Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Diferença de idle para burn do f2 gerando 35W a mais de heat, olhem as temps do neo com o slh 800 em idle e as minhas, comparem as diferenças de temperatura usando a mesma bios , a 1.4, e ele ainda me pergunta se o pro dele bate 2800 mhz no f2
    aff
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    acho q eh mais facil meter um aquario com oleo mineral e meter um compressor no oleo, deu , ateh os capacitor vao ser resfriados
  4. #53
    Copy, qual era a temp ambiente de quando vc fez o ultimo teste com as temps?
    Pelos data sheets da AMD um Athlon 1700+ 1.5V consome 45W em 1.5V com uma corrente de 30a.
    W=AxV
    V=Voltagem
    A=Corrente media em Amperes
    W=Potencia
    R=Resistencia
    Sabendo que V=RxA descobri que a resitencia eh = a 0.05.
    Entao fazendo 2V=0.05xA descobri qto eh a corrente com o proc em 2V, que eh 40a
    W=40x2=80W
    bem para descobrir o coeficiente de dissipaçao C/W, eu usei Temp final=Temp ambiente+80*C/w, que fica temp final-temp ambiente=80*C/w, supondo que a temp ambiente era de 15C (29-15)/80=C/w que eh igual a incriveis 0,175C/W o que faz do F2 um dos melhores WC do Mundo, se nao o melhor.
    POR FAVOR ME CORRIJAO SE EU ESTIVER ERRADO.
  5. #54
    Originalmente enviada por VUDENTZ
    W=AxV
    V=Voltagem
    W=Potencia
    R=Resistencia
    W=40x2=80W
    VUDENTZ , a temp ambiente era de 19 graus nos testes, ou vou te explicar o que acontece, eu uso um waterblock LRWW , que por acaso é o mais eficiente do mundo. O problema é que o c\w que o lrww atingi-o no review da overclockers no bench test ( c\w=0,18) é impossível de se conseguir usando qualquer kit hoje comercializado no mundo. Ele só consegue este índice de eficiência sobre condições de pressão e fluxo que componentes comerciais ( conjunto bomba e radiador conexões e tubing não conseguem fornecer) e com um rad dtek tido como o melhor e uma ehein 1250 o c\w dele cai para 0,22 com tubing de 1\2 de primeira.
    No bench test o lrww atingio c\w de 0,18 a uma vazão de 12 litros por minuto, e isso é impossível de se obter com qualquer conjunto que vc queira montar, o que eu fiz foi desenvolver um conjunto que desse condições desses blocks atingirem o c\w aferido pela overclocker, mas na verdade eu fiz mais, eu dei a ele muito mais do que deram nos testes, nos testes aplicaram pressão no liquido para que passando pelo block atingisse 12 litros minuto no lrww, o meu circuito da 35 litros minuto, eu consegui isso usando uma bomba com um torque violentíssimo e uma vazão de 4300 litros hora, mas com um tipo de construção onde o eixo fica totalmente selado lubrificado por água destilada, repassando quase calor algum para o meio liquido, e projetei um rad , o F2 extreme que tem 1\3 da resistência ao fluxo que qualquer outro já construído, e usando muita tecnologia para que sua capacidade de dissipação térmica fosse capas de dissipar mais de 400w sem um aumento da temperatura do meio liquido sequer a mais de 1,5c da temperatura ambiente.
    Foram trabalhadas tb conexões e muitos outros detalhes para que isso fosse possível, mas ficaria extenso demais aqui.
    O resultado foi esse ai, quanto mandei meus testes para o desenvolvedor do lrww ele quase teve um troço, nem ele sabia que era possível atingir o índice de eficiência que eu mostrava a ele nos meus testes com seus blocks, isso levou que se iniciasse uma negociação que esta em andamento, sexta feira sai um kit f2 extreme direto para a Austrália para ele testar, e se confirmando os resultados do Kit e Rad F2, ele provavelmente será comercializado por ele com seus blocks.
    Fora isso nos mesmos, eu e meu partner vamos comercializar estes kits lá fora , não só os kits completos mas também o rad f2 e seus componentes, nos próximos dias também será encaminhado ao Joe da overclockers um sistema completo para colocar na bench test e medir seu coeficiente , já esta tudo acertado, posso te garantir que a eficiência será muito mas muito alem dos originais 0,18 do lrww .
    Imagina quando chegar o novo block que ele desenvolveu e esta mandando para mim, o cascade , que é ainda superior ao lrww e ainda mais beneficiado pelo F2 do que o lrww , só deus sabe onde se poderá chegar com um sistema passivo.
    Na verdade , agora voltando a seus calculos, em testes na propria overclocker , se chegou a comclusão que para simular o die simulator a 70w , teria que rodar um xp tb b 1700+ a 2100mhz e aplicar 1,9v, com isso vc pode ver que eu estou gerando bem mais de 80w nos padrães deles, mas essas temps tambem não são sinonimo de realidade absoluta, mas mesmo assim a grosseira medida de c\w que eu e vc fisemos fica abaixo dos 0,18
    Sim é o sistema de wc mais eficiente que existe
  6. #55
    ow copy, qto vale tudo isso ai?
