    Problemas com a RADEON 9500PRO
    Pessoal, eu postei aqui sobre problemas no meu PC e resolvi muita coisa com as dicas do pessoal. Resolvi problemas de bios, memória etc.
    Agora o único problema que resta é com a Radeon 9500pro da Sapphire. sempre que eu ligo o PC (após algum tempo que ele esteve desligado), nesse caso com todos os componentes frios, aparecem artefatos logo na tela de logon do Windows XP! Os artefatos são linhas de pontos coloridos horizontais em quase toda a tela! Certamente a memória de vídeo tem a ver com isso. O porém é que quando a temperatura do sistema aumenta um pouco e eu reinicio o PC, fica tudo perfeito! Muito estranho, pensei que artefatos só apareciam com a placa quente!
    Só que isso é muito irritante! Toda vez que vou ligar o PC tenho que entrar no SETUP da bios e ficar esperando o PC esquentar! Porra, por acaso a RADEON 9500PRO é à válvula??? Ou a álcool??? Parece piada, mas é verdade!
    Será que o cooler da placa de vídeo demora para rodar e a placa esquenta muito no início e depois volta ao normal???
    eu teria o maior prazer de esperar uma R9.5k PRO esquentar .
    Mesmo assim, vê se não tem garantia...
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Re: Problemas com a RADEON 9500PRO
    Originalmente enviada por bestafera
    AHAAAA. Resolveu e não contou para nós.... Diz aí como resolveu os problemas com a mobo e ram....
    Antes de qualquer coisa troque essa Radeon... Isso não é normal.
    Editado: contou sim, o animal aqui é que não viu. Ótimo - 1 problema. Vou fazer o men test também aqui depois.
    Ja peguei uma assim, ta podre, pode mandar trocar
    Comprei na Adium, desde que chegou tem esse problema, mas no começo não dei muita importância porque os outros problemas eram muito mais sérios. Agora só resta resolver isso para ficar tudo beleza com o meu PC!
    Acho mesmo que as memórias dela estão podres.
    PROBLEMA DIAGNOSTICADO!!
    Testei a placa no PC de um amigo meu e ocorreu o MESMÍSSIMO problema!!!
    Portanto, minha Radeon 9500pro está podre! Vou trocar!
    Comprei na Adium, ele me disseram que tenho garantia de um ano para essa placa. Vamos ver como isso vai funcionar! Eu posto aqui o andamento da garantia.
    Obrigado a todos pela ajuda!
    [Too Long]
    Não preocupa com isso não. Eles vendem muito aqui no fórum e não iriam se queimar por causa de uma placa que representa 0,5% do movimento deles aqui.
