    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Para quem tem Sony E200/G400/G420/E520
    Fala galera;
    Então, peguei um G420 naquela "promoção" do Shoptime(tinha pedido 2, mas acabei cancelando o outro), chegou tudo aqui hoje certinho e tal.... mas testando o bicho aqui notei q a área de exibição fica visivelmente tora(o lado esquerdo fica mais alto q o direito) e não consegui regular isso de forma alguma pelas opções de geometria do monitor.
    Será q pode ser algum problema com ele?... eu nunca tinha visto um Sony de perto, soh meus Iiyamas da vida(q nunca tiveram disso)....
    Quem puder dar uma idéia do q possa ser e se quem sabe seja melhor eu levar numa assistencia tecnica ou algo assim.... agradeço
    Valew ae
    ish aqui eu tenho um E200, e nao tem esse problema...
    o meu philips 17 tem isso e parece q nao tem solucao
    ja o sony g420 q eu tb comprei nessa promocao ta normal
    nao sei se ajuda mas acho q esse monitor tem driver no site da sony so q eu nao achei
    Apr 1999
    O meu E200 tem uma pequena torção no lado esquerdo. Vc só nota se olhar em cima ou embaixo, e tiver algo como referência (a barra de tarefas, por exemplo).
    De qualquer modo nunca dei muita bola. Monitor 100% ajustado na tela é dificil de encontrar.
    Tenho ele a quase 2 anos, e tudo ok.
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    meu LG 700P da isso tb
    Feb 1999
    Qualquer monitor tem que ficar retinho, senão é problema. Se tu não consegues arrumar pelas regulagens dele, esquece. Volta para garantia.
    NEO,
    Eu tenho um monitor deste, e quando o meu chegou verifiquei que ele estava com distorçáo horizontal, tela meio caida...
    Entáo para resolver isto vc utiliza as regulagens do monitor (vide botáo) e faz acerto na geometria e posicionamento horizontal.
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Com certeza o NEO deve saber fazer isso hueahue
    Mas tipo, espera ele esquentar um poko e tenta regular...
    Tá muito feia a coisa aí?!?
    Monitor novo não deve precisar "esquentar" para funcionar corretamente. O problema de imagem torta deve sim ser resolvível através das regulagens. Tente resetar as configs. Tente algumas vezes, se não der é por que ele não está 100%. Monitores CRT são extremamente sensíveis, um imãzinho tosko já fode ele afude...
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Cara, esse esquentar que eu digo, não é aquele esquentar de monitor quando tá pifando...
    Esse meu aqui quando era novo, na hora que eu ligava a imagem não ficava do jeito que eu regulava, aí eu regulava denovo, quando ia ver um tempinho depois tava diferente, regulava denovo, quando ligava tava desregulado, depois reparei que quando acabava de ligar, ficava com a tela um pouquinho maior, agora num fica mais...
    se é defeito ou rola com todos ou não eu não sei, mas já parou de fazer isso aqui faz tempo.
    Membro Avatar de Rajjax
    bota um calço em baixo do monitor euahuaeh pra fica reto euaheauh c o lado esquerdo tive mais baixo vc vai e bota um papel dobrado em baixo do lado esquerdo q fica nivelado com o direito euaheauheauhaeuh
    Originalmente enviada por ShadowMaster
    Ahn se alguém teve algo parecido posta aí...
    Mephisto_POA
    o meu LG 700P precisa esquentar, isso q a LG diz q eh modelo top de linha 17 polegada, demora uns 10 min pra tela ficar grande, se tu liga ele fica todo mal utilizado os lados do monitor...
    tem q esquentar mesmo, mas soh vi isso no LG, no samsung 753DF q eu tinha ligava e tava perfeito 100%
    O meu G420 não tem este problema, só veio com a tela torta, entre o canto superior direito e esquerdo havia uma diferença. Eu fiz as regulagens e depois disso não tive mais problema. Ao ligar não precisa esquentar e não tem distorções na tela.
    Acredito que seja algum defeito do monitor, porque monitor novo não pode ter este tipo de coisas...
    Apr 1999
    O meu E200 (quase dois anos) fica um pouco desregulado assim que eu o ligo (a tela "explode" pra fora... coisa de poucos milímetros). Depois de uns minutos ele volta ao normal. Isso só começou a acontecer nos últimos tempos.
    De qualquer modo, são coisas que eu quase nem ligo. A distorção no canto da tela é minimo, quase imperceptível sem tomar algo como referência.
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por Mephisto_POA
    Todo monitor que é muito transportado tente a ficar torto o cubo de imagem.
    Eu tinha um FT775 e não tinha esse problema de esquentar.. mas a imagem era maior no lado direito que no lado esquerdo.. coisa de 1mm.. mas perceptivel..
    Ai troquei por um 795FT Plus e notei que se usar 85Hz (antes usava 75hz no 775) ele precisa esquentar.. coisa de 10min.. pra imagem ficar encaixada como regulado. Mas se eu usar 70Hz por exemplo, a imagem ja fica ajustada desde o início.
    Outra coisa.. no 795 a imagem tem o mesmo problema que o 775.. pouco maior de um lado que do outro. Por exemplo, se eu ajusta a barra de tarefas pra ficar 100% horizontal.. no topo vou ter uma leve diferenca de um lado pra outro. Esse tipo de regulagem NAO TEM nas opções..
    NoOne
    Esse lance de esquentar aqui, era algo muito sutil mesmo, e não dá + isso.
    Vai ver tem algo a ver com o refresh rate que uso atualmente seilá.
    Mephisto_POA
    NoOne
    poizeh eu vo quebra o pau com a lg se isso for em todos monitores
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Originalmente enviada por Mr.Kernell32
    NEO,
    Rapaz... já fiz isto sim , mas uma coisa q eu notei, justamente a primeira regulagem (da parte das geométricas) q "deveria" ser a da torção do monitor, não está influenciando em nada na imagem, posso colocar tanto em 0(esquerda) ou em 100(direita) q a tela não se mexe absolutamente nada, já o resto das regulagens estão funcionando perfeitamente... sinistro...
    Pois é cara... com certeza existe alguma coisa com ele, de fato eh uma torção minima comigo, mas chega a ser notável sim... com certeza vai "incomodar" o usuário final, o mais estranho foi eu não ter conseguido acertar esse detalhe pelas regulagens. Q era o q deveria acontecer =P
    NoOne
    Comigo está ficando "torto" de qualquer jeito, com qualquer resolução ou refresh... desde à Bios, POST até o Sistema Operacional rolando normalmente....
    Enfim gente, já mandei mail pro SAC da Sony em sampa, caso eles respondam ou não vou procurar uma Assistências Tecnicas aqui em Curitiba... parecem q tem só 3.....
    Mantenhamo-nos informados, pq estou sabendo q alguns(ou a maioria) dos LG novos(700P) estão assim tbem.... achei isso ridículo.... =P
    Valew ae
    Membro Avatar de EnORmE
    Yeah bitch! Magnets!
    Tenho um G420 e um E200 e nenhum tem problema !
