    Ip routing, HUB e mini-rede (Urgente)
    Seguinte,
    Preciso saber URGENTE, como eu faço o seguinte:
    Estou numa rede com X computadores aki no trabalho, com IP's 10.0.0.XXX e sub rede 255.0.0.0 sendo que 10.0.0.1 é o modem router ADSL
    Eu preciso acessar um ÚNICO computador, de FORA dessa rede, pela internet (que vem da ADSL e é routeada pelo modem)
    A questão é: COMO eu faço isso?
    Se eu conseguir dar PING nele já tá de bom tamanho
    Eu tenho:
    Acesso completo ao modem (router)
    Acesso completo a todos os computadores na rede
    O modem é um SpeedStream 5662 e o HUB é não-gerenciável
    Pelo amor de deus, preciso disso urgente
    DoM
    DoM está offline
    Apr 2000
    se vc esta no tarbalho a primeira coisa que vc tem a fazer eh comprar um roteador de gente
    Fui no site da siemens e eles nem tem esse modelo la , ou eu procurei muito rapido.
    Voce soh tem 1 ip?
    O que voce quer acessar no computador de fora?, vpn email, www, terminal service, etc, etc
    bom tenta acessar o modem por http://ip do modem, ve se vc tem alguma opcao de port fowarding, se nao tiver ve se tem dmz, se nao tiver se ta frito.
    Ahh entrei ja ansioso por mais uma historia do tio Malogro e seu chefe anta
    Boa Sorte ae hehe
    Originalmente enviada por DoM
    Voce soh tem 1 ip?
    Port forwarding...acho q tem sim
    Se eu tiver por exemplo a porta TCP 24666 (excelente numero aeuiohaeiohae) como q eu acesso ela? Configuro pra todo acesso pra essa porta ser forwarded pro ip que eu quero?
    PS: Pacola, ce vai ficar sem meu chefe. Pedi dedmissão =/
    DoM
    DoM está offline
    Apr 2000
    ve se eu entendi direito
    da sua rede vc quer acessar um pc de fora atras de um speedstream?
    ou a sua rede tem um speedstream e vc quer acessar um pc fora dela?
    pq se vc quiser acessar um pc usando vpn talvez o seu router na tenha essa funcao ipsec e pptp pass thru.
    pelo o que eu entendi vc esta atras do speedstream nesse caso, vai nos filtros e veja se tem algo sendo bloqueado.
    preciso de mais detalhes para lhe dizer exatamente o que fazer
    o servico usado seria uma otima dica , tipo o que vc quer acessar no pc remoto?
    update: relendo eu acho que entendi
    vc quer acessar da itnernet um pc ai no seu trampo certo?
    port forwarding
    seu ip porta udp ou tcp depende o que vc quer acessar, e da enable
    se tiver mais configuracao me fala
    C eu entendi direto vc tem q fazer o seguinte
    1 - Prpriedades da sua placa de rede
    2 - Protocolo TCP/IP -> propriedades
    3 - Usar o seguinte endereço IP (cloka na bolinha)
    4 - Vai no dos e digita ipconfig
    5 - copia os numeros na seguencia
    Quem tem dificuldade pra criar jogos pela internet no modem router issu tb funciona pra criar jogos
    vc tem acesso a esse pc? Se tiver instala lá um ftp server (coloca uma porta bem diferente da 21 de preferencia) e entra ué
    Atualizando
    O modem eh o speedstream 5660
    Ve se isso ajuda
    Ainda tou tentando...
    PS: Quero acessar um servidor instalado na porta TCP 24666
    PS2: Ce entendeu direito dom.....quero acessar um PC de DENTRO estando num pc dee FORA
    PS3: Ve se é isso aqui
    naptmap Display NAPT Mappings
    The Network Access Port Translation (NAPT) Map Table shows the mapping of WAN to LAN ports/addresses via the NAPT port/address. The possible Transport Protocols that can be mapped include TCP, UDP, ICMP, and GRE.
    Membro Avatar de LostOne
    É isso ae Malogro, entra na configuração do router e coloca que tudo que entrar na porta xxxxx que vc quer vai pra mesma porta xxxxx do micro que tá rodando o servidor. (mapeia tanto o UDP como o TCP).
    Vc nao vai poder "pingar" o micro dentro, mas se vc der telnet:xxxxx vc deve ver que a porta tá aberta e escutando. (ou se vc tiver algum port scanner).
    []s
    LostOne.
    PS : Arruma o Netmask pra 255.255.255.0
    PS2 : aqui tem uma lista das portas utilizadas por certas aplicações : http://www.abusar.org/manuais/port_settings.html
    pode ser util.
    alguem me ajuda tb???
    tupow aki em casa tem um 486 com coyote linux
    o modem adls eh ligado nele e ele no hub na porta 1 e os otros pcs sao ligados no hub
    o ip do servidor eh 192.168.0.1
    dos otros pcs sao 192.168.0.x
    e a mascara eh 255.255.255.0
    pra joga CS na ent roda td normal e tals
    mas pra joga jogo q precisa de servidor por ip num consigo entra nos jogos e nem cria, tipow AOE 2 e Worms 2, alguem sabe como posso jogar?o q posso fazer pra joga??
    pra joga tenhu q liga o modem direto no meu pc e isntala o prog do speedy.
