a 10 graus a menos que as bios 14 e 16.
    May 1999
    Bicho, eu comprei a minha NF7-S a mais de 1 mês, e ela já venho com a BIOS 14.
    [Too Long]
    Eu comprei a minha na A1 e chegou na última quinta. Não sei com qual bios veio, mas certamente era 10, 11 ou 12, pois a temperatura estava na faixa dos 50 graus. Com a 14 caiu imediatamente para 40 graus (cooler box).
    Eu comprei na Adium e recebi sexta-feira!
    Bem, verifiquei que minha bios é a 1.1, portanto a temperatura deve estar 10º acima do real. Ou seja, a CPU está funcionando em 50º no máximo.
    Eu retirei o cooler para olhar a pasta térmica, ela estava bem justa no processador! A única possibilidade dessa pasta térmica não funcionar é se ela estivesse ressecada. Bem, essa pasta que veio da AMD é cinza meio escuro e estava meio dura, não sei se isso é normal, eu limpei o processador com um pano macio e limpo (aliás, tem outra forma de limpar a pasta térmica?). Vou colocar outra pasta térmica, uma branca de um volcano 6+ que um amigo meu tem. Essa é mais mole, mas não sei se vai diminuir muito a temperatura.
    Mas o problema ainda persiste, quando mando desligar ele reseta! Estou desconfiando da fonte, como ela é xing-ling, não deve ser muito estável e essas NF7-S são muito sensíveis pelo que andei lendo em fóruns internacionais!
    Vou comprar um drive de disquete só para atualizar a bios para a versão 1.6.
    Tenho uma dúvida que todos que têm uma NF7-S podem me ajudar:
    - Quando ligo o nobreak, mesmo antes de ligar o computador ou o monitor, aparecem uma luz vermelha na minha mobo. É uma luz bem próxima dos conectores dos leds do gabinete! E outra coisa, quando ligo o PC, uma outra luz, agora verde, aparece ao lado da luz vermelha.
    Isso é normal?
    Acontece com vocês também?
    - Tem mais uma coisa, a fonte de vocês têm dois conectores para ligar na mobo? A minha tem, e a placa também aceita os dois conectores (é um grande normal e uma pequeno de 4 pinos que era para Pentium 4), vocês ligam os dois conectores na mobo ou apenas o grande?
    May 1999
    Ta ai mais um que nunca leu o manual.
    LUZ VERMELHA: Se estiver ligada é porque o +5VSB ta ativo.
    LUZ VERDE: computador ta operando normal.
    Pior que eu li boa parte do manual, mas não lembro de ter visto sobre esses leds!
    E sobre a fonte?
    Já li em vários fóruns que o problema está na fonte. A minha é de 400W, e eu só liguei o básico, nem drive de disquetes eu coloquei! Não pode ser falta de potência! Já olhei o PC Health e as tensões estão bem próximas do ideal!
    [Too Long]
    Funfa a artic silver aí. O meu processador e a minha mobo são os mesmos que os seus. Montei usando a artic silver, usando o cooler box. No momento está em 39 graus, mas o normal tem sido 42 graus (está fio bagaray aqui, vou colocar um aquecedor no quarto para testar a temperatura em condições normais de temperatura).
    Como estão as voltagens da sua fonte? Aqui, com uma Troni de 400 wats, estão boas, com mínimas variações.
    E atualize a sua bios.
    [Too Long]
    Isso é normal?
    Luz: significa que a placa está recebendo energia, absolutamente normal.
    Conectores: um é o atx velho de guerra e o outro é o 12 volts. Tem que ligar os dois sim.
    O Administrador especificou que os usuários podem postar outra mensagem a cada 60 segundos.
    Hoje à noite (estou no trabalho) vou atualizar bios, trocar pasta térmica e ver a temperatura. Vou anotar todos os valores e colocar aqui.
    Estou com a impressão de que tenho dois problemas distintos, um é o shutdown/reset e o outro é a bios de vez em quando não reconhecer corretamente minha FSB, ela teima que é 100MHz, mas é 166MHz! Este problema eu achei um similar na internet, vejam isto:
    i just had pretty much the same problem with my nf7-s v2.0 board. I have a 2000+ athlon and upon boot up it kept making my fsb run at 100mhz with the mulitplyer at 12.5. This would happen even if i set the bios manually. it seemed after i saved the changes it would run at the proper fsb till i turned off the computer. then i would have to go into the bios and save/exit. Then it would run at the proper fsb once again. It was like the board wasnt reading the cpu info in the bios even though i manually set it. This was really angering me as i couldnt figure out what the problem was. I racked my brain and checked everything from a suspected low cmos battery till i finally checked my voltage on my power rails. I found that my -5v and my -12v rails were extreamly low. I read up on these rails and those rails deal with the ISA bus. Since this board doesnt use a ISA bus I assumed the board was using it for something. I was running a 300w psu and thought that was enough to run the board. Out of frustration and refusal to rma this board I upgraded to a 420w psu and now im not having any problems at all. It reconizes my cpu as a 2000+ and sets the fsb to 133. I have tried to replicate the problem using this psu and i cant. My psu must have been really struggling to supply power to this board with all the items i had running in it. Maybe this solution will help you.
