    R8500 overclock, estraga?
    Estou com 3,86v nas memórias e 1,89v no core, devidamente resfriada com ramsinks e ventilador de fonte, será que corro o risco de estragar a placa, digamos, em menos de 2 anos?
    Alguém já estragou placa com overvolt mesmo devidamente resfriada?
    Vlw qquer resposta
    Dec 2000
    overclock sempre estraga. Eh questão de tempo. Quem tem uma mínima idéia de como os circuitos eletrônicos são projetados e implementados, sabe que ele foi projetado tendo em mente uma certa faixa de frequência de operação, algo comum à TODOS os circuitos eletrônicos (até um relógio de pulso tem uma frequência, exemplo: 0.0016MHz).
    Esses circuitos (incluindo memórias e processadores, GPUs etc) são construídos fisicamente (implementados) através de portas lógicas, flip-flops, matrizes de semicondutores etc, todos trabalhando à uma frequência e numa voltagem especificada do projeto. Tudo eletrônico trabalha na base 2 (binário) ou seja: pra eles, só existe 0 ou 1. Digamos a a arquitetura PC tenha o 1 representado por correntes elétricas na faixa de 1.5v à 3.3v e o 0 representado por correntes elétricas na faixa de 0.0v à 1.3v.
    Quando você muda essas frequências e/ou voltagems, você está forçando semicondutores a uma voltagem mais alta, ou botando flip-flops pra mudar de estado numa frequência maior do que eles fisicamente podem. Isso acarreta danos parecidos com botar turbo num carro 1.0: ele vai andar mais rápido, mas vai consumir mais, esquentar mais, e dar problemas no motor mais cedo. Além disso, como o 0 e o 1 são representados por voltagens, você pode trazer problemas de estabilidade à tona, pois um 0 pode se tornar um 1 e vice-versa, tornando seu micro imprevisível.
    Resfriar as memórias não é uma solução ao problema. Imagine você malhar 3 horas seguidas (sem estar acostumado) embaixo de um ar condicionado congelante. Você não irá suar, mas irá ficar todo doído no outro dia!
    A questão é: nada é certo no overclock. Você pode usar uma placa de vídeo por anos com overclock sem problemas, ou pode ter problemas como corrupção de dados (artefatos na tela) depois de 1 mês e acabar tendo que fazer underclock (rodar ABAIXO da especificação) para eliminar o problema.
    Minha opinião à respeito é: não vale a pena, a não ser que sua placa seja realmente descartável ou barata o suficiente para valer a pena. Porquê digo isso? Geralmente, overclock de qualquer coisa no sistema dá um retorno que não vale a pena o risco, pois 20% de overclock trará 3% de retorno prático a mais na performance, com raras exceções. Num computador várias coisas afetam sua performance, como FSB, processador, memória, placa de som, e até velocidade do HD. Por isso, pense duas vezes, pois overclock de 5% (sem riscos) não trará mais do que 2 fps a mais nos seus jogos 3D.
    Lógico que todos esses circutos são projetados tendo uma margem de segurança em mente. Cada empresa tem a sua. Alguma preferem play it safer. Por isso, existe uma grande chance (se vc não overclockar muito) de ficar ainda dentro de uma faixa de segurança aceitável e seu chip durar tanto quanto deveria. Aí vc pergunta: e quanto é esse overclockar muito? Como eu disse, depende da empresa (e às vezes depende do modelo do chip tbm).
    Dec 2000
    essa margem raramente ultrapassa os 10%. 5% de overclock eu considero sem riscos pra qualquer tipo de circuito. Mais do que isso... sei não!
    Re: R8500 overclock, estraga?
    Originalmente enviada por ThePing
    Vlw qquer resposta
    "Nao eh recomendado overclock acima de 10% de sua velocidade"
    by 3dfx tools
    pra min overclock só em cpu.VGA nao vale apela os riscos. alem disso OC vc so vai ganha em 3dmark aquele lixo que todo mundo se baseia emcima dele.
    me digam uma coisa, algum de vcs estragou placa de vídeo ao overclockar? isso overclockando com o devido cuidado com a temperatura, pq esquentando eu sei q dá pra destruir rápido... e overclock alto com overvolt em memória eu tb já vi que acaba causando problemas (sim, estou fazendo analogia entre a memória DDR e a memória da placa de vídeo, mas não tomei cuidado em resfriar a DDR, e se for pra dizer que todo tipo de memória é sujeito a danos por OC então os caches do proc seriam alvos tb, porém eles têm sobrevivido)
    Eu gostaria de saber quem já teve prejuízo na prática assim, com o vídeo principalmente
    O problema é que determinados tipos de hardware oferecem MUITO em performance
    Por exemplo, eu não estava disposto a investir muita grana em memória ou processador, mas sabia sobre o potencial do XP1700+, uso ele sem nenhum problema a 2400mhz, 63% a mais... depois estava com uma MX400 e queria um vídeo melhor, na casa de R$350, ora, nesta faixa só temos a FX5200, muito lenta... peguei uma R8500 usada por R$350, o melhor negócio... ela vem de fábrica em 250/250mhz, apenas com ajuda de BIOS ela roda em 275/275, com um incremento de uns 5 a 7% de voltagem na GPU/mem e resfriamento devido ela roda em 320/320, já temos quase 30% de ganho
    O OC pra mim tem sido a maneira de ter computador bom sem gastar muito dinheiro, eu vendi peças caras, juntei dinheiro pra coisa mais útil (converti meu carro pra GNV), então o OC pode realmente ser útil: 63% de ganho no processador, 28% de ganho na placa de vídeo. Isso se torna sim útil no dia-a-dia, jogar coisas mais pesadas (em resolução maior, com filtros, etc), ou seja, economizar uma grana. Não apenas se divertir com o overclock (embora seja sim divertido pra mim selecionar hardware barato e obter grande desempenho com ele).
