Página 2 de 2 Primeira 1 2
    acho que o noOne tem raiva de abit ou epox hehehehee
    Jun 2001
    Originalmente enviada por IMPULSO
    N é pra menos a Epox dele veio fumada
    Mas essa Gigabyte detona!!! FSB250, credo tem q ter memoria MUITO boa pra aguenta isso DDR500, e com esses 2.8v de Vdimm fica dificil.
    Membro Avatar de NoOne
    Não é raiva..
    Pensa comigo.. uma placa tão completa e com componentes top de linha. Gigalan por exemplo, qual outra mobo pra AMD que ta vindo com isso? Dual Raid, nenhuma placa pra AMD tem isso.. só a 7NNXP
    Além da tecnologia 6 Fase Power, onde temos uma energia muito mais equilibrada facilitando e muito os overclocks..
    NoOne
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    aquela plaquinha q eh uma fonte q tem q fazer testes pra ver se eh eficiente mesmo ou eh soh marketing, o noone me explica como ela funciona
    Originalmente enviada por Mephisto_POA
    Em vez de um sistema normal de 3 fases.. ela gera um sistema de 6 fases.. fazendo assim com que as voltagens fiquem mais estáveis. Por exemplo, quando tu pega e coloca teu CPU em FULL LOAD, as voltagens caem (+3.3v +5v) e o +12v sobe. Então para diminuir esse impacto no vcore (por exemplo), quando colocamos 2.1v e rodamos em full load.. ele tem quedas.. chegando a 2v ou até menos dependendo da sua PSU e MOBO. Com o 6fase essa queda é muito menor.. pois o sistema é mais estável!
    Vo ver se acho algum artigo que explique como funciona mesmo!
    NoOne
    Mephisto_POA
    ta , mas uma fonte boa nao faria esse trabalho ?
    por esses 80 dolar a mais se compra fonte mtttt boa
    vcs acham q naum vale a pena investir agora numa placa dessa?
    pq tipo pelo que eu vi o athlon 64 vai demorar pra nos meros usuarios usarem os 64bit q ele oferece pq se pensar o win xp eh 32 bits ainda e disseram q o win 64 bits soh vai lancar no final do ano então....
    me corrijam se eu estiver errado.
    Acho que tu não entendeu! Não vo saber te explicar direitinho..
    Mas tipo.. 80US$ a mais não é por causa do tal 6 FASE. Conta comigo...
    TEM 1 GIGA LAN (1000 mbps) a mais
    TEM 1 BIOS a mais
    TEM RAID NA IDE
    Chega a 250Mhz.. em praticamente todos reviews que eu vi..
    TEM 4 SLOT DDR, onde a maioria só tem 3.. então tu pode usar 4x512 tudo em DualDDR, o contrário das outras onde 1 pente acaba ficando DDR..
    Além de, claro, o 6 fase power
    Isso falando encima das ABIT.. agora se comparar com uma EPOX, tem saida digital e sata
    NoOne
    Aqui o que eles falam do 6-Fase Power:
    This introduced a riser card with three phase power circuit. With the existing three directly supported on the motherboard, when this card is inserted, a six phase power circuit is created to stabilise the power delivered to the CPU and aid in overclocking with stable voltages.
    Agora no site da ABIT
    With the Voltage Regulator Module (VRM), the Dual Power System delivers a total of 6-phase power circuit design to provide more solid and durable power supply for the new generation AMD platform.
    The DPVRM can work in a Dual Power System:
    • Parallel Mode : DPVRM and motherboard CPU power can work simultaneously, providing a total of 6-phase power circuit.
    Outra coisa, eles conseguem 250Mhz estável sem fazer nada de MOD e etc. As ABIT que fazem 230, 240Mhz são praticamente todas moded..
    resumindo...
    eh uma ótima placa
    melhor até que a soltek golden flame (em termos de over estou dizendo)
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    TEM 1 BIOS a mais
    TEM RAID NA IDE
    NoOne
    naum dah pra usar 2 dual ddr com 4x512
    eu vi num review que eles tetnaram e naum funcionou.. que pra funcionar os pentes tem que ter os chips de 1 lado so e tal, e a maioria dos pentes de 512 saum de 2 lados..
    e tava dizendo que esses 2 dual ddr saum discutiveis e tal, pq parece que naum tah funcionando mto bem naum..
    alias, isso e o fato de ter uns capacitores que atrapalham colocar alguns coolers saum as unicas desvantgens que eles colocaram...
  13. #37
    Sim, até porque cada lado da memória equivale a um BANK..
    Agora ja existe pente de 1Gb.. então quer dizer que ja pode existir pente de 512MB Single Sided.
    NoOne
  14. #38
    Aug 1999
    NoOne
    como eu disse, a MAIORIA dos pentes tem 2 lados..
    eu naum li o review mto bem, mas eu li que naum funciona direito os 2 dual ddr..