    I really wish abit would have posted power supply requirements somewhere on their site or in their manual.
    Desconfio que esse problema se resolve com uma nova fonte, mais estável!
    Também desabilitei a opção de sempre reiniciar do Windows XP sempre que ocorre alguma falha crítica, pois isso poderia estar mascarando o verdadeiro problema de quando eu desligo, ele reinicia! Mas como eu suspeitava, continua reiniciando mesmo desligando essa opção! Isso parece que só se manifesta com placas de vídeo PCI e bios antigas dessa NF7-S, mas esse não é o meu caso!
    [Too Long]
    Bom, faça a primeira parte a noite e aproveite que irá desmontar e já compra uma fonte nova.
    Qualquer coisa estamos aí.
    Bota uma pasta térmica de boa qualidade que é melhor... nem precisa ser uma Artic Silver da vida
    [Too Long]
    Originalmente enviada por [ydur.t¢]
    Correto, mas se puder ser a artic é melhor ainda.
    Editado: Ah, como a fonte é vagabunda, rola também de tentar ligar apenas o mínimo nela: FDD, HD e mobo apenas. Deixe de fora os drives de cd e outros hds que eventualmente esteja usando. Também, após atualizar a bios, desligue o FDD.
    Editado 2: Também seria bom tentar com outra placa de vídeo, pois a 9500pro liga na fonte também. Se possível tente com uma que não liga na fonte (ou seja, não tente com a 9500 e nem com a 9700/9800).
    Outro dia...
    Ontem tirei a mobo fora do gabinete e retirei o cooler para remover a pasta térmica. Limpei tudo, coloquei uma nova de cooler volcano e botei de volta no gabinete. Como eu esperava, não melhorou muito a temperatura, apenas 1 ou 2 graus mais baixo.
    Depois instalei um drive de disquete e atualizei a bios para a versão 1.6 (felizmente foi tudo tranqüilo). Após atualizar, curto-cirtuitei a CMOS para resetar a bios e entrei no setup. ÓTIMO! Ganhei 10 graus! A temperatura máxima que eu vi foi de 51 graus! Mas fica mais ou menos perto de 43 graus. Acho que isso é normal.
    Desliguei umas duas vezes o PC e não resetou (UFA!). Até onde testei estava tudo estável, mais ainda não instalei nenhum driver de periférico (não deu tempo!). Hoje vou puxar da net os drivers do chipset, Radeon, teclado sem fio, modem etc.
    Quando eu fizer testes mais pesados é que vou ter certeza se resolveu ou não o problema! vou continuar postando aqui os resultados, isso pode ajudar a muita gente que comprou essa placa-mãe e tenha problemas!
    Vai ficar para as cenas do próximo capítulo! ))
    Aqui em casa to com nf7 (sem S). Montei todo o micro e o melhor de tudo,ligou de primeira! Fiquei felizao por nao ter dado aqueles bips xaropes!
    instaleu o window xp e 153747 jogos! heheheh
    O unico problema e que quando eu deu over no meu AMD 1700+ pra 2400+ e ele deu uma esquentadinha. chegou a 70º graus na bios 1.2, ou seja, 60º de verdade.
    Voces acham que essa tempertuda esta muito alta?
    Inte,
    Flavio Oliva
    p.s. Essa esquentadinha so da quando eu jogo Quake 3 ou NeverWinterNights!
    Feb 1999
    Olha, essa história de BIOS mentindo a temperatura tá meio esquisita. Me parece que varia de mobo para mobo. Em casa tenho uma 1.2 com o último bios, e a temperatura caiu 10ºC em relação aos bios antigo.
    V7+ em Low Rotation, pasta térmica vagabunda e o core em 1.55v à 35ºC e temperatura da mobo em 25ºC. Tá bom né, faz de conta que eu acredito
    Esqueci de colocar a leitura da BIOS, vamos lá:
    System Temp 40ºC
    CPU Temp 51ºC
    CPUFAN 4250RPM
    CPU Core 1.64V
    Vcc Voltage(+2.5V) 2.7V
    I/O Voltage(+3.3V) 3.32V
    +5V 4.97V
    +12V 11.97V
    -12V -12.28V
    -5V -5.20V
    3.3V Dual Voltage 3.53V
    Standby Volt.(+5V) 4.96V
    Estão normais?
    [Too Long]
    Outro dia...
    Ótimo... Primeira parte resolvida.
    Agora, pegue o driver do site da MSI, é o 2.78. NÃO USE O DRIVER 2.03 DO SITE DA NVIDIA.
    Também já baixe o catalyst 3.5 com o bugfix. Na adrenaline e no games brasil tem o link.
    Quanto à temperatura, até hoje estou na dúvida qual a bios que informa corretamente.