    Psico
    Vc tem que arrumar o port redirect tbm... ve essa lista de programas que eu passei pro Malogro se nao tem os seus jogos, se nao dá uma procurada na net pra ver quais portas tem que tar abertas pro jogo em questao, daih vc vai na configuração do nat no coyote e redireciona essas portas tbm...
    Originalmente enviada por LostOne
    Psico
    ah o prob e que num sei mexer direito no coyote hehehe
    mas vlw
    vo tenta
    Vc tá usando iptables? ipmasq? ipchains? natd?
    []s
    LostOne.
    []s
    LostOne.
    hmmm
    num sei t dizer =(
    como vejo isso?
    ja ja posto a hp do coyote pra vc ver como q eh
    hmmm
    num sei t dizer =(
    como vejo isso?
    tipow tava lendo q o coyote linux eh um firewall para segurança da rede de internet q compartilha a internet
    entao ele deve estar bloqueando um grande numero de portas
    como liberar ?
    ou alguem sabe algum prob similar q jah esteja com todas as portas liberadas?
    O problema não é liberar... é falar pra ele pra qual micro da rede interna ele deve redirecionar o trafego que chega na porta X... pq a principio nao tem como ele saber que tem um server do jogo escutando na tal porta, entende? entao vc tem que ir lá e configurar pra ele enviar os pacotes que chegam na porta tal dele pra ir pro seu micro... e nao pra nenhum outro da rede.
    hmmmm
    eh complicado fazer isso?
    hmmmm
    Em geral nao.
    Em geral nao.
    ah blz
    vlw
    c alguem sabe fazer issu no coyote linux me ajuda pls
    ou algume sabe algum prog similar melhor?
    aproveitando o topico...
    la na facul a internet é muito rapida, ja tentamos instalar programas de download (kazaa, emule, etc...) mas ele nao consegue conectar na rede p2p...
    pelo que eu sei, a porta que o kazaa usa é a tcp 1214 (olhando naquele site que postaram aqui), teria como com um computador online usando adsl por exemplo (speedy), eu conectar com o kazaa no pc da facul, utilizando o meu computador como "ponte" para acessar esta porta?
    valews
    Originalmente enviada por anakin007
    valews
    Sim... teria, até... mas beeeem complicado e vc teria que escrever um programa pra isso...
    Vc já tentou o usar o emule em outra porta que nao a 4662 (que é a default dele?) tenta na porta 80 ou 21 de preferencia.
    []s
    LostOne.
    []s
    LostOne.
    hum
    beleza
    mas parece que o pessoal ja tentou rodar o emule em outra porta..e tambem nao deu...ehehe
    Psico, andei pesquisando proce...
    (ow, depois vc me paga umas brejas e tá limpo... )
    direto do FAQ do coyote :
    · How do I run a web/ftp/etc server from behind Coyote?
    Users who want to run any servers from behind the Coyote box need to forward ports. From the Configuration Menu, press 1) Network configuration, then 4) IP Masquerading and add a new line at the bottom of the file: NOTE: Comments are made using the # sign at the beginning a line - these are ignored by the software, but exist as onhand documentation for reminders to what is done.
    Here is the format of a typical portforwarding command:
    Format:
    /sbin/ipmasqadm autofw -A -r tcp [starting port number] [ending at port number] -h [IP address of host that is forwarded to]
    The following are examples of the most common server port forwarding rules:
    # Web Server: Forward port 80 to host 192.168.0.2
    /sbin/ipmasqadm autofw -A -r tcp 80 80 -h 192.168.0.2
    # FTP Server: Forward ports 20-21 (TCP) to host 192.168.0.2
    /sbin/ipmasqadm autofw -A -r tcp 20 21 -h 192.168.0.2
    # DNS Server: Forward port 53 (TCP & UDP) to host 192.168.0.2
    /sbin/ipmasqadm autofw -A -r tcp 53 53 -h 192.168.0.2
    /sbin/ipmasqadm autofw -A -r udp 53 53 -h 192.168.0.2
    # Email Server: Forward ports 25 (SMTP) and 110 (POP3) to host 192.168.0.2
    /sbin/ipmasqadm autofw -A -r tcp 25 25 -h 192.168.0.2
    /sbin/ipmasqadm autofw -A -r tcp 110 110 -h 192.168.0.2
    The ports are given so that you can use a range - the FTP is a good example. For instance, if you wanted to forward ports 100 to 200 to IP 192.168.0.2, just replace 20 and 21 in the FTP example with "100" and "200". Notice that if we want to use a single port, we list that port as the beginning and ending port number - as in the Webserver example.
    entaoé simples, né, faz a configuração acima, trocando as portas pelas portas necessarias para os seus jogos e o IP do interno (que ali tá como 192.168.0.2) pelo IP do seu micro... putz, tetinha...
    (não esquece de no final fazer o backup das configurações)
    Quanto a pergunta que eu mesmo tinha feito... o Coyote usa ipmasq .
    []s
    LostOne.
    hum
    beleza
    Certeza que tentaram na porta 80?
    []s
    LostOne.
    E aih Psico? funcionou? cade minhas brejas????
