    problema com DMA no WinXP
    Aqui do nada o meu DVD LG 8120 passou a ser reconhecido como PIO no Windows XP... no post da bios, aparece como DMA, mas no XP está como pio... já habilitei e desabilitei o dma pra ver se voltava e nada... atualizei para o ultimo firmware e voltou a ficar como DMA, mas ao tentar instalar o Tomb Raider Angel of Darkness percebi que o sistema começou a ficar meio lento... quando fui olhar no gerenciador de dispositivos, o desgraçado tinha voltado para PIO... putz! Já abri a máquina pra ver se tinha um bonequinho com a minha cara, todo espetado de alfinetes, mas graças a Deus não era nenhum voodoo
    Sério, to perdendo a paciência com esse desgraçado
    O pior de tudo é que na bios tá como dma, mas no Windows fica como PIO e os programas detectam como pio tb
    Sux bagarai!
    Alguém tem alguma idéia?
    Obrigado antecipadamente
    Sei lá... veja se o canal DMA não tá ocupado por outra coisa... na BIOS vc pode ajustar o DMA da saída paralela... Placa de som tb tem isso... troca o canal... não há conflitos no gerenciador de dispositivos?
    Coisa estranha... principalmente pq funcionava normalmente antes...
    Baixa a última versão dos drivers IDE para a placa... já tentou?
    fui
    baixei o drive nforce mais novo do guru3d e continuou a mesma coisa... atualizei os drivers asp e nada tb
    Nenhum conflito de irqs no gerenciador de dispositivos
    Não sabia que existia DMA de placa de som e saída paralela... vc não está confundindo com irq?
    De qualquer modo vou lá ver e já volto pra postar
    Tem sim, pelo menos na BIOS da minha placa (KT266a, não é Nforce2)...
    Tem certeza que não é o cabo? Sei lá... cabo ruim dá problema... eu tenho em outro PC um HD ATA 4, mas usando o cabo antigo de 40 vias fica só ATA 2... e no meu PC atual o HD ficava dando problemas(sumia da BIOS às vezes, travava), aí coloquei um rounded cable e resolveu...
    Acho que alguém com Nforce2 pode até saber da resposta... veja se a versão dos drivers IDE que vc tem é realmente a recomendável... me lembro que falaram aqui que houve problemas com certos drivers IDE da Nforce2... dá um Windows Update tb, quem sabe, tem tantos bugs... o meu aqui tá totalmente atualizado... Inverte o Canal primário e secundário na Placa, sei lá!!! O HD e o DVD estão como master, sozinhos em cada canal, ou tem alguma coisa em slave? Deixa jumpeados em master, não ponha cable select... tentou dar um update da BIOS? Já fez a reza brava mesmo?
    fui
    Aqui está tudo configurado corretamente, até pq sempre funcionou perfeitamente assim... só ontem é que deu esse erro e está até hoje... sux!
    Será que o dvd está morrendo?
    up!
    O desgraçado continua em PIO mode... será que vou ter que comprar outro? Putz!
    Membro Avatar de SparkS
    Remove o Canal primário ou secundário (dependendo de onde tá o DVD, se tiver no canal secundário remove o secundário e manda o windows detectar de novo). Depois que remover deve voltar em pio mode, aí vc seleciona usar DMA se disponível e manda resetar de novo. Tenta isso, aqui vez ou outra dá isso com alguns dispositivos, aí eu faço isso que dá certo.
