    duvida sobre gabinete.. ajudem por favor!
    Seguinte pessoal...
    eu uso um gabinete aqui, da Dell(dell dimension 4100), num P3
    ele eh ATX:
    Código:
     Chassi tipo minitorre:
    Altura x largura x profundidade  43,69 x 20,32 x 44,45
                                    (17,2 x 8 x 17,5 polegadas)
    Peso      11,3 a 13,6 kg
    Chassi de mesa:
    altura x largura x profundidade  16 x 42,42 x 44,45
                                     (6,3 x 16,7 x 17,5 polegadas)
    Peso     11,3 a 13,6 kg
    ele eh MINITORRE mas eh altinho e fino..
    queria colocar uma msi k7n2 delta-L + athlon xp tbred b 2400+
    pode por ou nao eh recomendavel?
    eu NAO VOU FAZER OC, mesmo assim vai ficar mto quente??
    compro outro gabinete??
    ajudem
    valeu
    sobe
    Em termos de dimensões, tá de bom tamanho. Ele é bem ventilado ? O ideal é que tenha pelo menos 2 ventoinhas - uma jogando ar para dentro e a outra como exastão.
    Membro Avatar de oBarbaro
    Se for o gabinete que eu estou pensando, é um todo preto né? É bem bonito, mas realmente é bem fino...
    Como falaram acima, o que importa é a ventilação, e se esquentar muito a temperatura, vc mesmo poderá acrescentar umas FANS , lateralmente, ou no chassi embaixo (daí tem que aumentar um pouco a altura dos pézinhos), mas o importante mesmo é a exaustão, tipo tirar o ar quente ... daí pode ficar em cima do gabinete ou atráz, perto da fonte...
    Se der poste alguma foto aí do seu gabinete... fica mais fácil de opinar...
    valeu pela ajuda aew
    eu vo comprar a mobo e vo ver se da pra colocar e se fica bom.. se der tudo certo acho q vou ficar com ele mesmo...
    dai na parte de traz entao acho q vo colocar um fan pra joga o ar quente pra fora(tem o lugar certinho), e do lado entao, acho q vo cortar e colocar fan pra puxar ar ...
    esqueci de dizer... ele tem 2 baias
    esse site ensina como adaptar fan no gabinete...
    valeu aew
    up
    Originalmente enviada por oBarbaro
    o meu eh um modelo um pouco mais antigo... ele eh meio branco...
    gosto dele
    eh.. eh fininho mesmo e por isso acho q pode ficar quente la dentro mesmo sem OC
    Legal, fininho é meio estanho né, estreito fica melhor , hehehe
    Mas é aquele negócio, o que vale mesmo é a boa circulação do ar, e um bom conjunto, cooler, para o processador...
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Re: duvida sobre gabinete.. ajudem por favor!
    Originalmente enviada por Sc0uTTer SP
    Seguinte pessoal...
    ele eh ATX:
    Código:
    Peso      11,3 a 13,6 kg
    Chassi de mesa:
    Peso     11,3 a 13,6 kg
    ajudem
    valeu
    é importante você verificar a posição da fonte. Se ela fica paralela à mobo, ficando bem em cima do processador, esqueça.
    Se ela fica em cima da mobo, paralela ao "chão" do gabinete, possivelmente dá para usar sim.
    Re: Re: duvida sobre gabinete.. ajudem por favor!
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    olha essa screenshot
    assim pode!?
    Re: Re: Re: duvida sobre gabinete.. ajudem por favor!
    assim pode!?
    pode
    ow..
    eu vi o gabinete GABINETE SATELITE 300KS SILVER agora pouco...
    soh q a fonte dele eh 350w e o skoll nao me disse a marca nem suas dimensoes(gabinete)
    eu pretendo colocar nesse pc essas configuraçoes:
    - msi k7n2 delta L
    -athlon xp tbred "b" 2400+ **BOX**
    -2x 256 ddr 400 sambung
    -gf 4 mx 440 / gf fx 5200 ultra
    -fan extra
    -teclado, mouse, etc etc
    essa fonte aguenta? eh melhor ter uma de uns 400w nao??
    eae?
    Po, onde ??
    Originalmente enviada por FLU_Niteroi
    Po, onde ??
    aff falei "esse site ensina" mas nao coloquei endereço
    perae
    http://www.casemodbr.com/index.php?tutoriais&furos
    pronto.. olha la
    sobe!! /\
    Oi Sc0uTTer SP,
    Porque você não tenta usar o teu gabinete antes ? Se não ficar bom aí você parte para comprar outro.
    Com respeito ao Satelite, acredito que a fonte seja da mesma marca. Seria melhor pegar pelo menos uma Maxxtro 500W. Outra opção que você pode ver é na CasemodBr - ver o http://www.casemodbr.com/shopping/e-...ce1.php?id=62. Com estes fans deve dar uma ótima ventilação. Eu tava a fim de comprar este mas tô meio duro no momento.
    eh .. primeiro vo ver como q fica no meu gabinete...
    se der certo ateh tento colocar, soh q ai vou tentar adaptar um fan de 120mm...
    ontem antes de dormir abri meu gabinete e ta igual a essa screenshot:
    ou seja, a fonte fica "antes" da placa mae , entao talvez dê pra colocar a mobo(+processador +ddr) nova
    fonte acho q vo pega uma maxxtro 500w ou 450w