    Todo circuito tende a ter problemas depois de um tempo, dizem que um processador viveria uns 10 anos normalmente... se a vida dele for reduzida para 3 anos não trará problemas pra mim... minha preocupação seria por exemplo ter problemas no vídeo ou no processador em 6 meses
    Dec 2000
    usando overclock de até 5% a vida útil dos circuitos não é alterada, com raríssimas exceções. Mesmo assim, overclock de 5% não vale nem o tempo de entrar no BIOS ou e baixar um soft pra isso - o ganho é baixo demais. Acima disso, digamos 10%, vc já corre riscos de, com azar, mandar sua CPU ou placa de vídeo pro saco em 3 meses.
    Vai por mim, usa em stock. Placa de vídeo, usae overclock quando usar um jogo e use UNDERCLOCK no Windows, que não precisa do clock total da placa (faça isso usando powerstrip e criando aplication profiles).
    mas vcs já viram alguma coisa quebrar em 3 ou 6 meses ou até um ano usando overclock, sempre mantendo temperatura normal? tipo, pessoalmente ou de amigo e não apenas boato
    Pq eu sei q pro circuito a temperatura não é tudo o q causa problemas, mas é grande responsável no dia-a-dia (sou técnico de informática faz uns 8 anos e já vi várias placas M748 e M598 nas quais o chipset ficava fora ao airflow e operava o tempo todo a 50 graus ou mais, causando falhas diversas com o tempo)
    Membro Avatar de svee
    Concordo que pode "estragar" dispositivos, mas até isso acontecer eu já vou ter comprado outro mesmo
    Eu não compro perifericos pra ficar 2 anos usando (como a grande maioria aqui) portanto se uma OC diminui a vida util em digamos 6 anos p/ 4 isso não vai interferir em nada pra min.
    up
    mais alguém quer debater ou teve experiência ruim?
    ja estraguei uma tnt2 mas os clock tavam muito alterados...125 pra 175.
    tipo ela num queima nem nada , so que em jogo ficava borrando ... sei la falha de pixel... mas acho q overclock num compensa
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    E quando vc faz um over sem alterar a voltagem meu exemplo??
    Tbred 1700+ JIUHB 0310 DLT3C 1700+2600+ ([email protected])sem alteração na voltagem, 1,475v na bios da 8RDA e 1,500v nos softwares.
    Duvido que a AMD vai fazer memórias cache especificas para cada processador, por exemplo o Dra Hynix faz para mim memos cache que só rodem a 1466mhz para mim colocar no tbred 1700+ para o pessoal não fazer over =P.
    Ela deve fazer o mesmo processador e só mudar nas pontes e no vcore, só muda quando é barton ou tbred mesmo!!
    Eu tb acho que diminui a vida uitl , mais depende da % de overvolt é claro, ainda mais pq não adianta resfriar um mosfet de uma mobo por exemplo por cima, originalmente este componente tem uma chapa metalica na sua parte de baixo que é atachada a um dissipador, não por cima na parte plástica que digamos que não ajuda muito, é a mesma coisa que refrigerar um Athlon por baixo
    Como hoje em dia muitos de nós não paramos 1 nao com uma placa fazer overclock e depois passar para frente se estiver em bom estado é claro é viavel e legal no meu ponto de vista.
    Quem destruiu placa de vídeo eu acho q tava sem ventilador extra
    Creio que foi por calor excessivo durante muito tempo
    Na verdade essa é a dúvida cruel
    Por exemplo, sei q existem Tbreds que apagam do nada com 2volts mesmo bem resfriados
    Mas 2v é BEM distante de 1.5v
    No final das contas acho que meu overvolt não é mais alto do que por exemplo um DLT3C rodando a 1.75v, o que não tem causado nenhum problema pra nenhum overclocker até então
    depois do q o flat e o kenji falaram nesse topic http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=224901
    eu tirei o grafite da minha placa e vou usar ela como retail apenas
    Se depois mudar de hardware e quiser fazer uns benchmarks eu mudo de novo mas pro dia-a-dia ela vai ficar em stock
    O relato do Kenji é assustador
    apl525 here
    Overs extremos só para testes mesmo, pelo menos para mim que não sou o Macci, torrador de plcas cheio da grana..
    UmK
    UmK está offline
    paranoia
    eu uso overclock no maximo estavel (sem vmods em nada) a vida inteira, e nunca nenhum componente degradou ou estragou
    inclusive minha geforce2, q NUNCA usei em stock, ta até hj funcionando perfeitamente no pc da fazenda, com overclock ainda... do jeitinho q tava qdo eu comprei
    o negocio eh nao exagerar NA VOLTAGEM!
    essa margem de 10% serve bem pra voltagem, aumentar mais q isso eh arriscado, se vc o fizer fique ciente de que pode causar problemas bem rapidamente
    no vcore eu normalmente uso no max 0.1v a mais q o normal por exemplo
    nunca fiz mmod em placa de video, mas vc nao exgerar na voltagem nao deve dar problema
    up
    Elrond se vc ler isso me diz qto de voltagem vc chegou a usar e se causou algum dano?