  7. #56
    Originalmente enviada por NEO
    1) Isso já eh sabido, mas apenas teoria pelo q eu sei...
    2) eu não fico nem 6 meses com uma cpu... qto mais por 1 ou 2 anos...
    pois é NEO é uma teoria que se pode ver facilmente na pratica , eu acho maravilhoso o cara montar um bom watercooler pra vender com excelente performance , só to alertando porque tem muita gente por ai que pode ver esse topico e pensar : poxa eu gasto 200 mango num processador e coloco ele a 2.5ghz facil , mal sabe ele os N problemas que vai ter , só de curiosidade eu peguei a nota fiscal do XP2400 que eu detonei , era de 9/12/2002 , ele começou a dar problemas de lentidão depois de 6 meses , eu comprei outro e joguei ele no PC do meu pai , o bixo nem bootava depois de um tempo , eu coloquei esse mesmo cpu rodando a 800mhz ou seja um cpu de [email protected] 800mhz , durou 3 semanas desse jeito depois finish , faleceu mesmo , e olha que nem era tão extremo o over nem a voltagem , tava 2250mhz e 1.825v a 40graus full load , mas de qualquer forma boa sorte para quem for fazer , eu de agora em diante to repensando essa estoria de overclock
  8. #57
    Originalmente enviada por q3fragger
    olha, vou discordar de vc ,e em muito, embora não venha em questão aqui, extreme oc se o pro durar um ano ou dez não faz a minima diferença.
    Ei sempre usei processadores overclockados até a baga, com v cores estupidos as veses, entre ele vou citar um amd mp1800+ 2033mhz , eu usei esse processador por 8 meses, pau em cima de pau, 2,3 volts de vcore 10 horas por dia, benchs, benchs benchs tudo a 2,3v de vcore, prime , burnk7, mais de 200 acentamentos de block em cima dele, mandei pro pau 5 epoox 8k3a+ com ele por causa do vcore estupido que usado nos testes e desenvilvimento do f1, dai usolei ele e dale, 2,3 volts em cima e um peltier de 226w, ele sofreia desacelerações de delta de 20c em 2 segundos , ia a 5 graus em em 3 segundos estava em 30, parada a carga voltava a 5c.
    esse processador roda a mais de 6 meses depois do 8 que judiei dele , numa a7m266d num servidor sem nenhum problema ou erro ou coisa parecida, eu unca perdi um pro em toda minha vida, uso overclock no trabalho no dia dia , tenho um xp1600+ ( palomino) no meu micro do trabalho, rodando a 1900mhz 1,89v a 14 meses, sendo que ele tambem foi subimetido a 2,3v de vcore , foi 2047mhz, e esta aqui, teclo dele agora a 1900mhz, 1,89 de vcore e 44c, essa maquina fica ligada 24horas é reiniciada todo o dia de manha, so , mais nada.
    Que diminui a vida util , principalmente quando a temperatura fica acima dos 45c todo mundo sabe, mas nesse patamar que vc espões não , sinto muito, se não foi cometido algum erro, ou não tinha um regulador de tenção ou fonte com problemas ou mesmo sem problemas mas não recomendada para over, o seu foi um caso de azar, e isso não falo so por mim, falo por varios amigos que praticam over aqui e la fora, se vc quiser falar das epox que mandeo pro inferno, das ti 4600 que mandei pro inferno etc sem problema, mas diminuição de vida util de pro seja ele amd ou p4 na escala que vc fala não existe, e caso isolado
  9. #58
    Membro Avatar de NoOne
    Parabens copy pelo negocio que está para fechar..
    Espero que de tudo certo.. imagina um Brasileiro.. fanatico por overclock.. um dos donos do melhor cooler do mundo
    Só uma pergunta..
    Esse XP é da mesma série que o meu? 0312 e etc
    NoOne
  10. #59
    Originalmente enviada por Firehawk
    O Neo tem um processador meu tb, mas não é esse aí que ele postou... se meter um chiller nos meus processadores eles batem isso tb. Claro que depende da cpu, aí tem que separar uma pra isso mesmo. Cada cpu é uma cpu... se serve a bagagem de quem já testou mais de 300 desses Tbred.
    fire , você tem um T-BRED B 1700+ JIUHB AÍ???
    copy , eu quero pegar esse proc , pra dar o.c , mais não coisa extrema , é mais pelo "custo benefício" , pretendo pegar um v7+ , e queria que vocÊ me desse umas dicas , você já teve um desses , quanto chegou com um air cooler nele??
    o que você me recomenda fazer nele ?
    vo pegar uma EPOX 8RDA , OU 8RDA+ (se a diferença de preço não foi mto grande , pois afinal elas são quase iguais)
    OK??
    VLW AÊ!
