    PC não liga após troca de memória (Kingston) !!!
    Galera, eu troquei minhas memórias hoje, tinha 2x256MB DDR 333 Spectek e coloquei 2x256MB DDR 400 Kingston, o problema é que o PC não liga nem fudendo com as Kingston, os coolers começam a girar e param, não liga nada e com as Spectek´s funcionam, o que pode ser? Ajudem-me por favor!!!
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    hum, qual o modelo de sua placa mãe? vc pode pegar essas kingston e instalar em outro micro p/ testar?
    Tenho uma Abit NF7-S Rev2.0 e bios atualizada, nem tem como testar em outro pc...
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Originalmente enviada por ekratS
    Hum... Eu uso kingston + NF7-S.
    Talvez sejam as configurações de memória que estão na bios que vc fez com as anteriores.
    Coloque as anteriores. Deixe em optimal e desligue, trocando as memórias pelas kingston.
    Membro Avatar de XinobiXIX
    qdo fui montar o meu nao ligou tbm.. depois fui ver q parte da etiqueta da garantia ficava sobre alguns conectores.. ve se é isso
    Tipo da etiqueta eu ainda não havia pensado, vou dar uma olhada, quanto a dar default na bios e depois colocar as Kingston acho que não vai adiantar, pois eu já dei clear CMOS e mesmo assim não funcionou...
    [Too Long]
    O padrão das NF7-S é CAS 2.5. Essas kingston suas têm que ser cas 2 ou cas 2.5 para funfar. Se for cas 3 talvez seja o problema.
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    Acho pouco provavel, isso causaria no máximo instabilidade.
    Experimenta mover as memórias de slot e também ligar o micro com o botão "insert" pressionado que faz ele bootar com as configurações default da bios.
    Ah, tá com bios atualizada? É a Kingston Hyper-X?
    Flávio
    Não são Hyper X, mas nem vou mais ficar com elas, é Kingston ValueRam, e é CL3, será que esse é o problema? As Spectek são CL2.5 eu acho, pois achei esta informação dela no AIDA:
    Propriedades do módulo de memória
    Nome do módulo SpecTek
    Número de série 1352859679
    Tamanho do módulo 256 MB (1 rows, 4 banks)
    Tipo de módulo Unbuffered
    Tipo de memória DDR SDRAM
    Velocidade da memória PC2700 (166 MHz)
    Largura do módulo 64 bit
    Voltagem do módulo SSTL 2.5
    Método de detecção de erros Nenhum
    Taxa de atualização Reduzido (7.8 us)
    Latência CAS máxima 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
    Segunda maior latência CAS 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
    Como disse, as Kingston que tentei colocar não são Hyper X, é um modelo chamado ValueRam e é CL3.
    [Too Long]
    Bom, creio que deve tentar tudo antes de dar um sumiço nessas memórias
    Vamos lá, faça o que eu disse acima.
    Coloque as SPECTEK (sei lá se é assim que escreve), ligue, vá na bios, coloque TUDO em padrão no soft menu 3.
    Nas configurações de memória, coloque manualmente as opções do "optimal" deixando o "cas" em 3.
    Troque as memórias e ligue e veja se dá resultado.
    Se não der:
    Tente com um pente apenas. Se não der, vá trocando este mesmo pente de slot. Repita a operação com o outro pente de kingston.
    Se der algum resultado poste aqui.
    [Too Long]
    E aí????
    Testou???
    O que deu????
    Vou tentar hoje, pois não estava com PC pra testar, vou chegar em casa a tarde e vou fazer isso, vou colocar o CAS em 3 e ve se liga...
    UP!
    11!
    Tenho a mesma configuração.
    Não é incompatibilidade pq eu tb tenho a mesma configuração que vc.
    E quando eu montei o meu micro o sistema bootou já em Cas 3 normalmente.
