    Desafio Sobre Redes !!! Quero Ver Quem Consegue Matar Essa !!!
    Bom, tou com um problemao q ja dura quase 1 mes.
    Tou tentando fazer rede ligando 3 computadores.
    Configurei os ips das tres maquinas, puxei os cabos.
    Mas o seguinte: do primeiro computador a outro a distancia é de 50 metros. E do mesmo ao segundo computador sao 80 metros.
    Sabemos que um cabo de rede é confiavel apenas até 100m.
    Problema: Nenhuma das maquinas consegue se pingar. Quando ponho elas no lado do servidor elas respondem beleza. Mas quando levo pro local da distancia as maquinas nao se pingam.
    Alguem ae fera em rede pode me ajudar ???
    PS: Ja montei rede com distacia de 120m e nao tive problema. Mas dessa vez eu nao sei o que pode ter acontecido de errado.
    Muito Obrigado a quem ajudar.
    teste
    Ja pensou em isolar melhor os cabos? Talvez esteja acontecendo interferencia externa..
    simples, diminui a velocidade de transmissão q ta tudo resolvido.
    se for 10/100 deixa uns 8/80 q pega uns 200 metros sem problema.
    Na dúvida bota a rede toda a 8/80.
    Como eu diminuo a velocidade da rede de 8/80 ???
    Nao tentei fazer isso ainda.
    mlb
    mlb está offline
    Membro Avatar de mlb
    é por hub???
    qual a marca, será que ele que não ta dando conta...
    Tou usando um HUB 8 portas da Encore.
    Com o mesmo Hub eu consigo quando os computadores tao perto.
    Mesmo assim eu acho q nao seja o hub pq eu tentei fazer ponta a ponta e nao pingou.
    Nossa diminuir a velocidade da rede pra 8/80 foi foda...
    primeira coisa eh testar os cabos e conectores, que tipo de cabo vc fez? reto ou cruzado.
    que cabo vc ta usando é no minimo especificação Cat 5?
    Você clipou os conectores direito que padrao você usou de pinagem?
    depois veja o endereçamento que você ta usando, ve se nao ta errando na mascara de rede e tal..
    usa 192.168.1.1, .2 e .3 mascara 255.255.255.0
    Originalmente enviada por Sangue_nos_olho
    AHUhUAHuAHUHAUAAUHUAHAUUAHAhuA
    seu hub eh nway switch ?
    Kra meu hub é 10/10 Encore
    nao é aqueles switch nao
    Cripei os cabos certos
    a mesma posição q eu cripei pros pcs quando estao perto eu coloquei para a de mais distancia.
    Testei os cabos e conectores no multimetro mesmo. Os mesmos nao estao quebrados.
    E ai? Oq pode estar acontecendo de errado ?
    Membro Avatar de caldas
    cabos
    Se for um cabo ( normalmente azul) ou de "par-trancado" sem blindagem vai ate uns 100m ser for coaxial vai ate 150m
    vc sabe se os cabos estao "tracionado" ? tb pode aver algum campo magnetico grande pelo trageto e isso pode interferir ...
    fora isso vc nao deveria estar tendo problemas...
    que tipo de config vc fez nos cabos ?
    Micro-micro ou micro-hub/switch ?
    como falaram la em cima
    por onde os cabos estão pasando
    tubulação
    ar livre
    perto de fios de energia
    se o local onde eles passam tem muita umiade
    essas coisas
    ve se nao tem posibilidade de fazelos passar por outro local
    faz um testepr confirmar se eh issow mesmo
    bota os dois pcs numa mesma salae usa o cabo grandao contanto que ele esteja na mesma sala que a dos pcs
    jogo minhas fichas nisso ae
    Bom, amanha de manha mesmo eu vou testar os cabos na mesma sala.
    Amanha eu posto o resultado pra vcs !
    Acho q pode realmente estar tendo interferencia externa pois o cabo de rede passa junto com o cabo do telefone.
    Telefone nem dá tanta inteferência assim
    Reforço o q o kra disse lá em cima: Tem certeza que os cabos são PELO MENOS categoria 5? (Lembre-se q categoria 4 = lixo, nao aguenta nem 50m em 10mbps)
    Como assim Categoria ???
    Eu tou usando todos os pares de fios
    pode ser isso ?
    pra mudar a velocidade vc tem q usar programas específicos, não me lembro qual usei da ultima vez, mas acho q foi um do speedyguide:
    www.speedyguide.com (ou algo assim)
    Ja fiz um cabo classe 5 não blindado funcionar a 250 megas.
    Pra quem não sabe esse é o mesmo caso de cabo serial, todos acham q não pode passar de 10 metros, mas configurando a velocidade da porta da pra chegar até 250 fácil.
    cara, eu tive o mesmo problema com um cliente, 8 máquinas, levav pra perto do hub funcionava, longe nem pingava, o problema era a categoria 5e na crimpagem, vc pode até inventar uma configuração, mas na hora de tacar o pau memso nao funciona,
    eu nao lembro agora a configuração, mas alguem com ctz lembra ai
    só esperar que alguem posta
    Tipow, mas q classes sao essas ?
    Pra colocar mais distancia nos cabos tem q ser uma cripagem diferente ?
    UP !!!
    pelo que entendi esse eskema de categoria 5 seria uma especificaçao do cabo que vc deveria esta usando mas nao sei o que essa categoria 5 acrecenta ao cabo
    tenta ir naloja quevccomprou o cabo e perguntar se eles tem esse cabo da categoria 5 e vel qual e, pode ser que eles troquem :P
    Cabo categoria 5 (de preferencia ainda, 5e) tem metal ded qualidade melhor e usinagem mais aprimorada. Por isso eh BEM mais garantido q chegue a velocidades maiores (isso no caso, claro, de cabos UTP)
    Verifica se vc grimpou a sequência certa.
    Eu sempre uso essa sequência e nunca tive problemas com cabos de até 75 metros.
    Branco-Verde
    Verde
    Branco-Laranja
    Azul
    Branco-Azul
    Laranja
    Branco-Marrom
    Marrom
    A posição q eu tou cripando seria o seguinte:
    Para o PC/HUB eu uso qualquer posição em um cabo, mas no outro eu tenho q inverter!
    Aqui da certo quando eu ligo os pcs com um cabo de rede menor.
    Originalmente enviada por Intocavel
    entap ta errado
    bah, por isso q eu sempre digo: usa o padrao!
    vai ver q numa dessas tu inverteu algum fio, fez alguma merda e nao tah funcionando....
    dah uma conferida afu nessa ordem q tu coloco....
    muitas chances d ser isso...
    Se fosse isso, minha rede nao tinha funcionado a curta distancia.
